Архив : Июнь 2009 год
30.06.2009 - 09:06
Устройства TX3H-869.5-15 компании Radiometrix представляют собой модули ФМ передатчиков с выходной мощностью, достигающей 450 мВт на частоте 869.5 МГц. Модули представляют собой совместимые по выводам с линейкой модулей передатчиков в корпусе SIL, выпускаемых компанией, и являются заменой продукта TX1H, работающего в диапазоне VHF, для р...
30.06.2009 - 09:02
ME-RTC PROTO BOARD– оценочная плата с часами реального времени наИМС PCF8583. Позволяет сохранять текущее время даже при отключении питания от целевой платы, благодаря отдельному резервному питанию от батарейки.ME-RTC PROTO BOARD может быть добавлена как опция к готовому устройству или использоваться для учебных целей....
29.06.2009 - 08:21
Компания Aimtec представила две линейки DC/DC преобразователей с ультранизким профилем в SMD-корпусе и в DIP-корпусе с отверстием для крепления на радиатор. Преобразователи AM1M-NZ (в корпусе DIP14), размером 19.5мм x 10.53мм x 5.1мм, и преобразователи AM1LT-NZ (в SMD-корпусе) предоставляют разработчикам решение, с маленькой...
29.06.2009 - 08:05
RCD-24-xxx– семейство драйверов светодиодов компании RECOM, которые имеют стабилизацию выходного тока. В отличие от интегральных схем к этим драйверам светодиоды можно подключать непосредственно, и никаких других внешних компонентов не требуется.Модули реализованы в корпусе типа DIP. Они имеют аналоговое и цифровое управление выходным т...
26.06.2009 - 08:03
КомпанияToshiba America Electronic Componentsанонсировала включение в свою линейку GaAs - усилителей трех новых устройств.Два новых усилителя предназначены для работы в диапазоне частот от 5,85 ГГц до 6,75 ГГц и могут применяться в цифровых радиолиниях.Прибор TIM5867-8UL имеет выходную мощность 8 Вт (39,5 дБм) при компрессии коэффициент...
26.06.2009 - 08:01
LPC2939– микроконтроллер с ядром ARM968E-S работает на частоте125МГц и имеет два интегрированных блока TCM, которые помогают увеличить скорость работы в режиме реального времени, а также интерфейсы USB 2.0 Host/OTG/Device, CAN, LIN, UART, RS-485 и интерфейс квадратурного энкодера. Память микроконтроллера:56кБ ОЗУ (SRAM), 768кБ Fl...
24.06.2009 - 10:27
СП TMS320VC5505 и TMS320VC5504 обеспечивают более высокий уровень интеграции, что позволяет более чем на 20 % сократить стоимость портативных устройств
24.06.2009 - 09:55
КомпанияLinear Technologyпредставила пару 16-ти битных дельта-сигма АЦПLTC2460иLTC2462, которые поставляются в DFN корпусах размером 3x3 мм.Температурная стабильность составляет: типовое значение 2 ppm/°C, максимальное значение 10 ppm/°C. Напряжение питания от 2,7 В до 5,5 В.Компоненты имеют последовательный интерфейс SPI....
24.06.2009 - 09:37
ATxmega128A1– высокопроизводительный 8-ми разрядный микроконтроллер семействаXmegaкомпанииAtmelс архитектурой RISC и производительностью 32 MIPS при тактовой частоте 32 МГц. Микроконтроллер имеет 128 кБ Flash, 8 кБ загрузочной области, 8 кБ SRAM и 2 кБ EEPROM, а также 4-х канальный DMA-контроллер.В ATxmega128A1 досту...
23.06.2009 - 10:33
Система управления источниками питания HiperPLC компании Power Integrations, по утверждениям производителя, позволяет создавать эффективные с точки зрения стоимости, системы уличного освещения, путем объединения в одном устройстве системы контроля фактора мощности (PFC) и функций резонансного управления (LLC). В настоящее время светодиоды рассм...
