К современным мощным преобразователям энергии предъявляются все более жесткие требования. Они должны быть надежными, обладать большой плотностью мощности и при этом оставаться высокоэффективными. Всем вызовам индустрии отвечает новое поколение модулей Infineon c кристаллами IGBT5 и технологией .XT.
Благодаря снижению толщины кристалла, компании INFINEON удалось добиться уменьшения величин энергии выключения EOFF и напряжения насыщения коллектор-эмиттер VCE(SAT), что позволяет снизить потери, а значит достичь большей плотности мощности в конечном изделии. Новые чипы IGBT имеют слой медной металлизации на своей верхней стороне. Это нововведение дает, во-первых, способность выдерживать токи перегрузки длительностью до 10 мкс, а во-вторых, осуществить внутренние соединения с помощью медных проводников, которые обладают лучшими механическими свойствами по сравнению с алюминиевыми. Наряду с новой методикой низкотемпературного спекания чипов транзисторов и диодов с подложкой, все эти новшества являются основой технологии .XT, дающей до 10 раз больший срок службы модуля.
Модули с кристаллами IGBT5 и технологией .XT будут доступны в корпусах PrimePack™. При этоминженерам INFINEON удалось достичь больших значений рабочего тока по сравнению с приборами на кристаллах предыдущего поколения в тех же корпусах. Это преимущество дает возможность разработчику увеличить выходную мощность, либо значительно продлить срок службы преобразователя.
Кроме этого компания Infineon представила новый корпус PrimePack™3+ и первый модуль в нем FF1800R17IP5. Он имеет ту же площадь основания, что и PrimePack™3, но при этом в комбинации с кристаллами IGBT 5 позволяет увеличить рабочий ток на 33 %.Модуль оснащен дополнительным выводом AC (средняя точка полумоста), а также вспомогательным выводом коллектора транзистора нижнего плеча.
Наименование | Рабочее напряжение, В | Выходной ток, А | Топология | Корпус |
FF1200R12IE5 | 1200 | 1200 | Полумост с NTC | PrimePACK™2 |
FF1200R12IE5P | 1200 | 1200 | Полумост с NTC и TIM | PrimePACK™2 |
FF1800R17IP5 | 1700 | 1800 | Полумост с NTC | PrimePACK™3+ |
FF1800R17IP5P | 1700 | 1800 | Полумост с NTC и TIM | PrimePACK™3+ |
Модули также доступны с нанесенной теплопроводящей пастой TIM (Thermal Interface Material).
Особенности IGBT 5 и .XT:
- снижение статических и динамических потерь;
- улучшение параметров термоциклирования и работы в кратковременно периодических режимах;
- рабочая температура переходаTVJOP=175⁰C;
- увеличение плотности мощности на 25%;
- экономия затрат на охлаждение при неизменной выходной мощности;
- увеличение срока службы до 10 раз при неизменной выходной мощности;
- большая стойкость к перегрузкам.
