Архив : Апрель 2010 год
30.04.2010 - 08:54
LPC1113FBD48/301 компании NXP - это недорогой, 32-битный микроконтроллер на базе ядра ARM Cortex-M0 предназначенный для приложений, в которых традиционно используются 8/16-ти битные микроконтроллеры, обеспечивая производительность, низкое потребление энергии, простой набор инструкций и понятную адресацию памяти.Источник: www.terraelectronica....
29.04.2010 - 09:01
ATAVRDB101 – графический дисплейный модуль (COG) компании Atmel, с разрешением 128х64 и RGB-подсветкой. Модуль построен на базе микроконтроллера ATmega1281 с ядром AVR и памятью 128 кБ Flash и 8 кБ ОЗУ.Доступ к модулю осуществляется как по параллельному, так и по последовательному интерфейсу. На модуле доступны интерфейсы UART, SPI и TWI....
28.04.2010 - 08:53
AMN34111J – датчик перемещения от компании Panasonic. Основан на принципе измерения инфракрасного излучения, благодаря которому способен реагировать на появление в зоне видимости датчика объектов, обладающих другой температурой.Идеально подходит для определения присутствия человека. Отличительной особенностью является дальность определени...
27.04.2010 - 08:49
Cheetah SPI Host Adapter – хост-адаптер SPI компании TotalPhase позволяет передавать данные по интерфейсу со скоростью до 40 МГц.Адаптер предназначен для высокоскоростной связи с SPI Flash-памятью, а также может быть использован для разработки, отладки и программирования SPI-ориентированных приложений.Cheetah SPI Host Adapter...
26.04.2010 - 08:38
SDR-240-24 - новый модуль питания серии SDR производителя MEAN WELL предназначен для промышленной автоматизации. Серия SDR содержит четыре линейки источников питания SDR-120, SDR-240, SDR-480, SDR-480P мощностью 120-480 Вт.Модули питания этой серии являются экономичными и компактными, при этом имеют 50% запас по мощности, который мо...
23.04.2010 - 08:38
ZG2100MC - недорогой Wi-Fi модуль семейства ZG2100 компании Microchip, помогающий значительно увеличивать функциональность микроконтроллерных систем путем добавления в них беспроводной Wi-Fi связи. Кроме привлекательной цены, его отличает низкое энергопотребление и готовые библиотеки, позволяющие разработчикам быстро освоить Wi-Fi технологию и инте...
22.04.2010 - 08:59
ATQT600 – отладочный набор для приложений использующих сенсорные кнопки, слайдеры и «колесики прокрутки». Набор позволяет познакомиться с фирменной технологией компании Atmel QTouch.Для работы с отладочным набором необходимо ПО QTouch Studio. В наборе ATQT600 имеется микроконтроллерные платы на базе ATtiny88, ATmega324PA, ATxm...
21.04.2010 - 09:00
WT21-N-HCI – малогабаритный встраиваемый Bluetooth-модуль 1-го класса на чипсете BlueCore-6 с интерфейсом HCI (Host Controller Interface) для работы под управлением внешнего хост-контроллера.WT21-N-HCIОтличительные особенности: класс мощности Bluetooth: 1; версия стандарта Bl...
20.04.2010 - 08:38
EZ430-TMS37157 – отладочный набор на базе микроконтроллера MSP430F2274 и RFID-интерфейса TMS37157 (транспондер RFID). TMS37157 c интерфейсом SPI, питание от батарейки и эффективная схема управления питанием микроконтроллера позволяет использовать набор для макетирования устройств сбора данных и систем управления и контроля. Память транс...
19.04.2010 - 08:34
OSD056TN53 – цветной TFT-дисплей размером 5,6” от компании OST Displays. Дисплей оснащен сенсорным экраном, что позволяет осуществлять управление вашим изделием с помощью экранных меню. Поверхность дисплея имеет специальное покрытие, исключающее появление царапин. Для подключения дисплея подходит разъем XF2M-4015-1A от компании Om...
