Архив : 26 Март 2018 год
Новый малошумящий усилитель (LNA) BGA123L4 от Infineon предназначен для повышения чувствительности навигационных приемников. LNA BGA123L4 способен усиливать сигналы от всех существующих спутниковых группировок - GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. Благодаря высокому усилению 18.2 дБ и низкому уровню шума 0.75 дБ, новый LNA может с успехом работать в таких приложениях как носимые батарейные устройства Интернета вещей, где, как правило, применяется пассивная GPS/ГЛОНАСС-антенна.
Потребляемая усилителем мощность может составить лишь 1,3 мВт (при питании 1,2 В), что помогает увеличить время работы устройства от батарей. Напряжение питания лежит в диапазоне от 1,1 до 3,6 В при потребляемом токе 1,1 мА.
LNA выпускается в миниатюрном корпусе 0.7×0.7×0.31 мм и имеет встроенную ESD-защиту до 2 кВ HBM ESD. Выход усилителя согласован на 50 Ом. Схема подключения требует лишь одного внешнего элемента - согласующей индуктивности 10 нГн на RF-входе.
Блок-схема BGA123L4
Технические характеристики
- рабочие частоты 1550…1615 МГц;
- ультранизкий ток потребления 1,1 мА;
- широкий диапазон питания 1,1…3,6 В;
- высокое усиление 18,2 дБ;
- уровень шума 0.75 дБ;
- защита 2 кВ HBM ESD;
- миниатюрный корпус 0,7×0,7×0,31 мм.
Схема включения BGA123L4
