Архив : 2007 год
Страницы:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34
28.12.2007 - 08:15
ZLLS400 – диод Шоттки, выполненный в компактном корпусе SOD-323. Отлично сочетает в себе высокое напряжение и крайне низкий ток утечки при малом падении прямого напряжения. Стабильная работа гарантируется при температуре до 85С°Отличительные особенности:низкое эквивалентное сопротивление открытого перехода;малый ток у...
28.12.2007 - 08:10
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR представила первый в отрасли высоковольтный, интегральный, прямой DC/DC-стабилизатор с двумя встроенными ключами для создания источников питания в телекоммуникационной, автомобильной и промышленной аппаратуре.Микросхема LM5015 с высокой степенью интеграции, имеет очень широкий диапазон входного напряжения от 4,25...
27.12.2007 - 08:27
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила TMP300 - самый компактный в отрасли (корпус SC70), экономичный, программируемый с помощью резистора температурный ключ, который работает в широком диапазоне напряжений питания.TMP300 предоставляет простой способ слежения за величиной и управления температурой. Крохотные размеры микросхемы делают привлекате...
27.12.2007 - 08:11
FM4005 – интегральная микросхема, включающая в себя большинство узлов, необходимых для процессорных систем. Такими узлами являются: часы реального времени (RTC), сброс при снижении напряжения питания, сторожевой таймер, энергонезависимый счетчик событий, 64-разрядный серийный номер и компаратор общего назначения с опорным напряжением 1,2В. Ча...
26.12.2007 - 08:14
Компания MICREL заявила, что MIC23250 - самый компактный в отрасли высокоэффективный сдвоенный 400мА 4МГц ШИМ синхронный понижающий преобразователь, выполненный в крошечном  2x2мм 10-выводном MLF-корпусе.Данная микросхема прекрасно подходит для использования в современной портативной аппаратуре, где высокая эффективность, низки...
26.12.2007 - 08:03
ST7FLITE09Y0M6 – 8-разрядный микроконтроллер семейства ST7 с расширенным набором инструкций и надежной Flash-памятью, способной программироваться внутрисхемно. Программным путем микроконтроллер может переводиться в различные энергосберегающие режимы: останов, активный останов, ожидания и медленный. Это позволяет гибко и значительно снижать ег...
24.12.2007 - 07:57
Три новых аудиокодека высокого разрешения, разработанные компанией IDT, призваны помочь обеспечить качество звука, присущее домашним аудиосистемам, в следующем поколении настольных и профессиональных компьютеров, а так же для поддержки возможностей использования в мобильных системах, таких как улучшенная обработка сигнала для VoIP-систем.Демонс...
24.12.2007 - 07:54
Семейство Spartan-II – второе поколение FPGA, предназначенных для использования в крупно-серийных проектах. Архитектура семейства основывается на популярном семействе Virtex. ПЛИС Spartan-II могут применяться в  проектах как альтернатива специализированным интегральным схемам емкостью до 200 тысяч вентилей и системным быстродействием до...
21.12.2007 - 08:25
TMDXEVM6424 – стартовый набор, выполнен на основе цифрового сигнального процессора TMS320C6424, работающего на частоте 600 МГц с быстродействием до 4800 MIPs. Данный процессор можно использовать в системах обработки сетевых протоколов, аудио-идентификации и обработки аудиопотоков. Отличительные особенности:установленны...
21.12.2007 - 08:09
Компания ANALOG DEVICES распространяет деятельность своей передовой технологии прямого цифрового синтеза на промышленную, коммуникационную и военную электронную аппаратуру с питанием от батарей, благодаря представлению полного, экономичного, недорогого прямого цифрового синтезатора (DDS), специально разработанного для беспроводной портативной...
20.12.2007 - 08:45
A4983SETTR-T – простой драйвер шагового электродвигателя со встроенным транслятором команд. Он способен управлять двигателем в режимах полного, 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16 шага, с выходной нагрузочной способностью до 35В при токе ±2А. Драйвер содержит регулятор тока с фиксированным временем отключения, который может работать в медленном...
20.12.2007 - 08:17
Новинка компании TEXAS INSTRUMENTS – крошечный высоковольтный повышающий преобразователь со встроенным 40В/1,2A FET-транзистором и широким диапазоном входных напряжений от 3 до 18В.Высокоэффективная микросхема поддерживает повышающую, SEPIC (преобразователь с несимметричным первичным дросселем) и обратноходовую топологию, которые и...
19.12.2007 - 08:12
ADUM1250ARZ и ADUM1251ARZ  – двунаправленные цифровые изоляторы, на основе собственной технологии iCoupler, для I2C-совместимых интерфейсов с возможностью «горячего подключения». Максимальная частота сигналов может достигать 1000кГц, а благодаря выходам с открытым стоком становится возможным отказаться от разделения сигналов...
19.12.2007 - 08:08
Созданные  компанией MAXIM, MAX16824 и MAX16825, - трехканальные драйверы светодиодов высокой яркости (HB LED), имеющие диапазон входного напряжения от 6,5 до 28В.Настоящие микросхемы имеют три выхода стабилизированного тока с открытым стоком, выдерживающих напряжение до 36В и обеспечивающих протекание тока до 150мА через три отд...
18.12.2007 - 07:56
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.45 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:Добавлена поддержка большого количества новых приборов ACTEL, ATMEL, CHIPCON, FREESCALE, HYNIX, HYUNDAI, INFINEON, LATTICE, MAGNACHIP, NXP, SGS-THOMSON (STM), WINBOND.Усовершенствов...
18.12.2007 - 07:41
HW-CRII-SK-G-PROMO – стартовый набор на базе CPLD CoolRunner-II представляет собой полнофункциональное решение, с помощью которого разработчики получают доступ ко всем возможностям семейства CoolRunner-II. Набор включает в себя плату, программное обеспечение с сокращенным сроком лицензии, CD-диск "Resource CD" (с указаниями по приме...
17.12.2007 - 09:59
Потребителям устройств MSP430 предлагаются более быстрые и энергоэффективные микроконтроллеры
17.12.2007 - 08:24
Компания RENESAS TECHNOLOGY EUROPE добавила восемь новых SH7670-микропроцессоров к своему семейству SuperH.В каждой однокристальной микросхеме имеется Ethernet-контроллер и ведущее устройство USB 2.0, а так же все что необходимо для таких приложений как цифровая аудиовидео аппаратура, автоматизация офиса и промышленные устройства автоматизаци...
17.12.2007 - 08:19
SRV05-4.TCT – универсальная диодная сборка из серии RailClamp, предназначенная для защиты четырех высокоскоростных линий данных и одной шины питания от электростатических разрядов, высоковольтных переходных процессов и ударов молний. Благодаря низкой вносимой емкости 3пФ, сборка практически не вносит ощутимых потерь на частотах вплоть до 1ГГц...
14.12.2007 - 08:12
EA-OEM-001 – OEM модуль серии OEM/uCLinux Boards для разработки и быстрого запуска устройств на базе ARM7TDMI-микроконтроллеров производства NXP LPC2468. Отличительные особенности:установленный микроконтроллер LPC2468: 16/32 бит, 512кБ Flash-памяти программ, внешняя 32-разрядная шина, 98кБ ОЗУ, часы реального времен...