23.06.2009 - 10:15
STM3210E-SK/IAR- отладочная система на базе мощногоCortex-M3микроконтроллераSTM32F103ZEфирмыSTMicroelectronics. В качестве среды разработки предлагаетсяIAR EWARMс полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и программирование.Отличительные особенности: установленный микроконтроллер STM32F103ZET6...
22.06.2009 - 09:57
Растущие требования к средствам коммуникации и системам управления в промышленных, бытовых и медицинских приложениях привели к необходимости использовать высокопроизводительные встраиваемые микроконтроллеры, укомплектованные аппаратно-программными средствами отладки. Для удовлетворения этих требований Texas Instruments (TI) предлагает четыре эконом...
22.06.2009 - 09:38
LPC - серия драйверов белых светодиодов (LED) компании MeanWell. Эти модули питания имеют стабильный выходной ток 350, 700, 1050, 1400 или 1750 мА (в зависимости от модели).Источники питания LPC выпускаются в полностью герметичном пластиковом корпусе по IP66, подключение входной сети и нагрузки осуществляется с помощью входного и выходного кабе...
19.06.2009 - 08:12
AMIS42770ICAW1G – высокоскоростной двухканальный приемопередатчик компании ON Semiconductor. Ориентирован для организации шинного интерфейса двух различных CAN-интерфейсов, повторителей в протяженных линиях CAN, распределителей шины, разветвителей (CAN hub). Встроенный контроллер CAN-пакетов позволяет обойтись без внешнего CAN-контроллера....
19.06.2009 - 07:12
Компания Ronetix анонсировала обновление прошивки своего программатора PEEDI до версии 9.6.54. В новую версию была включена поддержка отладки, Flash-программирования новых микроконтроллеров, внесены некоторые улучшения и исправления выявленных ошибок.Добавлена поддержка:- Freescale PowerPC MPC5200,- Atmel AVR32,- Cortex-M3 SWD,- LPC...
18.06.2009 - 15:39
Портфель продуктов NXP предлагает разработчикам встраиваемых систем многофункциональные, энергоэффективные и недорогие одночиповые решения для USB-подключенийСан Хосе, Калифорния, и Эйндховен, Нидерланды, 15 июня 2009 г. – NXP Semiconductors, независимая компания по производству полупроводниковых компонентов, основанная Philips, сегодня...
18.06.2009 - 08:20
Компания Avago Technologies разработала технологию оптопар с ультранизким энергопотреблением для новейших оптических изоляторов, работающих при потребляемой мощности более чем на 90% меньшей, чем стандартные оптопары.Общий потребляемый ток для такой технологии создания оптопар составляет 2 мА, по сравнению с 15 мА для стандартных оптопар и 4..5...
18.06.2009 - 08:03
RCM5600W SDK – недорогой отладочный комплект Rabbit для разработки Wi-Fi-решений. Набор позволяет быстро начать работу с процессорным модулем RCM5600W с интегрированным Wi-Fi-модемом, поддерживающим стандарты 802.11.b/g.Процессорный модуль RCM5600W может выступать центральным вычислительным узлом встраиваемой системы – имеющийся н...
17.06.2009 - 09:22
Компания Discera представила микроэлектромеханические генераторы, обеспечивающих в промышленном диапазоне частот стабильность ±50ppm и ±25ppm. Генераторы по выводам совместимы с распространенными кварцевыми генераторами и имеют низкое потребление - типовое значение тока 3 мА при частоте генерации 40 МГц, ток потребления в режиме ожида...
17.06.2009 - 09:05
DRV8800RTYR – высокоэффективный драйвер для электропривода постоянного тока с защитой от короткого замыкания и интегрированным DMOS-мостом.Драйвер ориентирован на управление электроприводом постоянного тока с помощью ШИМ. Отличительной особенностью DRV8800RTYR является возможность применения его в синхронных выпрямителях. В драйвер DRV8...
