Архив : Июнь 2008 год
Страницы:1  2  3
30.06.2008 - 07:51
Компания International Rectifier выпустила новое семейство 30В DirectFET MOSFET-транзисторов, оптимизированных для создания блоков синхронных понижающих преобразователей, используемых в ноутбуках, источниках питания серверных CPU и системах управления напряжением в подсистемах памяти и графических картах.Новые устройства объединяют последнее по...
30.06.2008 - 07:33
XREWHT-L1 – серия белых сверхярких светодиодов компании Cree разработана по карбид-кремниевой технологии и   обеспечивает световой поток до 120лм. При этом они обладают высокими эксплуатационными свойствами и обеспечивают работу в течении не менее 50000 часов. Светодиоды отлично подходят для замены традиционных источников света, обе...
27.06.2008 - 08:28
Компания Freescale расширяет линейку микросхем питания, выпустив четыре новых микросхемы регуляторов напряжения и DC/DC-преобразователей для различных приложений на базе процессоров и микроконтроллеров, а также предложив разработчикам современные, недорогие и функционально законченные решения.MC34700 - 4-канальная микросхема питания, включ...
27.06.2008 - 08:09
RDK-STEPPER – микроконтроллерный модуль управления шаговым двигателем от компании Luminary Micro. Высокий уровень характеристик модуля обеспечивается применением 32-разрядного микроконтроллера LM3S617 в комбинации c драйвером FAN73832 и MOSFET-транзисторами FDMS3672 фирмы Fairchild. Микроконтроллер LM3S617 имеет высокопроизводительное ядро Co...
26.06.2008 - 08:41
MAX4800A – высоковольтный 8-канальный ключ предназначен для применения в принтерах и ультразвуковом оборудовании. MAX4800A работает в широком диапазоне питающих напряжений: Vpp/Vnn = +100В/-100В, +185В/-15В, и +40В/-160В. Питание цифрового интерфейса осуществляется напряжением от +2,7В до +6В.Микросхема изготовлена с применени...
26.06.2008 - 08:32
Компания Micrel начала выпуск нового автономного 2,5Гбит/с драйвера лазерного диода (LDD) со встроенной функцией автоматического контроля мощности (APC) и ее мониторинга, для поддержания постоянства средней оптической мощности при изменениях температуры и в течении всего срока службы лазера.Микросхема SY88212L разработана для работы с широким д...
26.06.2008 - 08:29
Компания НПК Трансэт выпустила импульсный источник питания серии 50ВР. Этот блок питания предназначен для обеспечения питания устройств широкого применения, в особенности для работы в составе электротехнического оборудования, такого как реле, инструментальное оборудование, клапаны , электродвигатели и прочие электромагнитные устрой...
25.06.2008 - 07:52
Компания Microchip предлагает обширную коллекцию 8, 16 и 32-битных USB-микроконтроллеров, поддерживаемых общей средой разработки – бесплатной программой MPLAB IDE.Положив в основу свои 8-битные PIC18 USB-микроконтроллеры, компания Microchip теперь предлагает экономичное 16-битное PIC24F USB-семейство, которое повыводно, аппаратно и прог...
25.06.2008 - 07:36
LM4673 – усилитель с низким уровнем шума, в котором применена PWM-архитектура, позволяющая исключить использование внешнего фильтра на выходе. Способен работать на нагрузку 4Ом при выходной мощности 2,1Вт с THD+N 1%. Высокий КПД по сравнению с усилителями класса AB – при напряжении питания 3,6В и нагрузке 8Ом достигает 88%. ...
24.06.2008 - 16:06
Данное решение позволяет достичь самых высоких показателей SNR и SFDR для сложных линий связи и оборонных приложений, а также для испытательного и измерительного оборудования.
24.06.2008 - 08:36
Выпускаемые компанией Maxim Integrated Products, MAX15009 и MAX15011 - 300мА линейные стабилизаторы высокой степени интеграции с переключаемыми выходами и защитой от выбросов при коммутации нагрузки.Разработанные для эксплуатации в тяжелых условиях окружающей среды, данные стабилизаторы с низким падением напряжения (LDO) работают в широком...
24.06.2008 - 08:18
ME-UNI-DS3 – универсальный лабораторный стенд от компании mikroElektronika для изучения микроконтроллеров PIC, AVR, 8051, ARM, PSoC и dsPIC. Хорошо методически проработанная плата стенда включает универсальный разъем, в который может быть установлена одна из плат специализации с установленным микроконтроллером и интегрированным внутрисхемным...
23.06.2008 - 08:13
Надежная, 600В-микросхема трехфазного драйвера затвора предназначена для  приложений управления низко, средне и высоковольтными моторами, включая управление моторами с постоянным магнитом (PM), для использования в электроприборах, промышленных приводах, управлении микро инверторами и автомобилях с электропитанием.Микросхема IRS26310DJPbF к...
23.06.2008 - 08:02
AFL – датчики магнитного поля серии AFLххх-хх основаны на гигантском магниторезистивном эффекте и способны с высокой точностью и малой погрешностью измерять напряженность магнитного поля в широком диапазоне – 7Эрстед...34Эрстед, потребляя при этом ток 30 мкА. Применение датчиков возможно в портативных устройствах, питающихся от одной ал...
20.06.2008 - 08:40
Компания Freescale представила на рынке новое семейство микросхем для заряда Li-Ion и Li-полимерных аккумуляторов: MC34671, MC34673 и MC34673. Новые микросхемы являются одними из наиболее точных по уровню напряжения заряда на рынке, при этом обладают компактными размерами и низкой стоимостью.Семейство состоит из трех микросхем: MC34671, MC34673...
20.06.2008 - 08:21
RDK-IDM – интеллектуальный модуль сенсорного дисплея от компании Luminary Micro с разрешением 240х320 точек и диагональю 71мм. Интеллектуальные способности модуля обеспечиваются 32-разрядным микроконтроллером LM3S8971 с высокопроизводительным ядром Cortex™-M3. Способность получения питания по линиям Ethernet (функция PoE) обеспечивает в...
19.06.2008 - 08:13
В настоящее время микроконтроллерное семейство включает до 512кБайт внутренней Flash-памяти, ОЗУ большого объема и дополнительные функции для работы с дисплеями, звуком, устройствами хранения информации и перспективными устройствами управления.Компания STMicroelectronics увеличила как масштабируемость, так и количество функций периферии для&nbs...
19.06.2008 - 08:12
ADF4157 – синтезатор частоты работает в диапазоне до 6ГГц при напряжении питания от 2,7 до 3,3В. Устройство может быть переведено в режим низкого энергопотребления, при этом ток потребления уменьшается с типового значения 23 мА до 10мкА. Модуль делителя с разрядностью 25 бит позволяет добиться высокого разрешения шага настройки частоты....
18.06.2008 - 07:57
Новейшее пополнение коллекции ШИМ-контроллеров управления питанием с нестабилизированным выходом компании TI обеспечивает получение эффективности работы системы до 97% при использовании архитектуры с промежуточной шиной питания.Контроллер обеспечивает реализацию системами питания с промежуточной шиной высочайшего уровня экономичности, высокой п...
18.06.2008 - 07:39
dsPIC33FJ128MC710 –  микроконтроллер предназначены для применения во встраиваемых приложениях управления двигателем. Производительность микроконтроллера – 40MIPS,  RAM – 16Кб, а DMA с локальным микрокешем и детерминированная реакция на прерывания позволяет эффективно взаимодействовать с периферией.Микроконтроллер име...
Страницы:1  2  3
