Фирма National Semiconductor анонсировала новый широкополосный 450 МГц 12-битный
19 лет назад
Фирма National Semiconductor анонсировала новый широкополосный (450 МГц) 12-битный АЦП ADC12L080 со встроенным источником опорного напряжения, предназначенный для применения в видеообработке, системах передачи данных, радарах и других схемах
Новая ИС от National Semiconductor ADC12L080 - это однокристальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), созданный по КМОП-технологии и рассчитанный на преобразование входных аналоговых данных в 12-битные слова с частотой дискретизации 80 млн. отсч./сек. Преобразователь использует дифференциальную конвейерную архитектуру со встроенной коррекцией ошибок и встроенной схемой выборки-хранения с целью минимизации размеров и энергопотребления при сохранении отличной динамической производительности. ADC12L080 может работать как со встроенным, так и с внешним источником опорного напряжения. При питании от однополярного источника +3,3В микросхема потребляет всего лишь 425 мВт мощности, включая и цепь источника опорного напряжения. Цепь дежурного режима снижает энергопотребление изделия до 50 мВт.
Симметричный вход обеспечивает преобразование во всем диапазоне опорного напряжения ±Vоп. Буферированный высокоомный вход для подключения внешнего источника опорного напряжения преобразует входное однополярное напряжение в симметричное двуполярное, используемое в преобразовании. Формат выходных данных может быть как в виде побитного смещения, так и в коде с дополнением до 2-х (комплементарном).
Микросхема выпускается в 32-выводном корпусе LQFP и предназначена для работы в промышленном температурном диапазоне от -40°С до +85°С.
Источник:chipdoc
