Компания Mean Well расширила семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H новой серией с диммингом по протоколу DALI. Новая серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Драйверы выпускаются в двух конструктивных решениях: для монтажа на печатную плату (DIP) и для объёмного монтажа (выводы в виде проводов); залиты компаундом (IP65 для объёмного монтажа). Дополнительно к возможности диммирования по DALI изделия в DIP корпусе имеют возможность аналогового диммирования (внешним напряжением 0,1…2,5 В) и с помощью ШИМ-сигнала. Новая серия LED драйверов полностью подходит как для внутреннего, так и для наружного освещения там где требуется управление по DALI.
