Архив : 2006 год
12.10.2006 - 08:58
Компания CREE сообщила о выпуске своих новых кристаллов EZBright мощных светодиодов.Новые светодиоды EZBright1000 в два раза ярче, чем мощные светодиоды, выпускаемые в настоящее время компанией CREE. Мощные светодиоды разработаны для использования в аппаратуре общего освещения, такой как домашнее и офисное освещение, автомобильные фонари, уличн...
28.12.2006 - 09:09
Компания ЭЛИКС представляет новую серию усовершенствованных нагрузочных комплектов для испытаний расцепителей автоматических выключателей переменного тока.Комплекты выпускаются в соответствии с ТУ 4224-001-46964690-2005, и их тип имеет название "Комплекты нагрузочные измерительные с регулятором РТ-2048".Комплекты зарегистрированы...
28.12.2006 - 08:58
Компания Texas Instruments приступила к серийному производству микросхем INA206, содержащих высокочувствительный токовый сенсор-усилитель, два компаратора и источник опорного напряжения в компактном 14-выводном корпусе. Уникальная функциональность INA206 позволит существенно упростить разработку токовых датчиков и сделать их более компактными. Типо...
28.12.2006 - 08:47
Новые блоки питания Trio Power, производимые компанией Phoenix Contact, объединяют в себе базовую функциональность с высоким качеством и надежностью. Наряду с устанавливаемыми на DIN-рейки однофазными источниками питания модельный ряд теперь представлен и трехфазными блоками мощностью до 1 кВт. Трехфазные блоки питания надежно подд...
28.12.2006 - 08:45
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC4080, многофункциональную микросхему, объединяющую автономное зарядное устройство аккумулятора и синхронный понижающий преобразователь с высокой эффективностью.USB совместимое зарядное устройство может заряжать один Li-ion аккумулятор током до 500мА без перегрева микросхемы и окружающих компонентов. Понижаю...
27.12.2006 - 08:43
Универсальный интерфейс памяти содержит контроллер исправления ошибок для защиты NAND флэш-памяти от потерянных битКомпания Atmel представила три новых микроконтроллера из семейства SAM7 с интерфейсом USB, выполненных на основе ядра ARM7. Новые микроконтроллеры AT91SAM7SE512, AT91SAM7SE256, AT91SAM7SE32 содержат флэш-память емкостью 512, 256 и 32 к...
27.12.2006 - 08:41
Микроконтроллеры совместимы по расположению выводов, а отличаются только размерами флэш-памяти, ЭСППЗУ и статического ОЗУ. ATtiny261 содержит 2 кбайт самопрограммируемой флэш-памяти, а ATtiny461 и ATtiny861 - 4 кбайт и 8 кбайт, соответственно. Все микроконтроллеры характеризуются производительностью 20 миллионов операций в секунду при работе на час...
27.12.2006 - 08:36
LM3519MK-20 – работающий на высокой частоте преобразования, драйвер для управления цепочкой белых светодиодов до 4 штук при постоянном токе через них до 20мА. Последовательное включение обеспечивает одинаковый ток во всех светодиодах и, как следствие, равномерность свечения. Управление яркостью излучения возможно с помощью ШИМ-регулирования с...
27.12.2006 - 08:33
Отвечая на значительно выросшие требования, предъявляемые встраиваемой автомобильной и промышленной аппаратурой, компания ANALOG DEVICES представила новейшую серию Blackfin процессоров: семейство ADSP-BF54x (ADSP-BF542/BF544/BF548/BF549).Семейство Blackfin ADSP-BF54x обеспечивает сочетание возросшего количества устройств ввода-вывода информации, пр...
26.12.2006 - 08:13
На базе такого цифрового видеорегистратора можно создавать как небольшие, так и довольно крупные системы видеонаблюдения с возможностью удаленного наблюдения, настройки и управления устройством по сети. Через интерфейс Smartec-RS-485 несколько Smartec-STR-1681 можно объединить в сеть, в которой каждый видеорегистратор получает идентификационный ном...
