Экономичный усилитель ADA4841-1 с низкими шумами и искажениями от ANALOG DEVICES
18 лет назад
ADA4841-1YRJZ  – малошумящий операционный усилитель с собственным током потребления менее 1,5мА. Отличается стабильностью при единичном коэффициенте передачи, низкими искажениями и выходом rail-to-rail. Несмотря на низкое потребление, усилитель обладает малыми шумами (2,1нВ/vГц и 1,4пА/vГц) в широкой полосе частот и превосходным динамическим диапазоном -105дБс в полосе 100кГц.
Амплитуда выходного сигнала приближается на 50мВ к напряжению любой шины питания. ADA4841-1 способен управлять нагрузкой с емкостью 10пФ. Усилитель превосходно работает с современными 16-18-разрядными АЦП, например, AD7685, AD7686 и АЦП PulSAR.
     низкое потребление: 1,1мА;
    низкий уровень шума в полосе пропускания:
      -2,1нВ/vГц,
      -1,4пА/vГц;
    низкий относительный уровень шума:
      -7нВ/vГц в полосе 10Гц,
      -13пА/vГц в полосе 10Гц;
     низкие искажения: -105дБс в полосе 100кГц, VO = 2В (размах);
    высокая скорость:
      -полоса 80МГц, по уровню -3dB (G = +1),
      -скорость нарастания 12В/мкс,
      -175нс время установления до уровня 0,1%;
    малое напряжение сдвига: 0,3мВ максимум;
   выход Rail-to-rail;
    режим пониженного потребления;
    широкий диапазон напряжения питания: 2,7В...12В;
    температурный диапазон: -40°C...+125°C;
    корпус SOT23-6.
Расположение выводов ADA4841-1 приведено ниже
бласти применения: малое потребление; низкие шумы; измерительные приборы с батарейным питанием; драйвер для 16-разрядного АЦП PulSAR.
