Архив : Ноябрь 2005 год
29.11.2005 - 12:14
Maxim Integrated Products представляет MAX7462/MAX7463 - одноканальные восстанавливающие видео фильтры и буферные усилители, предназначенные для использования в устройствах восстановления CVBS или аналогичных видео сигналов из цифровой формы. Приборы предназначены для применения в абонентских устройствах кабельного и спутникового телевидения, DVD п...
25.11.2005 - 09:58
TEXAS INSTRUMENTS сделал три добавления в свое высококачественное семейство малошумящих полностью дифференциальных усилителей с малыми искажениями, которые предназначены для работы совместно со скоростными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) в таких областях, как тестовое и измерительное оборудование, медицинские приборы, беспроводная инфраст...
25.11.2005 - 09:56
Maxim Integrated Products представляет MAX4880 и MAX4881-MAX4884 - контроллеры защиты от перенапряжений, которые имеют встроенный коммутатор отключения батареи питания с ограничителем тока в диапазоне от 0.525 до 1.1 A в зависимости от области применения. Интеграция встроенного коммутатора в 3x3 мм TDFN корпус уменьшает количество необходимых внешн...
18.11.2005 - 09:22
Компания Atmel, мировой лидер в разработке и производстве прогрессивных полупроводниковых решений, и подразделение FingerGear пользовательской продукции компании-лидера в области биометрии Bionopoly LLC объявили о выпуске нового USB-флэш-драйвера "Bio Computer-On-a-Stick™" с функцией биометрической аутентификации на основе датчика о...
18.11.2005 - 09:17
Компания Atmel, мировой лидер в области разработки и производства прогрессивных полупроводниковых решений, и компания Texas Instruments, ведущий поставщик решений для цифрового вещательного радиоприема (DAB), всемирного цифрового радиовещания (DRM) и HD Radio (цифровой АМ или ЧМ радиоприем), объявили о поддержке данными компаниями завершенного реше...
18.11.2005 - 09:15
Компания INTERNATIONAL RECTIFIER представила два синхронных понижающих контроллера с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), одиночным выходом и входным напряжением от 4,5 до 16 В, обеспечивающих точность 1%.IR3637SPbF и IR3637ASPbF являются простыми и компактными решениями для POL преобразователей DC/DC с током до 15 А в применениях с распределен...
18.11.2005 - 09:14
ADV202BBC-135 и ADV202BBC-150 - однокристальные интегральные кодеки стандарта JPEG2000, предназначенные для сжатия и восстановления видео и графической информации в соответствии со стандартом JPEG2000 (J2K). Кодек осуществляет сжатие данных в соответствии со стандартом JPEG2000 и формирует поток данных, отвечающий требованиям большинства видеосисте...
18.11.2005 - 09:11
Корпорация Atmel объявила о выпуске стойкого к воздействию радиации 32-разрядного процессора AT697 архитектуры SPARC (V8), предназначенного для космических применений. Он был разработан при поддержке Европейского космического агентства (European Space Agency — ESA). По сравнению с предшествующими версиями это процессор более производителен при...
17.11.2005 - 08:44
Компания TEXAS INSTRUMENTS разработала новый радиочастотный (ВЧ) синтезатор с улучшенными характеристиками, обеспечивающий набор сигналов для использования в инфраструктуре беспроволочных линий связи. Синтезатор TRF3761 RF с высокой степенью интеграции предназначен для малогабаритных, недорогих базовых станций и имеет втрое меньшую по площади плат...
17.11.2005 - 08:42
MAXQ3120 имеет два 16- разрядных сигма-дельта АЦП, каждый из которых имеет независимый усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA). Также этот микроконтроллер Часы реального времени (RTC) с цифровой настройкой хода, контроллер ЖКИ и одноцикловый модуль умножения-и-накопления (MAC). Прибор хорошо подходит для использования в самых разли...
15.11.2005 - 12:48
FREESCALE SEMICONDUCTOR выпустил улучшенный недорогой цифровой сигнальный процессор (DSP), реализующий возможности технологии Dolby Digital, Dolby Virtual Speaker и Dolby Headphone.DSPD56374 призван привнести новейшие Dolby технологии в значительно более широкий спектр бытовой и автомобильной аппаратуры, включая цифровое телевидение и принадлежно...
