Архив : Сентябрь 2014 год
30.09.2014 - 22:06
Компактные пускатели серии 3RM1 от Siemens применяются для прямого или реверсивного пуска маломощных асинхронных трехфазных электродвигателей (до 3 кВт) и защиты их от перегрузки.Основное отличие от обычных пускателей – возможность использования данной серии в максимально ограниченном пространстве и наличие встроенного...
29.09.2014 - 23:04
Компания Pico Technology (Великобритания) выпустила новое поколение автомобильных usb-осциллографов PicoScope 4225/PicoScope 4425, которые получили целый ряд новых функций и более высокие по сравнению с предшествующей серией технические характеристики. При этом цена новинок осталась на уровне серии PicoScope 4223/4423, которая на данный момент снят...
29.09.2014 - 22:52
Компэл подписал дистрибьюторское соглашение с одним из ведущих мировых производителей переменных и подстроечных резисторов, элементов защиты цепей по току и напряжению, различных типов энкодеров, индуктивных компонентов и полупроводников – американской компанией Bourns.Это означает, что теперь приобретая Bourns у нас, Вы гарантированно по...
29.09.2014 - 22:21
На склад Компэл поcтупили микроконтроллеры семейства STM32L0 на ядре Cortex-M0+ от компании STMicroelectronics. Новое семейство микроконтроллеров обладает отличным балансом производительности, ультранизкого потребления и надежности.Микроконтроллеры STM32L0 производятся по EEPROM технологии, что обеспечивает высокую надежность продукта и сам...
26.09.2014 - 09:11
При включении электродвигателя, работающего в условиях большого пускового момента, уровень тока, проходящего через него, превышает номинальный в несколько раз. На обмотку двигателя в эти моменты оказывается серьезная нагрузка, которая может вызвать сбой в работе всей системы и поломку оборудования. Как правило, такой тяжелый пуск возникает при запу...
25.09.2014 - 09:53
MAX14662 – это новый 8-канальный аналоговый коммутатор общего применения от Maxim Integrated. Все 8 каналов являются независимыми, каждым из которых можно управлять посредством одного из двух последовательных интерфейсов SPI или I?C. Особенностью этого коммутатора является возможность коммутации сигнала в диапазоне ±5.5 В вне зависимос...
25.09.2014 - 09:33
Компэл информирует о снятии с производства модемов серии WISMO 218 и WISMO 228 компании Sierra Wireless.На замену производитель рекомендует универсальный модуль GSM/GPRS HL6528 (2G), который обладает следующими преимуществами:Одновременная работа с 2 SIM-картами;Варианты с GPS/GLONASS приемником (GNSS) и без него;Порты ввода/вывода 1....
24.09.2014 - 08:12
Демонстрационная плата STEVAL-IDB003V1 от STMicroelectronics предназначена для разработки приложений Bluetooth Low Energy (BLE) на базе сетевого процессора BlueNRG.Благодаря небольшому размеру и наличию USB-разъема, STEVAL-IDB003V1 можно использовать как адаптер для обмена данными между периферийными BLE-устройствами и настольным ПК. STEVAL-IDB...
23.09.2014 - 09:48
Линейка цифровых USB осцилллографов смешанных сигналов АКИП™ пополнилась новой серией АКИП-73000D MSO. В серию входит 6 моделей с 2 или 4 аналоговыми и 16 цифровыми каналами. Максимальная частота дискретизации при работе с 1 каналом достигает 1 ГГц, при работе с 4-я аналоговыми или цифровыми каналами дискретзация составит 250 МГц. Полосы част...
23.09.2014 - 09:45
Новая серия осциллографов WaveJet Touch с сенсорным экраном расширяет модельный ряд популярного семейства WaveJet 300A. Осциллографы серии WaveJet 300A, впервые представленные в 2006, приобрели широкую популярность среди множества пользователей как надежные и функционально самодостаточные приборы. Новая серия WaveJet Touch, сохранив сильные стороны...
