Архив : Сентябрь 2016 год
29.09.2016 - 21:21
Типичная схема подключения выхода радиочастотного приемопередатчика предусматривает пассивную высокочастотную цепочку согласования с антенной из нескольких дискретных компонентов. Это усложняет схему изделия, увеличивает габариты печатной платы, повышает стоимость монтажа и логистики компонентов.При проектировании радиочастотных устройств Bluet...
28.09.2016 - 22:24
SO5851 – новый драйвер затвора IGBT и MOSFET транзисторов с удвоенным (Reinforced) изоляционным барьером и мощным выходом (+2.5А / -5А). Входная часть драйвера работает в широком диапазоне питающих напряжений (от 3 В до 5.5 В), а выходная часть позволяет работать в диапазоне до 30В.Усиленный емкостной изолирующий барьер драйвера ISO5851 о...
26.09.2016 - 22:05
Компания ЭЛТЕХ предлагает открытые источники питания Mean Well для медицинского применения серии RPS-300.Компактные размеры (5×3 дюйма) в них сочетаются с низким потреблением мощности без нагрузки (<0,5Вт). Источники соответствуют международным стандартам безопасности для медицинского оборудования IEC60601-1 по категории 2×MOPP и име...
21.09.2016 - 17:01
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADuM210N - одноканальный цифровой изолятор, содержащий быстродействующие схемы на КМОП транзисторах и монолитные трансформаторы с воздушным сердечником. Изолятор может передавать данные со скоростью до 150 Мбит/с, имеет номинальное напряжение изоляции 5,0 кВ (СКЗ) и работает с напряжениями питания от 1,8 В до 5 В на...
21.09.2016 - 16:40
Компания Anritsu, производитель ведущих отраслевых устройств для испытания волоконных и РЧ-сетей, разработала самое быстрое в отрасли комплексное решение тестирования для систем мобильных транспортных сетей (fronthaul), способное эффективно контролировать корректное развертывание и эксплуатацию высокоскоростных сетей LTE. Измерительная система Anri...
21.09.2016 - 16:28
Anritsu Corporation представляет модуль оптического рефлектометра с поддержкой трех длин волн для портативного оптического анализатора Network Master™ Pro MT1000A. Это комплексное решение позволит инженерам и техническим специалистам в полевых условиях выполнять тестирование оптоволоконных линий связи в магистральных, городских и мобильных се...
16.09.2016 - 22:41
НОВОСТИФабрика "Ангстрем-Т" введена в коммерческую эксплуатацию 2Холодильник с магнитной системой охлаждения 3Левитирующие ламповые часы 3Wi-Fi-антенна с радиусом связи до 5 км 4Тату из сусального золота управляют гаджетами 4У...
15.09.2016 - 22:26
Компания ЭЛТЕХ предлагает источники питания Mean Well открытого исполнения серии EPP-400. Компактные размеры (5×3 дюйма) в них сочетаются с низким потреблением мощности без нагрузки (<0,5 Вт).Источники питания EPP-400 также отличаются низкой ценой по сравнению с аналогами и могут применяться промышленном оборудовании, электромеханическ...
15.09.2016 - 22:14
Компания ЭЛТЕХ предлагает со склада бюджетную оценочную плату DM164140 для 8-ми разрядных микроконтроллеров PIC®. С помощью этой платы разработчик сможет быстро разработать и протестировать программное обеспечение для своего проектаОценочная плата DM164140 поддерживает полную интеграцию с облачной программной средой разработчика MPLAB...
15.09.2016 - 21:59
На смену модулей Digi XBee/XBee-PRO ZB (S2/S2B) на чипе Silicon Labs EM250 выпущены модули XBee / XBee-PRO ZB (S2C) на чипе Silicon Labs EM357 с большей памятью.Новые модули, также как и модули предыдущей серии, доступны в двух вариантах монтажа (TH, SMT), а также OTA совместимы с модулями серии S2/S2B. Модули S2C имеют меньший ток потреб...
