Архив : Июнь 2012 год
27.06.2012 - 08:35
STM32CMICOS-EVAL - оценочная плата, является полноценной отладочной платформой для ARM Cortex-M3 микроконтроллеров STMicroelectronics. С помощью входящей в комплект книге можно шаг за шагом понять и освоить операционную систему реального времени μC/OS-III от Micrium. Первая часть книги охватывает внутреннее устройство операционной системы μC/...
26.06.2012 - 08:10
V23092 - серия компактных силовых реле компании TE Connectivity, с током коммутации до 6 А и толщиной корпуса всего 5 мм. Совместимость данной серии с существующими стандартными монтажными гнездами позволяет существенно сократить время технического обслуживания систем управления и автоматики, минимизировать номенклатуру. Все реле серии полностью уд...
25.06.2012 - 08:38
ME-mikromedia for Stellaris M3 - компактная отладочная система на базе 32-битного ARM Cortex-M3 микроконтроллера LM3S9B95 с широкими периферийными возможностями, которая позволяет разрабатывать мультимедийные устройства, отвечающие требованиям современного рынка. Так же эта плата может использоваться не только как отладочная плата, но и как конечно...
22.06.2012 - 09:13
SIHG20N50C-E3 и SIHG16N50C-E3 - новые мощные N-канальные MOSFET транзисторы в классическом силовом корпусе ТО-247 компании Vishay рассчитаны на 500 В и ток до 20 и 16 А, соответственно.Транзисторы обладают способностью выдерживать пиковые импульсные токи амплитудой до 72 А. Низкий уровень заряда затвора делает эти транзисторы отличным решением...
20.06.2012 - 08:06
PIC-P26J50 - недорогая отладочная плата на базе микроконтроллера PIC18F26J59 от Microchip. На плату установлен разъем USB, 8 светодиодов, кнопка сброса, пользовательская кнопка, площадка для макетирования, разъем UEXT для подключения дополнительных модулей и плат от Olimex. Все порты микроконтроллера выведены на внешние контакты, расположенные на п...
18.06.2012 - 08:24
BeagleBoard [rev. C5] - компактный производительный одноплатный компьютер (SBC) на базе микропроцессора OMAP3530 от Texas Instruments. Разработан с открытым исходным кодом и получил широкое распространение по всему миру.BeagleBoard [rev. C5] имеет компактные размеры 3”x3”, но обладает функциональностью полноразмерного одноплатного к...
18.06.2012 - 08:22
Новая модель АКИП-8602 в линейке приборов для измерения сопротивления изоляции. Прибор способен измерять сопротивление изоляции до 1,2 ТОм при испытательном напряжении до 5 кВ (постоянное). Особенность АКИП-8602 заключается в наличии мощного встроенного преобразователя высокого напряжения для формирования испытательного напряжения, что позволяет пр...
15.06.2012 - 08:44
HLN-80H и HLP-80H - новое поколение светодиодных источников питания Mean Well, с выходной мощностью 80 Вт. Серия HLN-80H, благодаря конструкции пластикового корпуса, имеет степень защиты до IP64, что позволяет отказаться от теплопроводящего компаунда, и соответственно, снижает стоимость источника питания. Серия HLP-80H отличается отсутствием корпус...
13.06.2012 - 08:13
PandaBoard Expansion - расширение для Pandaboard, которое добавляет множество периферийных устройств для отладочной платы PandaBoard, и делает работу с ней проще, нагляднее и эффективнее. В набор расширения включены 7” ЖК дисплей для работы с графическими интерфейсами операционных систем, сенсорная панель, посадочная площадка под SIM5320, раз...
11.06.2012 - 08:08
APV и APC - две серии недорогих одноканальных светодиодных источников питания компании Mean Well для систем внутреннего освещения и декоративной подсветки. В обеих сериях присутствуют модели на 12 и 16 Вт выходной мощности. Серия APV работает в режиме стабилизации выходного напряжения, а серия APC - выходного тока. Все источники питания обеих серий...
07.06.2012 - 08:21
PandaBoard ES [rev. B1] - открытая мобильная отладочная платформа на базе двухядерного ARM Cortex-A9 микропроцессора OMAP4460 с тактовой частотой каждого ядра 1,2 ГГц, встроенным 3D акселератором POWERVR SGX450 и программируемым ЦСП (DSP), обеспечивающий Full HD (1080p) и несколько стандартов кодирования/декодирования. Плата идеально подходит для р...
06.06.2012 - 08:11
05.06.2012 - 16:11
TM070RBH10 - недорогой широкоформатный TFT-дисплей компании Tianma с диагональю 7 дюймов и сенсорной панелью. Контроллер дисплея имеет функцию Timing control, 24-бит RGB-интерфейс (8 бит на цвет). Для правильного и качественного отображения информации используются сигналы горизонтальной и вертикальной синхронизации, а сенсорная панель значительно р...
04.06.2012 - 09:47
TMS570-CAN - отладочная плата для изучения CAN интерфейса на базе высокопроизводительного микроконтроллера TMS570LS20216. На плате имеется встроенный эмулятор-отладчик класса XDS100v2 с поддержкой среды разработки и отладки Code Composer Studio, два драйвера и разъема CAN интерфейса, две пользовательские кнопки и светодиоды.Для удобства работы...
01.06.2012 - 08:28
Анонс новой книги издательства ДМК ПрессАвтор:    Тюнин Н.А.Формат:    148 * 210 ммБумага:    офсетнаяОбложка:    Мягкая обложкаОбъем, стр. :   512ISBN:    978-5-94074-557-0Вес, гр.:   900АннотацияСправочник по интегральным микросх...
01.06.2012 - 08:12
RSD-100 - новая серия DC/DC-преобразователей с номинальной выходной мощностью 100 Вт, компании Mean Well, разработанных специально для применения в транспортных средствах, где существует ряд стандартов с ужесточенными требованиями по эксплуатации. Все модели данной серии имеют частичную заливку компаундом, что обеспечивает работу устройств в услови...
