Архив : Июль 2022 год
30.07.2022 - 23:20
НОВОСТИВ МФТИ создали сверхширокополосную антенну из кактуса 2SWIR-камера ИК диапазона найдет человека в экстремальных условиях 2Легендарные холодильники "Орск" начинают новую жизнь 3Бытовая техника под контролем КРЭТ 3"Гелиос" и "Ларец" - 3D-принтеры из Петербурга 417 килограмм холода: "п...
23.07.2022 - 23:35
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не...
15.07.2022 - 23:53
Измеритель АКИП-8703 представляет собой компактный цифровой тестер для измерения бесконтактным методом сопротивления заземления до 1200 Ом, измерения силы переменного тока до 20 А (тока утечки). Базовая погрешность ±1% (сопротивление)/ ±2,5% (ток). Максимальное разрешение по сопротивлению 1 мОм, по току - 10 мкА. Используемый метод об...
15.07.2022 - 23:49
Представляем новые портативные многофункциональные калибраторы процессов АКИП-7307 и АКИП-7307Н.Единственным отличием моделей является наличие функции HART-коммуникатора в модели АКИП-7307Н. Калибраторы промышленных процессов предназначены для измерений, настройки и регулировки первичных и вторичных измерительных преобразователей, а также средств и...
09.07.2022 - 20:49
Семейство LS/R3 – популярная и многочисленная линейка открытых модулей для создания собственного источника питания небольшой мощности на печатной плате.MORNSUN предусмотрел и такой вариант, когда требуется не открытый модуль, а защищенный от случайного прикосновения. В этом случае компания предлагает серии LS/DR3 с выходной мощностью 5 и...
09.07.2022 - 20:41
Базовая линейка продуктов серии АКИП-3602 включает в себя 7 моделей широкополосных усилителей мощности. Новинки поддерживают приложения радиочастотного моделирования и электронного дизайна компонентов в диапазоне полос частот от 700 МГц до 18 ГГц, имеют высокую плотность мощности, современный дизайн стоечного исполнения и оптимальные технические ха...
