Программируемый ASK/FSK трансивер диапазона 300-450 МГц от MAXIM - RadioRadar
19 лет назад
MAX7032ATJ - однокристальный ASK/OOK или FSK трансивер, оснащенный синтезатором частоты с дробным коэффициентом деления, диапазона 300-450 МГц. Поддерживаются скорости передачи 33 кбит/с (Манчестер код) или 66 кбит/с (NRZ код). Трансивер формирует 10 дБм выходной мощности на нагрузке 50 Ом, и обладает типовой чувствительностью -114 дБм в режиме ASK и -110 дБм в режиме FSK. MAX7032 имеет раздельные вход приемника и выход передатчика, а также РФ коммутатор для работы на общую антенну. 16-разрядный синтезатор с ФАПЧ и дробным коэффициентом деления формирует частоту на передачу, тогда как на прием используется местный генератор LO с целочисленным делителем. Такая гибридная архитектура позволяет получить разнос частот приема и передачи на 2 кГц и экономию потребляемой мощности в режиме приема. 12-разрядный дробный делитель частоты обеспечивает шаг перестройки частоты fXTAL/4096. Для MAX7032 требуется только 10,7 МГц фильтр ПЧ и несколько внешних компонентов для сопряжения с антенной.
однополярное напряжение питания +2,1…+3,6 В или +4,5…+5,5 В;
диапазон рабочих частот 300 МГц - 450 МГц;
ASK/OOK и FSK модуляция;
изменяемая девиация частоты;
шаг синтезатора частот fXTAL/4096;
выходная мощность +10 дБм на нагрузке 50 Ом;
интегрированный TX/RX коммутатор;
интегрированная петля ФАПЧ с фильтром для приемника и передатчика, VCO;
типовая чувствительность в режимах:
ASK: -114 дБм,
FSK: -110 дБм;
ширина полосы ПЧ задается внешним фильтром;
RSSI-выход с широким динамическим диапазоном;
ток потребления в режиме передачи < 12,5 мА;
ток потребления в режиме приема < 6,7 мА;
ток потребления в режиме ожидания < 23,5 мкА;
ток потребления в режиме останова < 800 нА;
время включения < 250 мкс;
диапазон температур -40°C…+125°C;
корпус TQFN-32.
Области применения: системы бесконтактного доступа, охранные системы, домашняя автоматизация, системы удаленного контроля, системы распределенного сбора информации, датчики дыма, системы местной телеметрии.
