Популярное семейство FPGA Spartan-II от XILINX
16 лет назад
Семейство Spartan-II – второе поколение FPGA, предназначенных для использования в крупно-серийных проектах. Архитектура семейства основывается на популярном семействе Virtex. ПЛИС Spartan-II могут применяться в  проектах как альтернатива специализированным интегральным схемам емкостью до 200 тысяч вентилей и системным быстродействием до 200МГц. Напряжение питания ядра семейства составляет 2,5В.
  • производительные ПЛИС с архитектурой FPGA:
    - емкость от 15 000 до 200 000 системных вентилей,
    - производительность до 200МГц,
    - совместимость с шиной PCI 66МГц,
    - поддержка функции Hot-swap для Compact PCI,
    - поддержка большинства стандартов ввода-вывода (технология SelectIO),
    - шестнадцать высокопроизводительных стандартов ввода-вывода,
    - прямое подключение к ZBTRAM-устройствам,
    - совместимость по выводам кристаллов разной емкости в одинаковых корпусах;
  • встроенные цепи управления тактированием:
    - четыре встроенных модуля автоподстройки задержек (DLL) для расширенного управления тактовыми сигналами как внутри ПЛИС, так и всего устройства,
    - четыре глобальные сети распределения тактовых сигналов с малыми разбегами  фронтов, плюс двадцать четыре локальные тактовые сети;
  • иерархическая система элементов памяти:
    - на базе 4-входовых таблиц преобразования (4-LUT) конфигурируемых как 16-разрядная RAM-память, либо как 16-разрядная двухпортовая RAM-память, либо как 16-разрядный сдвиговый регистр,
    - встроенная блочная память, каждый блок конфигурируется как синхронная двухпортовая RAM-память емкостью 4Кбит,
    - быстрые интерфейсы к внешней высокопроизводительной RAM-памяти;
  • гибкая архитектура с балансом быстродействия и плотности упаковки логики:
    - специальная логика ускоренного переноса для высокоскоростных арифметических операций,
    - специальная поддержка умножителей,
    - каскадируемые цепочки для функций с большим количеством входов,
    - многочисленные регистры/защелки с разрешением тактирования и синхронные/асинхронные цепи установки и сброса,
    - внутренние шины с тремя состояниями,
    - логика периферийного сканирования в соответствии со стандартом IEEE1149.1;
  • конфигурация кристалла хранится во внешнем ПЗУ и загружается в ПЛИС после включения питания автоматически или принудительно:
    - неограниченное число циклов загрузки,
    - четыре режима загрузки,
    • 100% тестирование на производстве.
Кристалл
Логические ячейки
Системные вентили
Матрица CLB
Всего CLB
Блочная RAM-память, бит
Блоки ввода-вывода
XC2S15
432
15 000
8x12
96
16 384
86
XC2S30
972
30 000
12x18
216
24 576
132
XC2S50
1 728
50 000
16x24
384
32 768
176
XC2S100
2 700
100 000
20x30
600
40 960
196
XC2S150
3 888
150 000
24x36
864
49 152
260
XC2S200
5 292
200 000
28x42
1 176
57 344
284
Автор: Панов Артур
