Архив : 30 Ноябрь 2006 год
На заводе изготовителе DS1091L программируется для использования в качестве автономного генератора частот в диапазоне от 130КГц до 66.6МГц. Центральная частота устанавливается с точностью ±1.75% вне зависимости от напряжения и температуры.
Снижение излучения для DS1091L по сравнению с кварцевыми генераторами составляет до 23дБ. При использовании широкодиапазонного DS1091L в качестве задающего генератора, за счет отсутствия экранирования и фильтрации, упрощается разработка, снижается ее время и стоимость. Для упрощения оптимизации работы системы в DS1091L предусмотрено задание амплитуды (режим подавления вокруг центральной частоты и режим подавления ниже центральной частоты) и частоты колебаний шумоподобного сигнала (dither) при помощи специального входа. Кроме того, модуляция шумоподобным сигналом может быть отключена вовсе.
DS1091L работает от источника напряжения номиналом от +3В до +3.6В и выпускается в 8-контактном корпусе µMAX (в дальнейшем планируется выпуск в корпусе TDFN с габаритами 3мм x 3мм).
Источник: rtcs.ru
MAX6604 постоянно отслеживает температуру и фиксирует новые значения с периодичностью 8 раз в секунду. Примененный подход повышает производительность за счет высокой точности измерения температуры модулей. Другие подходы основаны на использовании для оценки температуры модулей датчиков, расположенных на системной плате и в конструкции устройств, и имеют существенно более низкую точность. MAX6604, выполненный в корпусах TDFN и TSSOP, имеет 3 адресных входа, которые позволяют использовать 8 адресов для доступа к устройству. Совокупность основных характеристик делает ИС идеальной для применения в высокопроизводительных модулях памяти переносных компьютеров.
MAX6604 работает в температурном диапазоне от -20°С до +125°С от источника напряжения номиналом от +3В до +5.5В.
Источник: rtcs.ru
TPS75105 имеет два канала с максимальным потреблением на каждом 25 мА, каждый из которых может работать с двумя светодиодами. Оба канала имеют независимый широтно-импульсный модулятор для управления яркостью, что позволяет плавно регулировать режим работы диодов от максимальной яркости до полного отключения.
Основные особенности:
- Регулировка выходных токов
- Типовое падение напряжения 28 мВ позволяет использовать микросхему в приложениях с питанием от LI-Ion батареи
- Отсутствие внешних сигналов переключения, нечувствительность к электромагнитным помехам
- Защита от перегрузок по току и температуре
- Для работы с обычным LDO не требуется внешних компонентов.
Цены и доступность
LED-драйверы TPS75105 и TPS75103 (отличается поддержкой токов до 3 мА), доступны сегодня в промышленных объемах. Оба драйвера поставляются в компактных 9-выводных корпусах Chip-scale. Ориентировочная стоимость в партиях от 1000 штук - $0.65.Источник: compel.ru
