Архив : Ноябрь 2006 год
30.11.2006 - 16:41
На заводе изготовителе DS1091L программируется для использования в качестве автономного генератора частот в диапазоне от 130КГц до 66.6МГц. Центральная частота устанавливается с точностью ±1.75% вне зависимости от напряжения и температуры.Снижение излучения для DS1091L по сравнению с кварцевыми генераторами составляет до 23дБ. При исполь...
30.11.2006 - 16:37
Устройство позволяет измерять температуру с точностью ±1.0°C, преобразовывать данные в цифровой формат и осуществлять доступ к ним через I2C-совместимый интерфейс.MAX6604 постоянно отслеживает температуру и фиксирует новые значения с периодичностью 8 раз в секунду. Примененный подход по...
30.11.2006 - 08:42
Компания Texas Instruments Incorporated (TI) представила самый маленький двухсекционный LDO-регулятор для работы со светодиодами в различных портативных устройствах. Драйвер TPS75105 позволяет реализовать эффективную цветную подсветку дисплеев и клавиатур переносных устройств, а малые размеры корпуса - 1,2х1,2 мм - сделать проектируемое устройство...
29.11.2006 - 15:55
Понижающие импульсные регуляторы ROHM BD9778F и BD9778HFP содержат встроенный генератор и полевой транзистор (DMOSFET) на напряжение 36 В (max) и ток 2 А. Сопротивление во включенном состоянии 0.53 Ом (тип). Рабочая частота (50...500 кГц) задается внешним резистором. Сверхмалое значение тока в режиме ожидания (0 мкА тип.) минимизирует энергопотрбле...
29.11.2006 - 15:12
TEXAS INSTRUMENTS расширил свое FlatLink3G семейство высокоскоростных интерфейсных микросхем, которые передают действительно 24-битные (16 миллионов цветов) RGB сигналы цветности видеоданных высокого разрешения в портативной электронике, такой как раскладные сотовые телефоны, мультимедиаплееры и цифровые фотоаппараты.Новые одно и двухканальные...
29.11.2006 - 15:07
.W25X16 и W25X32 размещены в малогабаритном и недорогом 8-выводном корпусе SO шириной 5 мм и характеризуются емкостью памяти 16 и 32 Мбит, что относит их к лидерам по емкости памяти среди прочей доступной флэш-памяти в таком же конструктивном исполнении. По аналогии с флэш-памятью W25X10/20/40/80(память семейства SpiFlash емкостью от 1 до 8 Мбит) W...
29.11.2006 - 15:02
Компания ATMEL CORP выпустила экономичные микроконтроллеры-передатчики ATA6285 и ATA6286 высокой степени интеграции с интерфейсом подключения датчиков давления для систем слежения за давлением в шинах (TPMS).Новые микросхемы содержат все необходимые строительные блоки для поддержки проведения измерений и калибровки простыми емкостными датчиками д...
28.11.2006 - 09:59
В модельном ряду АКТАКОМ появился новый высокочастотный генератор АМ/ЧМ-сигналов специальной формы АНР-2015 с частотой выходного сигнала до300 МГц.Частотный диапазон 100 кГц...300 МГцВыходной уровень -121 дБм...+7 дБм, на нагрузку 50 ОмПогрешность установки ±5×10-6Процессорное управлениеЧМ стерео- модуляцияЗапись/...
28.11.2006 - 08:49
Maxim Integrated Products представил интегральные микросхемы MAX6782-MAX6790. ИС позволяют с точностью 1 % контролировать до четырех уровней напряжения при низком токе потребления (5.7 мкА). Микросхемы предназначены для контроля устройств питания на базе одного Li-Ion (Li+) элемента или нескольких щелочных/NiCd/NiMH элементов. Каждый из четырех кон...
28.11.2006 - 08:43
ADJD-S313-QR999 – недорогой цифровой CMOS RGB-датчик цвета в миниатюрном корпусе QFN-20. В датчик встроены цветовые RGB-фильтры, АЦП и цифровым ядром для связи с внешними цепями и регулировки чувствительности. Цифровой выход датчика позволяет напрямую подключить его к микроконтроллеру для дальнейшей обработки сигналов без дополнительных внешн...