26.12.2006 - 08:01
LMP2014MT – операционный усилитель из новой прецизионной серии LMP. Он обеспечивает беспрецедентную точность и стабильность при доступной цене. Благодаря патентованной технологии измерения и непрерывной коррекции входного напряжения сдвига, удается достичь ультрастабильности параметров во времени.LMP2014MT обладает превосходными ...
25.12.2006 - 12:56
LM3402MM и LM3402HVMM – монолитные импульсные стабилизаторы постоянного тока для светодиодов мощностью до 1Вт. Содержат N-канальный MOSFET-ключ с ограничением по максимальному току до 735мА для построения понижающего стабилизатора. LM3402HV имеет расширенный диапазон входного напряжения 6В...75В.Схема контроля с гистерезисом по...
25.12.2006 - 12:53
Компания INTRNATIONAL RECTIFIER представила семейство интеллектуальных мощных устройств IR331x с точным датчиком тока и встроенными защитными схемами (IPS) для переключения по высокой стороне в автомобильных системах с напряжением 14В. Новые IPS приборы улучшают надежность интегральных осветительных модулей, “умных” подогревателей...
22.12.2006 - 08:49
Многофункциональная уличная видеокамера Smartec формирует круглосуточное качественное и стабильное видео за счет применения 1/3-дюймовой ПЗС-матрицы Sony SuperHAD с чересстрочной разверткой и подвижного инфракрасного фильтра, обеспечивающих стабильную работу видеокамеры Переход от цветного к черно-белому режиму видеонаблюдения осуществляется вручну...
22.12.2006 - 08:43
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила два новых прецизионных операционных усилителя (ОУ), совмещающих сверхнизкий уровень коэффициента шума с меньшим энергопотреблением, более миниатюрным корпусом и широкополосностью по сравнению с аналогичными усилителями на 36В. Усилители OPA211 и OPA827 позволяют достичь прорывных характеристик при использова...
21.12.2006 - 22:09
Вышел в свет очередной номер журнала «Контрольно-измерительные приборы и системы» (№ 6-2006, декабрь).Тема номера:Новинки измерительной техникиВ номере:- официальная хроника, новости от Tektronix, Agilent Technologies, Fluke, AKTAKOM; - конкурс «Лучший отечественный измерительный прибор-2006»;- ...
21.12.2006 - 17:00
ADA4841-1YRJZ – малошумящий операционный усилитель с собственным током потребления менее 1,5мА. Отличается стабильностью при единичном коэффициенте передачи, низкими искажениями и выходом rail-to-rail. Несмотря на низкое потребление, усилитель обладает малыми шумами (2,1нВ/vГц и 1,4пА/vГц) в широкой полосе частот и превосходным динамиче...
21.12.2006 - 16:57
Компания AVAGO TECHNOLOGIES представила три новых семейства твердотельных реле (SSR), предлагающих высочайшее в отрасли напряжение изоляции при миниатюрном размере корпуса SO-4.Обеспечивая напряжение изоляции 3,75кВ - высочайшее значение в отрасли - развивающееся семейство твердотельных реле AVAGO с MOSFET-выходом дает возможность разработчикам у...
20.12.2006 - 16:40
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR представила новый скоростной чипсет LVDS преобразования данных из параллельного формата в последовательный и обратно (сердес) который преобразовывает и передает 24-битные данные по одной дифференциальной паре (два провода) со скоростью 1,03Гбит/с.Кроме того, чипсет сердес выполнен по архитектуре со встроенным такто...
20.12.2006 - 16:33
SFB-BFT232U169 и SFB-BFT245U169 – отладочные платы (форм-фактор DIL56) позволяют разрабатывать малогабаритные системы (одноплатные компьютеры) на базе микроконтроллера MSP430F169 и USB-UART(FIFO) мостов на базе FT232BM и FT245BM.Отличительные особенности: установленный микроконтроллер MSP430F169: 60кБ Flash памят...
