Архив : Март 2018 год
29.03.2018 - 23:46
Серия микроконтроллеров XMC4300 основана на ядре Cortex-M4 с частотой 144 МГц, имеет до 256 Кб FLASH и до 128 Кб оперативной памяти.Контроллер XMC4300 является бюджетным вариантом со встроенным модулем Ethercat. В контроллерах отсутствует необходимость во внешнем кварце и флеш-памяти для реализации EtherCAT Slave устройств, благодаря чему эконо...
29.03.2018 - 23:37
MAX12900 от Maxim Integrated - это новая специализированная интегральная микросхема с набором функциональных узлов для реализации формирователя сигнала токовой петли 4-20 мА.Микросхема содержит линейный стабилизатор с широким входным напряжением, два канала для нормализации входного ШИМ сигнала, два малопотребляющих операционных усилителя с мал...
29.03.2018 - 23:31
Компания Mean Well расширила семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H новой серией с диммингом по протоколу DALI. Новая серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85&de...
26.03.2018 - 22:52
Новый малошумящий усилитель (LNA) BGA123L4 от Infineon предназначен для повышения чувствительности навигационных приемников. LNA BGA123L4 способен усиливать сигналы от всех существующих спутниковых группировок - GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Благодаря высокому усилению 18.2 дБ и низкому уровню шума 0.75 дБ, новый LNA может с успехом работать в та...
24.03.2018 - 23:34
Компания STMicroelectronic выпустила новый стек протоколов для BLE-чипов: BlueNRG-1, BlueNRG-2 и BlueNRG-MS, позволяющий строить ячеистые (Mesh) сети в диапазоне 2,4 ГГц. Благодаря использованию стандарта Bluetooth Low Energy, получателем и отправителем сообщений в такой сети может выступать стандартный смартфон или планшет.Стек протоколов STSW...
24.03.2018 - 23:14
STMicroelectronics выпустил новый программный комплекс STM32 PMSM FOC Software Development Kit, который совместно с экосистемой STM32Cube позволяет упростить разработку продвинутых энергоэффективных систем управления двигателями на основе микроконтроллеров STM32.Это программное расширение позволяет разработчикам без наличия специализированного...
23.03.2018 - 23:29
Компания Texas Instruments пополнила семейство повышающе-понижающих (buck-boost) DC-DC импульсных преобразователей питания новой микросхемой TPS63070.TPS63070 обладает диапазоном входных напряжений 2…16 В, что позволит устройству питаться как от внешнего сетевого адаптера питания, так и от USB или от химических источников тока различного...
23.03.2018 - 23:15
Транзисторы семейства StrongIRFET™ от Infineon позиционируются как замена недорогим MOSFET, выполненным по планарной технологии. Новые транзисторы характеризуются высоким уровнем допустимой токовой нагрузки, низкими значениями RDS(on), высокой стойкостью к перенапряжениям сток-исток и предназначены для работы на частотах до 100 кГц.Благод...
22.03.2018 - 23:04
В очередной книге серии "Ремонт" описаны популярные модели современных жидкокристал-лических телевизоров компаний (брендов) LG, PHILIPS, ГОРИЗОНТ и SAMSUNG производства 2010-2014 гг.Рассмотрены пять телевизионных шасси, на основе которых выпускается большое количество моделей телевизоров с диагоналями ЖК панелей от 22 до 55 дюймов. По...
20.03.2018 - 18:14
Компания Texas Instruments представила новое семейство многоядерных беспроводных микроконтроллеров для диапазонов до 1 ГГц и 2,4 ГГц. Семейство включает в себя однодиапазонные (только SuB1GHz или 2,4 ГГц) и двухдиапазонные решения (Sub1GHz + 2,4 GHz), предназначенные для работы с беспроводными протоколами Bluetooth 5 low energy, Zigbee, Wireless M-...
15.03.2018 - 23:18
TLA2020 – новое семейство малогабаритных 12-бит АЦП от Texas Instruments может послужить недорогой и качественной заменой преобразователей встроенных в микроконтроллер.Если метрологические характеристики встроенного в микроконтроллер АЦП недостаточны, но при этом использование производительных прецизионных преобразователей с высокой разре...
15.03.2018 - 23:06
Изолированные одноканальные драйверы управления затвором силовых транзисторов 1EDIx0I12MF от Infineon рассчитаны на напряжение 1200 В и предназначены для высоконадёжных силовых преобразователей.Изоляция драйверов построена на базе технологии трансформатора без сердечника (coreless transformer). Благодаря этой технологии, достигается повышенная...
14.03.2018 - 23:40
НОВОСТИНовая пластиковая карта Visa объединит в себе множество банковских счетов 2Ученые создали эластичный дисплей, который можно приклеить на тело 2ARM хочет интегрировать SIM-карты в мобильные процессоры 3"Росэлектроника" приступила к производству систем "Умный дом" 3ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКААлександр Седо...
09.03.2018 - 23:57
Компания Texas Instruments выпустила серию повышающе-понижающих (buck-boost) преобразователей, которые работают в широком диапазоне входных напряжений. Микросхемы подходят для применения в системах с питанием от аккумуляторных батарей напряжением 12 или 24 В.Каждая микросхема серии имеет 4 интегрированных транзистора (2 для повышающей ступени и...
09.03.2018 - 23:49
Компания Bourns анонсировала выпуск дополнительных номиналов самовосстанавливающихся PTC-предохранителей в рамках серии MF-RHT. Особенностью данной серии является расширенный температурный диапазон. Со стандартного (для радиальных выводных PTC) уровня в +85°C, верхний порог был увеличен до +125°C.Способность работать при высоких рабочих...
09.03.2018 - 23:31
Новые интеллектуальные силовые модули CIPOS™ Mini от компании Infineon представляют собой симбиоз силового каскада и блока управления с функционалом диагностики в одном корпусе. Приборы предназначены для управления двигателями переменного тока мощностью от 300 Вт до 3 кВт.Силовая часть выполнена на IGBT и включает в себя топологии, среди...
05.03.2018 - 23:26
Новый чип PGA460 от Texas Instruments предназначен для построения ультразвуковых измерителей дальности на расстояниях до 11 метров. Универсальная микросхема включает в себя как аналоговую часть приемопередатчика, так и АЦП с блоком цифровой обработки сигнала. На одной микросхеме PGA460 можно собрать законченный ультразвуковой дальномер, подключив л...
01.03.2018 - 23:26
Компания Infineon пополнила семейство драйверов силовых транзисторов, представив новый двухканальный полумостовой драйвер IRS2890D, который предназначен для управления как IGBT, так и MOSFET транзисторами.Драйвер идеально подходит для построения преобразователей частоты для электродвигателей, благодаря встроенной аппаратной защите по току и настр...
