TMS570-CAN - отладочная плата для изучения CAN интерфейса на базе высокопроизводительного микроконтроллера TMS570LS20216. На плате имеется встроенный эмулятор-отладчик класса XDS100v2 с поддержкой среды разработки и отладки Code Composer Studio, два драйвера и разъема CAN интерфейса, две пользовательские кнопки и светодиоды.
Для удобства работы с платой и наибольшей ее универсальности все порты микроконтроллера выведены на внешний разъем. Напряжение питания платы составляет 5 В, и может осуществляться как от внешнего источника питания, так и от разъема USB.
TMS570-CAN – отладочная плата для изучения CAN интерфейса Серия высокопроизводительных микроконтроллеров TMS570LS предназначена для применения в автомобильной промышленности и сертифицирована для использования в системах безопасности (IEC 61508 SIL3). Семейство микроконтроллеров TMS570LS имеет ARM ® Cortex ™-R4F ядро с плавающей точкой, тактовую частоту до 160 МГц обеспечивая производительность в 250 DMIPS.
Микроконтроллер TMS570LS20216 с ядром ARM Cortex-R4F, 2048 КБ Flash, 160 КБ SRAM, 2 x CAN, 2 x SPI, 2 x 12 бит АЦП, 16 GPIO;
Встроенный эмулятор-отладчик XDS100v2;
2 x CAN драйвера и разъема;
2 кнопки;
2 светодиода;
Все порты микроконтроллера вынесены на внешний разъем;
Напряжение питания 5 В;
Два способа питания: от внешнего источника и от USB;
Светодиодный индикатор питания;
Габаритные размеры: 124 x 62 мм.
Документация:
Схемотехника;
Демо-проект для CCSv5.1.1.