23.09.2014 - 09:41
TPS7A4701 – представитель популярного семейства линейных регуляторов TPS7A47 компании Texas Instruments. Особенностями данного семейства являются широкий диапазон входного напряжения (до +36 В) и ультранизкий уровень шума (4 мкВ RMS) наряду с выходным током в 1 А.Cемейство регуляторов TPS7A47 разработано на базе биполярной технологии, поз...
22.09.2014 - 10:53
НОВОСТИНовый аккумуляторный элемент эффективнее литий-ионного в 7 раз 2Компания Infineon купила International Rectifier за 3 млрд долларов 2Любой кондиционер может стать "умным" с помощью Sensibo 2Радиобраслет "Опека-04" следит за здоровьем с помощью "облачных" технологий 3Открыты бактерии, питающие...
22.09.2014 - 09:02
Компэл информирует о снятии с производства модемов серии MC7700, MC7710 и MC7750 компании SierraWireless. Заказы принимаются до 20 ноября 2014 года. На замену наиболее популярной серии MC7710 производитель предлагает pin-to-pin замену – модем MC7304. Важно отметить, что при аналогичной функциональности новый модем является более бюджетным вар...
19.09.2014 - 15:15
Компания Vishay Intertechnology выпустила новые диоды Шоттки с высокими прямыми токами до 15 А для V15PN50 и до 10 А для V10PN50 в низкопрофильном корпусе TO-277A (SMPC). Новые выпрямительные диоды обеспечивают низкое падение напряжения и высокую плотность тока.Основные преимущества:Низкое падение напряжения в режиме прямого тока до 0,4 В п...
19.09.2014 - 15:08
Компания Mean Well расширила семейство недорогих источников питания для светодиодного освещения (PLM) новыми сериями PLM-25 и PLM-12 с выходной мощностью 25 и 12 Вт соответственно. Изделия выполнены по схеме однокаскадного преобразования с коррекцией коэффициента мощности (λ>0.9) и работают в режиме стабилизации тока. Источники выпускаютс...
17.09.2014 - 09:46
Автоматы защиты двигателей PKZ, PKE и Z-MS – воплощение качества и надежности. Автоматы защиты двигателей предназначены для ручной коммутации электродвигателей и их защиты от короткого замыкания, дисбаланса фаз и перегрузок по току. Такие аварийные ситуации могут привести к серьезным и дорогостоящим поломкам электрооборудования. Поэтому на за...
16.09.2014 - 09:07
Компания STMicroelectronics выпустила новый симметрирующе-согласующий трансформатор (balun) BAL-CC1101-01D3, который предназначен для работы с популярными радиочастотными трансиверами Texas Instruments. Трансформатор BAL-CC1101-01D3 упрощает схемотехнику цепочки согласования с антенной в диапазоне 868 МГц для широкого набора ВЧ-микросхем: CC1101, C...
15.09.2014 - 09:29
Компания STMicroelectronics выпустила новый недорогой интегральный передатчик STS1TX, который совместим по интерфейсу управления и расположению выводов с трансивером SPIRIT1QTR. STS1TX предназначен для построения одностороннего беспроводного радиоканала в диапазоне частот ниже 1 ГГц и представляет собой классический пакетный передатчик со множество...
15.09.2014 - 08:59
Компания Mean Well расширила семейство мощных источников питания новой серией RST-5000 с выходной мощностью 5 кВт. На сегодняшний день это самый мощный источник питания в линейке продукции данной компании.Важной особенностью новой серии является возможность раздельного управления выходным напряжением в диапазоне 20…120% от номинального з...
11.09.2014 - 08:58
Компания Компэл предлагает широкий выбор качественных и надёжных модульных контакторов Finder 22 серии, которые выпускаются в двух- и четырёхполюсном исполнении. Как и другую продукцию компании Finder, предлагаемые контакторы отличает прекрасное соотношение цены и качества.Контакторы 22 серии отличаются бесшумной работой и признаны одними из са...
