Архив : Ноябрь 2021 год
30.11.2021 - 23:25
Предварительно укомплектованные волоконно-оптические панели и патч-панели позволяют отрегулировать длину кабелей и избежать провисания.Компания Tripp Lite, один из ведущих мировых производителей оборудования для защиты электропитания и средств подключения, упростила настройку длины оптоволоконных кабелей в серверных стойках.Модель N48S-...
29.11.2021 - 23:42
ADR1399 - это прецизионный шунтовой источник опорного напряжения с отличной температурной стабильностью в широком диапазоне напряжений, рабочих токов и температуры окружающей среды. Контур стабилизации температуры находится на той же подложке со стабилитроном, что практически устраняет зависимость выходного напряжения от температуры. Устойчивая раб...
29.11.2021 - 23:25
Линейка высоковольтных транзисторов MOSFET CoolMOS PFD7 600 В установила новый стандарт для технологии Super Junction, став прекрасным решением для использования в приложениях с высокой плотностью мощности, таких как маломощные электродвигателиВысоковольтные N-канальные MOSFET PFD7 сочетают в себе лучшую в своем классе производительность и прос...
26.11.2021 - 23:58
Компания Microchip расширила портфолио Ethernet-трансиверов микросхемами серии LAN867x.Серия соответствует новому стандарту 10Base-T1S, введенному спецификацией IEEE Std 802.3cg-2019, который позволяет передавать данные на скорости до 10 Мбит по одной сбалансированной паре проводников.Новый стандарт имеет свои ключевые особенности. Одна их...
26.11.2021 - 23:40
Новый датчик VL53L5 производства компании STMicroelectronics является первым измерителем дальности на основе времени полета (ToF), который может контролировать до 64 зон (рисунок 1). Новый датчик, представленный на выставке IEEE Sensors 2021, имеет максимальную дальность действия четыре метра в темноте и около одного метра при освещенности 5000 люк...
18.11.2021 - 23:06
STEVAL-MKI214V1 производства STMicroelectronics – это плата-адаптер для знакомства с работой цифрового пьезорезистивного ультракомпактного MEMS-сенсора абсолютного давления LPS33K, который функционирует как барометр.Датчик обеспечивает работу в диапазоне давлений 300…1200 гПа и выдерживает избыточное давление, до 20 раз превышающее...
15.11.2021 - 23:17
В этой книге рассматриваются электронные модули стиральных машин CANDY, AEG/Electrolux/Zanussi, посудомоечных машин KRONA, MIDEA, Whirlpool и BEKO, а также таймеров духовых шкафов AMICA/HANSA, KRONA, Whirlpool.Помимо описания модулей, характерных неисправностей и способов их устранения даны материалы по элементной базе, а также взаимодействию о...
13.11.2021 - 23:15
ADA4570 – это анизотропный магниторезистивный датчик (AMR) со встроенными усилителями-формирователями сигнала для согласования с аналого-цифровым преобразователем (АЦП). Датчик ADA4570 генерирует два дифференциальных аналоговых выходных сигнала, которые показывают угловое положение окружающего магнитного поля.Конструктивно ADA4570 выполне...
06.11.2021 - 23:53
Автоматизация и стабильность технологического процесса, снижение общих затрат и простота использования – все это возможно с новыми винтовыми клеммами от TE Connectivity для SMT-монтажа.Корпус клемм новой линейки выполнен из высокотемпературного пластика, соответствующего UL94-V0 и способного выдержать температуру до 260°C. Это п...
04.11.2021 - 22:59
Удлинители HDMI over Cat6 соответствуют стандартам EMI, RFI и ESD для медицинских учреждений.Москва, Россия (03 ноября 2021 г.) – Компания Tripp Lite, один из ведущих мировых производителей оборудования для защиты электропитания и средств подключения, предложила удобный способ доставки аудио-/видеосигналов в медицинских учреждениях и в др...
