Архив : 29 Март 2018 год
23:46XMC4300 — бюджетный контроллер с EtherCAT от Infineon
Серия микроконтроллеров XMC4300 основана на ядре Cortex-M4 с частотой 144 МГц, имеет до 256 Кб FLASH и до 128 Кб оперативной памяти.
Контроллер XMC4300 является бюджетным вариантом со встроенным модулем Ethercat. В контроллерах отсутствует необходимость во внешнем кварце и флеш-памяти для реализации EtherCAT Slave устройств, благодаря чему экономится пространство на печатной плате, снижается себестоимость итогового изделия.
XMC4300 имеют широкие возможности обмена благодаря 100 Мбит Ethernet, двум модулям CAN со скоростью обмена до 1 Мбит/с и FS OTG USB.
Для всех контроллеров XMC компания Infineon предоставляет экосистему Dave для быстрого и удобного создания ПО. Экосистема состоит из библиотек нижнего уровня XMCLib, бесплатной среды разработки  Dave, инструментов графического программирования DaveApps.
Для отладки кода может быть использована плата KIT XMC43 RELAX ECAT V1.
Основные характеристики XMC4300
  • частота тактирования: 144 МГц;
  • память программ (FLASH) 256 кБайт;
  • оперативная память (SRAM) 352 кБайт;
  • General Purpose DMA до 8 каналов;
  • Event Request Unit;
  • Ethernet MAC 10/100 Mbit/s;
  • EtherCAT
  • USB 2.0 host, Full-Speed OTG с интегрированным PHY;
  • 2x MultiCAN до 1 MBit/s;
  • SDIO, MMC
  • External Bus Interface
  • 4xUSIC, обеспечивающий 4 канала, используемых как UART, double-SPI, quad-SPI, IIC, IIS и LIN интерфейсы;
  • 2×ADC 12-bit, 8 каналов;
  • DAC 2 канала с 12-bit 2MSPS;
  • 2×CCU4;
  • 1×CCU8;
  • напряжение питания: 2…5.5 В;
  • диапазон рабочих температур: -40…125°С;
  • корпус LQFP100.
23:37MAX12900 — формирователь сигнала токовой петли 4-20 мА
MAX12900 от Maxim Integrated - это новая специализированная интегральная микросхема с набором функциональных узлов для реализации формирователя сигнала токовой петли 4-20 мА.
Микросхема содержит линейный стабилизатор с широким входным напряжением, два канала для нормализации входного ШИМ сигнала, два малопотребляющих операционных усилителя с малым смещением и автокоррекцией, секвенсор питания с выходом "power good", источник опорного напряжения с низким энергопотреблением и два компаратора для дополнительной диагностики. На основе MAX12900 может быть легко реализована схема преобразователя ШИМ синала (от микроконтроллера) в сигнал токовой петли 4-20 мА.
Блок-схема
Блок-схема
Аналоговые цепи на базе встроенных усилителей, а также нескольких внешних компонентов позволяют реализовать схему формирователя с добавлением модулированного токового сигнала (HART или Foundation Fieldbus).
Основные параметры
  • широкий диапазон входных напряжений: 4…36 В;
  • низкое энергопотребление: 170 мкА (typ);
  • высокая линейность: 0.01% (max);
  • прецизионный ИОН: 10 ppm/°C (max);
  • рабочий температурный диапазон: -40…125°C;
  • миниатюрный корпус: 5×5×0.8 мм, TQFN32.
23:31LDD-H-DA — понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H новой серией с диммингом по протоколу DALI. Новая серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Драйверы выпускаются в двух конструктивных решениях: для монтажа на печатную плату (DIP) и для объёмного монтажа (выводы в виде проводов); залиты компаундом (IP65 для объёмного монтажа). Дополнительно к возможности диммирования по DALI изделия в DIP корпусе имеют возможность аналогового диммирования (внешним напряжением 0,1…2,5 В) и с помощью ШИМ-сигнала. Новая серия LED драйверов полностью подходит как для внутреннего, так и для наружного освещения там где требуется управление по DALI.
