Архив : Март 2020 год
22.03.2020 - 23:57
Плата X-NUCLEO-NFC06A1 позволяет оценить работу микросхемы RFID-ридера ST25R3916 в связке с микроконтроллером STM32. Плата может быть установлена в качестве мезонинной на любую плату NUCLEO-STM32, однако готовые приложения в рамках пакета X-CUBE-NFC6 доступны только для плат NUCLEO-L053R8 или NUCLEO-L476RG (приобретаются отдельно). Предлагаемый в и...
22.03.2020 - 23:52
Следуя стремлению рынка к миниатюризации, компания Geyer анонсировала выпуск термокомпенсированных кварцевых генераторов серии KXO-88 в корпусе 1,6×1,2×0,6 мм. Серия TCXO KXO-88 обеспечивает высокую стабильность частоты, обладает сверхнизким уровнем фазовых шумов (всего -155 дБн/Гц при 100 кГц), а также малой температурной нестабильност...
22.03.2020 - 23:41
Компания ЭЛТЕХ предлагает серию LSP-160. Это 160 Вт AC-DC преобразователи в миниатюрном корпусе с низким профилем (ширина всего 55 мм, а высота всего 20 мм) от производителя MEAN WELL.Эти источники питания имеют выход DC OK и функцию распределения тока, позволяющую параллельно соединять выходы для целей резервирования мощности. Малые габариты и...
22.03.2020 - 23:05
ADT7422 представляет собой высокоточный цифровой датчик температуры, разработанный с учетом требований стандартов ASTM E1112 при монтаже на печатную плату и управляемый по шине данных I2C.ADT7422 содержит внутренний эталон запрещенной зоны, датчик температуры и прецизионный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Результат измерений представлен...
16.03.2020 - 22:01
НОВОСТИЛампа Lightcycle Morph гарантирует 60 лет службы 2Дисковый мобильный ретротелефон 2SIM карта со встроенным накопителем от Xiaomi 2"Умная кухня" Julia возьмет на себя обязанности личного повара 3Лазерный детектор Bzigo найдет и подсветит каждого комара в вашей комнате 3Российские нанопереключатели на основе д...
16.03.2020 - 21:45
Компания STMicroelectronics выпустила новую серию динамических меток NFC/RFID ST25DV-PWM 13,56 МГц, совместимых с NFC-телефонами и профессиональными ридерами. В серию входят чипы ST25DV02K-W1/W2, которые отличаются числом выходов ШИМ (PWM).Два ШИМ-выхода ST25DV02K-W2 могут быть запрограммированы независимо и безопасно, что позволяет использоват...
16.03.2020 - 21:32
Ассортимент реле на складе Компэл пополнился миниатюрными изделиями серии HFD4 от Hongfa.Реле HFD4/12-SR – бюджетное решение для применения в телекоммуникационном и портативном оборудовании, позволяющее коммутировать активные нагрузки до 2 А.Реле серии HFD4 – сочетание качества и надежности в компактном корпусе. Кратки...
03.03.2020 - 23:37
Устройство ECO-Gate предоставляет канал доступа через интернет к беспроводным сетям, построенным на базе модулей MBee 868/2400 МГц со встроенным ПО SerialStar. Устройство выступает в качестве шлюза при сборе информации с узлов беспроводной сети. ECO-Gate может не только буферизировать данные, но и выступать в качестве устройства для настройки парам...
03.03.2020 - 23:28
В Компэл доступны новые беспроводные микроконтроллеры STM32WB55 от STMicroelectronis, представляющие из себя мультипротокольную систему на кристалле, с поддержкой протоколов Bluetooth Low Energy 5.0, ZigBee и Thread.Построенный на базе популярного малопотребляющего ядра STM32 Cortex-M4F (50 мкА/МГц), новый чип показывает лучшие в отрасли резуль...
