Архив : Октябрь 2016 год
29.10.2016 - 23:33
Обновленная серия осциллографов АКИП-4122, анонсированная в мае этого года, получила логическое развитие. Ранее в обновленной линейке были представлены осциллографы в 2-х канальном исполнении, которые имеют полосы пропускания: 60 МГц (АКИП-4122/10), 100 МГц (АКИП-4122/7 и АКИП-4122/11) и 200 МГц (АКИП-4122/8). Модели АКИП-4122/7 и АКИП-4122/8 имеют...
27.10.2016 - 23:14
Компания ЭЛТЕХ предлагает MCP1810 – LDO с выходным током до 150 мА и потребляющие в режиме покоя всего 20 нА (более, чем в 50 раз ниже стандартных LDO стабализаторов). Кроме того, MCP1810 может находиться в выключенном состоянии и при этом потреблять 1 нА. Это позволяет использовать его в малопотребляющих устройствах, рассчитанных на дл...
27.10.2016 - 23:00
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD7682/AD7689 – 4/8-канальные 16-битные АЦП последовательного приближения с перераспределением заряда, которые работают от одного источника питания VDD. AD7689 AD7682/AD7689 включают в себя:16-разрядные АЦП последовательного приближения с гарантированным отсутствием пропущенных кодов;четырёхкан...
24.10.2016 - 23:29
Компания ЭЛТЕХ предлагает MCP19124 и MCP19125 - цифро-аналоговые контроллеры управления питанием. В их основе лежит 8-битный микроконтроллер PIC и аналоговый ШИМ контроллер. Этот уникальный компонент сочетает в себе производительность и надежность аналогового регулятора и возможность гибкой конфигурации системы при помощи цифрового управления.M...
23.10.2016 - 23:34
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADL5567 – двухканальный дифференциальный усилитель, который оптимизирован для работы с сигналами промежуточной частоты и сигналами в полосе модулирующих частот.Благодаря низкому уровню шумов (1,29 нВ/√Гц) и хорошим показателям искажений в широкой полосе частот, усилитель ADL5567 идеально подходит для примен...
23.10.2016 - 23:25
REF60xx/61xx это новое дополнение к семейству источников опорного напряжения для прецизионных измерений REF50xx. Новые подсемейства REF60 и REF61 разработаны для работы с АЦП последовательного приближения (АЦП ПП) и быстрыми аналого-цифровыми преобразователями с высокой входной емкостью.При работе с большинством АЦП последовательного приближени...
19.10.2016 - 23:12
Texas Instruments опубликовал опорный дизайн измерительного прибора, выполненного в виде щупа-пробника с передачей информации по беспроводному каналу Bluetooth Smart.Основной функционал устройства реализован на беспроводном микроконтроллере CC2640, высокую точность измерения обеспечивает 18-разрядный SAR ADC ADS8885 в паре с прецизионным источн...
19.10.2016 - 23:05
Компания Mean Well представила серии программируемых источников питания для светодиодного освещения с новой функцией Smart Timer Dimming. Новая линейка разработана на базе недорогого и надёжного семейства ELG.Функция Smart Timer Dimming предоставляет возможность запрограммировать необходимый профиль диммирования с плавными переходами, возможнос...
19.10.2016 - 22:47
НОВОСТИПлоская динамическая головка на основе графена 2Panasonic наладила производство телевизоров в Белоруссии 2Бактерий научили делать сверхтонкие электрические провода для микросхем 3Intel вслед за Apple "хоронит" аудиоразъем 3,5 мм 3Сканер, спо...
Источники питания постоянного тока мощностью до 30 кВт. Новая линейка мощных источников питания АКИП
13.10.2016 - 23:18
Представляем несколько новых серий импульсных программируемых источников питания постоянного тока (108 моделей) с различными комбинациями выходного напряжения до 1000 В и силы тока до 1200 А. На российском рынке СИ источники представлены сериями: АКИП-1146(А), АКИП-1148(А), АКИП-1149(А), АКИП-1150(А), АКИП-1151(А), АКИП-1152(А), АКИП-1153(А), АКИП-...
09.10.2016 - 14:37
Семейство новых приемопередатчиков RS-485 с интегрированным драйвером трансформатора и линейным стабилизатором напряжения (LDO) MAX14853, MAX14855, MAX14943 и MAX14949 значительно упрощает схемотехнику узла изолированного интерфейса.Приемопередатчик RS-485/PROFIBUS MAX14943, а также приемопередатчик MAX14949 обеспечивают КПД до 80% при вы...
07.10.2016 - 05:33
Компания Mean Well расширила линейку медицинских источников питания семейства RPS. В настоящий момент стали доступны источники питания серий RPS-120 и RPS-200 мощностью 120 и 200 Вт соответственно. Особенностью новых источников питания является их компактность (всего 102х51х29 мм).Источники питания обладают сверхнизким током утечки (менее 190 м...
06.10.2016 - 23:42
Компания Littelfuse разработала новое семейство мощных TVS-диодов LTKAK. Семейство LTKAK включает в себя две серии: LTKAK6 (с максимальным импульсным током до 6 кА) и LTKAK10 (до 10 кА). Обе серии предлагают двунаправленные (bi-directional) защитные диоды с рабочими напряжениями на 58 В, 66 В и 76 В.Отличительной особенностью семейства LTKAK яв...
06.10.2016 - 23:27
Компания APPA Technology Corp., при технической поддержке АО “ПриСТ”, представляет программное обеспечение для устройств с операционной системой Android и iOS, для подключения к мультиметрам с интерфейсом Bluetooth. На данный момент в линейки мультиметров APPA два прибора с интерфейсом Bluetooth: APPA 208B и APPA 506B.Функциональные...
04.10.2016 - 23:11
Компания ЭЛТЕХ предлагает светодиодные драйверы на 120 Вт с активным корректором мощности серии NPF-120D-BE, которые являются модификацией серии NPF-120D и имеют дополнительный выход 12 В / 200 мА, производства компании Mean Well.Эти драйверы имеют те же параметры, что и NPF-120D: выходные напряжения в диапазоне 12...54 В, коэффициент мощ...
01.10.2016 - 23:21
LMT86 – температурный датчик с аналоговым линейным выходом, напряжение на котором изменяется обратно пропорционально температуре.Датчик работает при низком напряжении, вплоть до 2,2 В, и потребляет лишь 5,4 мкА, что позволяет применять его в портативных устройствах с питанием от батарей.LMT86LP выпускается в корпусе TO-92, который, в...
