Архив : Июнь 2005 год
28.06.2005 - 16:07
Maxim Integrated Products представляет и MAX5487/MAX5488/MAX5489- самые маленькие двойные цифровые 256- позиционные потенциометры со встроенной EEPROM памятью, которые упакованы в 3x3 мм TQFN корпус. Встроенная энергонезависимая память дает возможность приборам работать подобно механическим потенциометрам, сохраняя положение движка даже при отключе...
28.06.2005 - 16:05
Компания Maxim объявила о расширении номенклатуры ИС источников питания с представлением высоковольтных, высокоскоростных драйверов полумоста на n-канальных МОП-транзисторах MAX5062 и MAX5063, предназначенных для построения мощных прямоходовых преобразователей, и контроллера максиселектора MAX5079, управляющего низкоомным МОП-транзистором, исключаю...
27.06.2005 - 14:43
Новая память идеальна для наложения сложных текстур на трехмерные анимированные изображения высокого разрешения и адресована для применения в рабочих станциях класса high-end и игровых консолях следующего поколенияКомпания Samsung Electronics объявляет о создании на базе 90-нм технологического процесса 512-мегабитных чипов графической памяти...
27.06.2005 - 14:39
PIC-IO - плата изолированного ввода/вывода на базе микроконтроллера PIC, позволяющая разрабатывать различные системы дистанционного управления и автоматы.Отличительные особенности:-колодка DIL18 под PIC микроконтроллер;-установленный кварцевый резонатор на 20 МГц;-ICSP коннектор 2x5 пин ICD2 совместимый;-RS-232 драйвер и порт;-4...
24.06.2005 - 13:26
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS выпустила MAX8737 - сдвоенный мощный контроллер с линейным регулированием, используемый с внешними N-канальными MOSFET для получения двух независимых низковольтных источников питания для ноутбуков.Регулятор обеспечивает низковольтный (0,5-2,5 В) выход, а внешние MOSFET позволяют выбирать величину тока потребле...
24.06.2005 - 13:25
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR выпустила два новых высокоскоростных усилителя, которые перешли барьер 1 ГГц.LMH6703 - самый стабильный усилитель с частотой 1,2 ГГц для обработки высокоскоростных сигналов, обладающий наименьшей зависимостью от топологии печатной платы по сравнению с другими подобными устройствами, представленными на рынке. Отли...
24.06.2005 - 13:21
SFB-UBSL - предоставляет доступ к Flash-памяти микроконтроллеров семейства MSP430 при пережженной защитной перемычке. Питание загрузчика осуществляется через USB порт. Удобная и простая утилита позволяет в считанные секунды производить считывание и загрузку пользовательского кода в МК.Отличительные особенности:-SFB-UBSL гарантирует возм...
24.06.2005 - 13:17
National Semiconductor анонсировала новый сдвоенный высокопроизводительный КМОП аналого-цифровой преобразователь (АЦП), потребляющий значительно меньшую мощность по сравнению с конкурирующими устройствами и при этом обеспечивающий гигагерцовую частоту преобразования, необходимую для надежного измерения высокочастотных сигналов. Этот АЦП разработан...
24.06.2005 - 13:15
Новая ИС от National Semiconductor ADC12L080 - это однокристальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), созданный по КМОП-технологии и рассчитанный на преобразование входных аналоговых данных в 12-битные слова с частотой дискретизации 80 млн. отсч./сек. Преобразователь использует дифференциальную конвейерную архитектуру со встроенной коррекцией...
24.06.2005 - 13:13
Разработанные специально для приложений беспроводной инфраструктуры 2.5G/3G, MAX2056/MAX2057 имеют регулируемый динамический диапазон более 40 дБ, при этом при любом коэффициенте усиления обеспечиваются OIP3 до 39 dBm и OIP2 до 64 dBm. УПКУ MAX2056/MAX2057 идеальны для 800 - 1000 МГЦ/1700 - 2500 МГц (соответственно) стандартов WCDMA, GSM/DCS/PCS/ED...
24.06.2005 - 13:10
Оно состоит из интегральных схем управления затвором 1200V и 600V, а также интегральных схем интерфейсов измерения тока. Элементы разработаны для инверторов в приводах двигателей, схем универсальных инверторов, импульсных источников питания (SMPS) систем бесперебойного питания (USV), а также подобных приложений.Поставляются пять схем управл...
22.06.2005 - 10:37
MAX7440ESD - фильтры, позволяющие заменить более 30 дискретных компонентов. Приборы идеально подходят для восстановления видеосигнала после цифро-аналогового преобразования.MAX7440 работают от однополярного 5 В источника питания. Архитектура с открытыми входами и выходами обеспечивает линейность частотной характеристики группового времени запаз...
22.06.2005 - 10:31
Корпорация International Rectifier анонсировала четыре 30-вольтовых МОП-транзистора в корпусах DirectFET™, разработанных для применения в синхронных выпрямителях понижающих DC/DC конверторов источников питания новейших мобильных процессоров компаний Intel и AMD. Эти процессоры предназначены для использования в ноутбуках нового поколения, где требую...
22.06.2005 - 10:25
Применение нового 70-нм технологического процесса позволит предложить более емкие носители данных для бытовых и мобильных устройств по более привлекательной цене.Компания Samsung Electronics объявила о начале массового выпуска чипов NAND флэш-памяти высокой емкости (4 Гбит) с применением нового 70-нм технологического процесса, который позволит...
21.06.2005 - 12:36
MAXQ-2000STK - плата для разработки систем на базе микроконтроллера MAXIM MAXQ2000-RAX. На плате установлен многофункциональный ЖКИ.Отличительные особенности:-установленный микроконтроллер MAXQ2000-RAX: 16-ти разрядов, 64 кБ Flash памяти (10000 циклов перезаписи), 2 кБ RAM, тактовая частота до 20 МГц (до 20MIPS), низкое энергопотреблени...
21.06.2005 - 12:25
21.06.2005 - 12:23
21.06.2005 - 08:42
в г. Минске, БеларусьСпециалисты компании Rainbow Technologies проводят семинар для инженеров и разработчиков радиоэлектронной аппаратуры.План семинара:-Импульсные преобразователи и линейные стабилизаторы напряжения.-ИС для измерения температуры-Усилители-Микросхемы для смешанных сигналовВ рамках семинара будут рассмотрены пар...
21.06.2005 - 08:37
Компания National Semiconductor расширяет свою бесплатную Online-среду проектирования WEBENCH комплектом инструментов Signal-Path Designer. Он позволяет выбирать, проектировать и оценивать компоненты и схемы преобразования данных и усиления /фильтрации. Расширение Online-среды проектирования включает в себя также аналого-цифровые преобразователи, к...
21.06.2005 - 08:36
Простота в использовании, дешевизна корпуса и большое количество встроенных функций делают DS3231 бесспорно самым эффективным по стоимости и степени интеграции прибором для систем, требующих высокой точности хронометрирования. К таким системам можно отнести серверы, электронные счетчики электроэнергии, системы защиты и контроля доступа, телематичес...