16.04.2010 - 08:59
AWM661TX – модуль от компании Airwave, предназначенный для беспроводной передачи видео- и аудиосигнала на частоте 5,8 ГГц. Данный диапазон частот является достаточно свободным, что позволяет не опасаясь помех при передачи.Модуль имеет малые размеры и низкое энергопотребление, а так же оснащен экранирующей пластиной.Для приема сигнала...
14.04.2010 - 08:30
National Semiconductor introduced a zero-drift, programmable instrumentation amplifier with on-chip diagnostics. The LMP8358 simplifies pressure and thermocouple bridge measurements by allowing users to detect shorts, open circuits and degraded source connections in remote industrial applications. This diagnostic capability prevents circuit shutdow...
14.04.2010 - 08:28
AN3216 – сверхминиатюрная антенна от компании Rainsun на 2,4 ГГц для поверхностного монтажа на плату.Использование чип-антенн существенно сокращает габариты изделия, позволяет отказаться от внешней антенны и соединительных проводов.Антенна выполнена по технологии LTCC (низкотемпературная многослойная керамика).AN3216Области прим...
13.04.2010 - 09:11
JTF050-e5 – устройство преобразования энергии механической вибрации (от транспорта или промышленных установок) в электрическую и дальнейшего ее накопления. Работа JTF050-e5 основана на пьезоэлектрическом эффекте. Устройство может использоваться в системах дистанционного сбора данных, для демонстрации работы которых можно использовать элементы...
12.04.2010 - 08:56
AD5750ACPZ – новый компонент от компании Analog Devices. Представляет собой одноканальный драйвер для ЦАП, с выходом по току/напряжению и программируемым выходным диапазоном.Драйвер AD5750ACPZ позволяет существенно сэкономить место на плате, так как уже содержит в себе такие элементы, как шунтирующие резисторы, переключатели диапазо...
09.04.2010 - 09:05
MCP4017/18/19 – цифровые 7-битные потенциометры от компании Microchip. Позволяют заменить аналоговый потенциометр, и осуществлять управление им при помощи микроконтроллера по стандартному цифровому интерфейсу I2C.Отличительные особенности: два вида конфигурации: потенциометр и реостат; ...
08.04.2010 - 09:43
IE-ROBO-CIRCLE – роботизированный набор на базе программируемого микроконтроллера i-BOX III.IE-ROBO-CIRCLE можно программировать при помощи языка программирования LOGO или его текст-ориентированной версии.IE-ROBO-CIRCLEОтличительные особенности: плата управления на базе программируемого конт...
07.04.2010 - 09:19
AMN31112J – датчик перемещения от компании Panasonic. Угол обзора датчика соответствует 100° по горизонтали и 82° по вертикали. Дальность работы датчика 5 м. Датчик имеет 64 детектируемые зоны.В датчике AMN31112J применен алгоритм измерения и обработки инфракрасного излучения, благодаря которому способен реагировать на появл...
Отладочная плата IE-PIC STATION 3 позволяет программировать несколько микроконтроллеров одновременно
06.04.2010 - 09:25
IE-PIC STATION 3 – отладочная плата для микроконтроллеров компании Microchip семейства PIC. На плате предусмотрены 40-выводный, 18-выводный и 20-выводный сокеты для установки микрконтроллеров семейства PIC16F/18F.Для разработки ПО можно использовать как IDE MPLAB компании Microchip, так и IDE компании Mikroelektronika - MikroBasic, MikroP...
05.04.2010 - 08:54
3-1827253-6 - разъем высокой плотности от компании Tyco Electronics. Данный тип разъема предназначен для соединения с модулями стандарта Com Express.COM Express — новый стандарт форм-фактора. Он также получил название "ETXexpress". Это вносит некоторую путаницу, поскольку этот стандарт фактически не имеет ничего общего со станда...