15.11.2005 - 12:44
OKI-H5003 - макетная плата фирмы OLIMEX на базе микроконтроллера ML67Q5003 ARM7TDMI-S фирмы OKI. Особенности макетной платы:установленный микроконтроллер ML67Q5003: 16/32 бит, 512 КБ Flash-памяти программ, внешняя шина памяти, 32 КБ ОЗУ, 8 КБ кэш, DMA: 2 канала с внешним доступом, часы реального времени, четыре 10-б...
15.11.2005 - 12:32
Эта однокристальная интегральная схема обеспечивает IIP3 = 36 dBm, IP1dB = 27 dBm, коэффициента шума 7 дБ, а коэффициент потерь преобразователя всего 7 дБ. Кроме того, MAX2031 имеет превосходные коэффициенты подавления 2-ой и 3-ей гармоник. Разработанный специально для беспроводных систем стандарта 2.5G/3G, MAX2031 имеет беспрецедентную комбинацию...
15.11.2005 - 12:12
National Semiconductor представила новое семейство детекторов уровня мощности РЧ сигналов для беспроводных приложений, которые характеризуются высокой частотой и широким частотным диапазоном. C их помощью возможно управление мощностью мобильных телефонов и создание модулей усилителей мощности, а также оборудование беспроводных сетей WLAN и формиров...
11.11.2005 - 11:55
Теперь основная продукция, выпускаемая компанией, удовлетворяет требованиям экологических стандартов RoHS/WEEE. Для покрытия выводов компонентов теперь будет применяться только серебро или цинк.Изменения коснулись всех модулей, выпускаемых SEMIKRON. Исключение составляют некоторые продукты диапазона малой мощности, их упаковки будут соответствующ...
11.11.2005 - 11:53
Цифровые сигнальные контроллеры TMS320F2801, TMS320F2806 и TMS320F2808 в настоящее время начали выпускаться серийно, прокладывая прямой путь более передовым и недорогим встроенным приложениям управления, таким как цифровое преобразование мощности, управление электродвигателем и современные способы работы с датчиками.Построенные на основе передо...
11.11.2005 - 11:51
MAX7032ATJ - однокристальный ASK/OOK или FSK трансивер, оснащенный синтезатором частоты с дробным коэффициентом деления, диапазона 300-450 МГц. Поддерживаются скорости передачи 33 кбит/с (Манчестер код) или 66 кбит/с (NRZ код). Трансивер формирует 10 дБм выходной мощности на нагрузке 50 Ом, и обладает типовой чувствительностью -114 дБм в режиме ASK...
10.11.2005 - 08:51
Maxim Integrated Products представляет MAX6971/MAX6983 и MAX6970/MAX6980/MAX6981 - 16 и 8 портовые драйверы светодиодов, обеспечивающие постоянный ток. Все эти приборы имеют 25 МГц 4- проводный SPI- совместимый интерфейс промышленного стандарта. 16 или 8 драйверов представляют собой потребителей тока с открытым стоком, имеющие максимально допустимо...
10.11.2005 - 08:50
Компания Atmel сообщила, что в связи с переходом на бессвинцовую технологию снимаются с производства интегральные схемы ФАПЧ для АМ/ЧМ-радиоприемников U4285BM-MFS, U4285BM-MFSG3, U4289BM-MFP и U4289BM-MFPG3. Серийные номера их новых версий без содержания свинца следующие: ATR4285-TKSY, TKQY и ATR4289-TBSY, TBQY.Источник: chipdoc
10.11.2005 - 08:48
LINEAR TECHNOLOGY выпустил LT1994 - новейший, полностью дифференциальный усилитель для работы с аналого-цифровыми преобразователями, имеющими высокое разрешение.Благодаря гарантированной работоспособности при напряжении питания 2,375 В и rail-to-rail выходам, он является единственным дифференциальным усилителем, который может напрямую работать...
