Температурный датчик с точностью ±1 0°C для модулей памяти типа DDR повышает общ
18 лет назад
Температурный датчик с точностью ±1.0°C для модулей памяти типа DDR повышает общую производительность переносных компьютеров
Устройство позволяет измерять температуру с точностью ±1.0°C, преобразовывать данные в цифровой формат и осуществлять доступ к ним через I2C-совместимый интерфейс.
MAX6604 постоянно отслеживает температуру и фиксирует новые значения с периодичностью 8 раз в секунду. Примененный подход повышает производительность за счет высокой точности измерения температуры модулей. Другие подходы основаны на использовании для оценки температуры модулей датчиков, расположенных на системной плате и в конструкции устройств, и имеют существенно более низкую точность. MAX6604, выполненный в корпусах TDFN и TSSOP, имеет 3 адресных входа, которые позволяют использовать 8 адресов для доступа к устройству. Совокупность основных характеристик делает ИС идеальной для применения в высокопроизводительных модулях памяти переносных компьютеров.
MAX6604 работает в температурном диапазоне от -20°С до +125°С от источника напряжения номиналом от +3В до +5.5В.
Источник: rtcs.ru
