RCM5600W SDK – недорогой отладочный комплект Rabbit для разработки Wi-Fi-решений. Набор позволяет быстро начать работу с процессорным модулем RCM5600W с интегрированным Wi-Fi-модемом, поддерживающим стандарты 802.11.b/g.
Процессорный модуль RCM5600W может выступать центральным вычислительным узлом встраиваемой системы – имеющийся на борту процессор с тактовой частотой 73 МГц (1 МБ Flash и 1 МБ SRAM) позволяет производить сложные вычисления и обрабатывать большие массивы данных.
Для связи с внешним миром, кроме Wi-Fi имеется до 35 портов ввода-вывода, 6 высокоскоростных UART и 4 канала ШИМ-модулятора. Модуль поддерживает безопасные протоколы передачи информации (WEP 64-bit and 128-bit, WPA (TKIP), WPA2(AES/CCMP) и работает в индустриальном температурном диапазоне от -30 °C до +55 °C.
Для подключения внешней антенны предусмотрен разъем U.FL. Для разработки собственных приложений, отладочный набор включает бесплатную среду разработки Dynamic C и набор библиотек, облегчающих создание конечного изделия (μC/OS-II real-time operating system, point-to-point protocol (PPP), FAT file system, RabbitWeb и др.). Отладочный набор включает в себя макетную плату, на которой можно распаять дополнительные узлы и создать полноценный прототип конечного изделия.
- микропроцессор: Rabbit® 5000 (74 MHz);
- последовательная Flash-память программ: 1 MB;
- оперативная память SRAM: 1 MB;
- резервная батарея: контакты для внешней батареи для поддержки RTC;
- порты ввода-вывода: до 35 цифровых линий I/0 c возможностью альтернативной конфигурации;
- дополнительный вход: Reset in;
- дополнительные выходы: Status, Reset out;
- внешняя шина (I/O Bus): 8 линий данных и 8 линий адреса, линии I/O read/write;
- последовательные порты:
- 6 высокоскоростных конфигурируемых портов (CMOS-compatible),
- 6 x асинхронных (с поддержкой IrDA),
- 4 x тактируемых последовательных канала SPI (2 как SDLC/HDL),
- 1 x тактируемый последовательный порт (программирование); - скорость последовательных портов: максимальная асинхронная скорость = CLK/8;
- часы реального времени: есть;
- таймеры: десять 8-битных таймеров (6 каскадно-наращиваемых), один 10-битный таймер с 2-мя регистрами совпадения, один 16-битный таймер с 4 выходными и 8 установочными регистрами;
- Watchdog/Supervisor: есть;
- выход ШИМ: 4 канальный синхронный ШИМ с 10-битным счетчиком или 4 канала с 16-битным счетчиком;
- захват: 2 канала захвата могут использоваться для измерения временных характеристик входных сигналов с различных выводов;
- квадратурный декодер: 2 канала;
- питание: 3,15 В...3,45 В,
- 625 мА @ 3.3 В в режиме передачи/приема,
- 85 mA @ 3.3 В если нет передачи/приема; - рабочая температура: -30 °C...+55 °C;
- разъемы: краевой 52 контактный разъем (mini PCI Express socket);
- размеры: 30мм×51мм×10мм;
- параметры Wi-Fi: безопасность: WEP 64-bit and 128-bit, WPA (TKIP), WPA2(AES/CCMP), доступ к сети: Infrastructure, Ad-Hoc;
- антенный разъем: U.FL, 50 Ом Стандарт 802.11b/g, 2.4 ГГц.
Комплектация: плата-носитель, модуль RCM5600W, антенна, диск с ПО, комплект кабелей.
Области применения: дистанционный учет и управление энергоресурсами (АСКУЭ), домашняя автоматизация ("Умный дом"), устройства контроля доступа, медицинские приборы, игровые автоматы.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail: usanin@terraelectronica.ru
