Архив : Июнь 2017 год
29.06.2017 - 23:21
Компания ЭЛТЕХ, официальный дистрибьютор корпорации IXYS, предлагает IX4340 – двухканальный драйвер нижнего плеча, предназначенный для управления MOSFET и IGBT транзисторами. IX4340 имеет два выхода работающими с входным и выходным токами до 5 А, при максимальном напряжением до 20 В. Благодаря согласованной задержке распространения, вых...
28.06.2017 - 23:03
Представляем новинки – 2 модели инновационных генераторов импульсов под торговой маркой АКИП™: АКИП-3309/1 (2 канала) и АКИП-3309/2 (4 канала). Программно-аппаратная архитектура обеспечивает возможность генерации сложных импульсов и последовательностей, в том числе, – выдачу однократного или парных импульсов (double pulse), послед...
26.06.2017 - 23:54
Компания TRACO разработала семейство ультракомпактных источников питания для монтажа на печатную плату. Новое семейство преобразователей включает в себя четыре серии TMG 07, TMG 15, TMG 30 и TMG 50 в диапазоне мощности от 7 до 50 ватт соответственно.Габаритные размеры модулей TMG, например, 7W-серии (TMG 07), составляют всего 27,4х2...
26.06.2017 - 23:42
RS-485 используется для организации промышленных сетей сбора данных на протоколах Profibus, Interbus, Modbus и др. и позволяет вести передачу данных при протяженности линии до 1200 м. При такой большой протяженности, и “уличном” применении, существует дополнительный риск появления всплесков перенапряжений, связанных с наводками от корот...
26.06.2017 - 23:14
Представляем новинку - портативный одноканальный USB-генератор испытательных импульсов АКИП-3310 (генератор перепада напряжения), предназначенный для определения параметров переходной характеристики осциллографов (время нарастания, выброс и неравномерность вершины) и использования в качестве рабочих эталонов при их поверке и калибровке. Необходимос...
20.06.2017 - 23:48
XDPL8220 – новый контроллер преобразователя питания LED лампы с широкими возможностями цифровых настроек и внешнего управления.Микросхема предназначена для создания светодиодных драйверов мощностью до 150 Вт, построенных по двухкаскадной изолированной топологии с корректором коэффициента мощности (ККМ). Контроллер XDPL8220 управляет сразу...
20.06.2017 - 23:19
Представляем новую серию цифровых измерителей сопротивления под торговой маркой АКИП™, предназначенных для точного измерения на переменном токе (тест-сигнал 1 кГц) внутреннего сопротивления батарей (Rвн), элементов питания различных номиналов и исполнения. Новинки представляют собой программируемые измерители внутреннего сопротивления (тестер...
17.06.2017 - 23:54
Компания Mean Well выпустила семейство диммируемых источников питания с низкими пульсациями для LED светильников внутреннего освещения. Новое семейство включает в себя две серии источников питания – ODLC-45 и ODLC-65 с выходной мощностью 45 и 65 ватт, соответственно.ODLC-45 и ODLC-65 выпускаются в пластиковом корпусе с установле...
17.06.2017 - 23:37
К современным мощным преобразователям энергии предъявляются все более жесткие требования. Они должны быть надежными, обладать большой плотностью мощности и при этом оставаться высокоэффективными. Всем вызовам индустрии отвечает новое поколение модулей Infineon c кристаллами IGBT5 и технологией .XT.Благодаря снижению толщины кристалла, компании...
14.06.2017 - 23:15
НОВОСТИ"Zotac Zbox CI327 nano": бесшумный мини-ПК 2Смартфоны "Samsung Galaxy S8/S8+" 2HP представила суперкомпьютер, построенный вокруг памяти, а не процессора 3Найден способ втрое увеличить разрешение экранов смартфонов и телевизоров 3Ко...
07.06.2017 - 23:04
Компания Infineon выпустила новую линейку драйверов 1EDN для управления затворами любых силовых транзисторов на высоких частотах в схемах высокоэффективных преобразователей мощности. 1EDN7511, 1EDN8511, 1EDN7512 – одноканальные драйверы с большим выходным током (+4А/-8А), малыми задержками прохождения сигнала (19 нс) и очень низким выходным в...
06.06.2017 - 23:34
Компания Maxim Integrated анонсировала новую серию миниатюрных нанопотребляющих устройств nanoPower. Микросхемы MAX17220 – MAX17225 - это семейство синхронных повышающих DC-DC преобразователей напряжения с ультранизким током собственного потребления.Современные гаджеты, носимая электроника, мобильные устройства и устройства интернета веще...
06.06.2017 - 23:14
Представляем новую серию цифровых осциллографов АКИП-4131 (АКИП™) с усовершенствованной технологией SPO (Super Phosphor Oscilloscope). Использование усовершенствованной технологии SPO позволило увеличить скорость обновления до 100.000 осциллограмм в секунду в обычном режиме сбора данных и до 400.000 в режиме сегментированной развертки. Модель...
01.06.2017 - 23:47
Немецкая компания RECOM разработала семейство высоконадёжных источников питания устанавливаемых на DIN-рейку c гарантией до 7 лет. В настоящий момент уже доступны три серии источников питания – REDIN45, REDIN60 и REDIN120 с выходной мощностью 45, 60 и 120 Вт, соответственно.При разработке источников питания были применены качественные ком...