28.11.2006 - 08:41
Новые ИС линейных датчиков на эффекте Холла A1391 и A1392 от компании ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE имеют потребляемую мощность в активном режиме всего 10мВт без потери высокой точности датчика.Данные приборы имеют выбираемый потребителем спящий режим, что позволяет достичь минимальной потребляемой мощности, так необходимой в устройствах с батарейн...
28.11.2006 - 08:24
RPM7136 - инфракрасный фотоприемник для пультов дистанционного управления (ПДУ) японской компании ROHM, основными достоинствами продукции которой являются надежность и очень привлекательная цена. ИК фотоприемник для пульта дистанционного управления RPM7136RPM7136 - модуль, в функции которого входит прием и обработка (усиление, фильтрация и д...
27.11.2006 - 15:30
Компания Fluke Europe B.V., европейское торговое и сервисное отделение корпорации Fluke Corporation, объявляет о выходе новых моделей прецизионных цифровых мультиметров Fluke 8845A и 8846A, имеющих разрешение 6,5 разрядов, c отображением данных в графическом или числовом форматах, и множество режимов измерений. Эти высокоточные изм...
24.11.2006 - 16:18
Компания Microchip Technology Inc. анонсировала новую отладочную плату, предназначенную для разработки высокоэффективных импульсных источников питания на микроконтроллерах с ядром ЦОС и уникальным модулем PowerPWM+SMPS dsPIC30F1010/2020/2023. Особенности отладочной платы dsPICDEM SMPS Buck Development Board: - микроконтроллер dsPIC30F2020...
24.11.2006 - 09:20
MAX13020ASA+ – маломощный LIN-трансивер, способный выдерживать перегрузки до ±60В. Обеспечивает согласование между контроллерами с функциями ведущего/ведомого и физической шиной, удовлетворяющей спецификациям LIN 2.0 и SAE J2602. MAX13020 рассчитан для автомобильных подсетей с одним ведущим и многими ведомыми устройствами. Расширенная...
24.11.2006 - 09:05
Новинка издательства "СОЛОН-ПРЕСС"Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВВ книге впервые систематически изложены вопросы схемотехнической реализации и расчета наиболее известных и эффективных схемных решений построения отдельных узлов сверхширокополосных и полосовых усилителей мощности метрового и дециметрового диапазонов волн...
24.11.2006 - 08:59
Микросхема A3992 от компании ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE - DMOS-мостовой микрошаговый ШИМ драйвер мотора, созданный для широтно-импульсного (ШИМ) управления током биполярного шагового мотора с режимом микрошагов.Новая микросхема использует для работы последовательный интерфейс и реализует дополнительные функции, такие как защита от перенапряжения...
23.11.2006 - 14:57
Компания LeCroy 15 ноября этого года анонсировала выпуск новой модели осциллографа серии WaveSurfer Xs. Новый WaveSurfer получил индекс 24Xs и дополняет эту серию моделью с полосой пропускания в 200 МГц и 4 каналами. Таким образом, компания полностью закончила формирование запущенной в начале этого года в производство серии WaveSurfer Xs, которая б...
23.11.2006 - 13:19
IR1166 SmartRectifier от компании INTERNATIONAL RECTIFIER - 8-выводная микросхема, которая упрощает конструкцию вторичных цепей синхронного выпрямления (SR) средней мощности в резонансных полумостовых и обратноходовых преобразователях мощностью 50-150Вт, работающих в режиме непостоянной проводимости (DCM), критическом режиме проводимости(CrCM) и ре...
22.11.2006 - 17:06
Прецизионные операционные усилители OPA211 и OPA827 удачно совмещают сверхнизкий уровень шума с «ультранизким» уровнем усиливаемого сигнала, имеют компактные корпуса и самую широкую полосу пропускания в классе 36 В усилителей. Устройства имеют высочайшую производительность, и предназначены для применения в измерительном и медицинс...