14.09.2016 - 22:18
На склад КОМПЭЛ поступили новые Poke-In (втычные) соединители длябыстрого подключения питания (и других линий) в светотехнике и других отраслях.К особенностям нового разъёма можно отнести наборную конструкцию корпуса, что позволяет стыковать однополюсные разъемы в сборки с необходимым числом контактов.Конструкция самозажимной клеммы рассч...
14.09.2016 - 22:10
Прецизионные резисторы серии RT изготавливаются по специальной тонкопленочной технологии (Thin-Film Technology), при которой проводящие пленки наносятся на керамическую подложку методом напыления, после чего резистивный слой корректируется с помощью лазера под нужный номинал сопротивления и покрывается сверху защитной пленкой.Данная технология...
09.09.2016 - 22:14
Линейные регуляторы Infineon серии BCR идеально подходят для управления токами светодиодов от 10 мА до 250 мА и являются оптимальным выбором для светильников малой и средней мощности общего назначения.Это решение отличается минимальной стоимостью, требует лишь несколько дополнительных компонентов и занимает минимум пространства на печатной плат...
09.09.2016 - 22:02
Site Master S331P имеет широкий диапазон частот, позволяющий выполнять измерения в новом диапазоне частот LTE-U, и отвечает всем требованиям в отношении размера, скорости и стоимости, предъявляемым к современным приборам для полевого тестирования.Компания Anritsu представляет сверхпортативный Site Master™ S331P - самый легкий, компактный,...
08.09.2016 - 23:52
Семейство микросхем TPS6223x – это высокочастотные (до 3 МГц), синхронные понижающие DC/DC преобразователи, оптимизированные для портативных устройств с питанием от батарей. Они имеют широкий диапазон входного напряжения 2,05...6 В и поддерживают выходной ток до 500 мА.Для обеспечения минимального входного напряжения достаточно одной лити...
08.09.2016 - 23:07
Компания Quectel Wireless Solutions запустила в массовое производство четырехдиапазонный GSM/GPRS/GNSS модуль MC60. Образцы (MC60CA-04-STD), отладочные наборы (GSMEVB-KIT) и модули в формате TE-A (MC60CATEA-04-STD) теперь доступны для заказа.MC60 – комбинированный модуль в LCC корпусе на базе платформы MT2503D, которая является комбинацие...
08.09.2016 - 23:00
На складе Компэл появились управляемые (диммируемые) по протоколу DALI источники питания от Mean Well для наружного и промышленного светодиодного освещения ELG-100-C и ELG-150-C с выходной мощностью 100 и 150 Вт, соответственно.Источники питания работают в режиме стабилизации тока, выполнены в металлическом корпусе со степенью защиты IP67, выде...
07.09.2016 - 00:00
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADPD2214 - это оптический датчик, оптимизированный для применения в биомедицине. Благодаря интеграции кремниевого фотодиода с крайне низкой емкостью, работающего в режиме фотопроводимости с нулевым смещением, он обеспечивает очень низкое энергопотребление и уровень шума (90 fA/√Hz). ADPD2214 выпускается в 10-выводном...
06.09.2016 - 23:56
Компания Standard Electric Works Co. LTD (SEW, Тайвань) представляет новинки электроизмерительного оборудования: цифровой измерители сопротивления изоляции 6213A IN и кабельный тестер с функцией цифрового мультиметра 186 CB.Цифровой измеритель сопротивления изоляции 6213A IN предназначен для измерения сопротивления электрических кабелей и прово...
06.09.2016 - 23:48
Новая технология высокого разрешения HD1024 обеспечивает исключительную достоверность формы сигнала, а инновационный пользовательский интерфейс MAUI с прогрессивной технологией управления в одно касание OneTouch и большой высококонтрастный дисплей практически воплощают мечты пользователей об эргономике управления высокотехнологичными устройствами....
