Семейство новых приемопередатчиков RS-485 с интегрированным драйвером трансформатора и линейным стабилизатором напряжения (LDO) MAX14853, MAX14855, MAX14943 и MAX14949 значительно упрощает схемотехнику узла изолированного интерфейса.
Приемопередатчик RS-485/PROFIBUS MAX14943, а также приемопередатчик MAX14949 обеспечивают КПД до 80% при выходном токе 150 мА. В семейство входят полнодуплексные и полудуплексные трансиверы с защитой от перенапряжений до 5 кВ (ср.кв.) и скоростью обмена данными до 25 Мбит/с. Данные микросхемы станут идеальным выбором для систем промышленной автоматики, программируемых логических контроллеров (ПЛК), систем отопления/вентиляции/ кондиционирования, и измерительных блоков.
Ключевые достоинства микросхем:
- Простота разработки: микросхемы имеют встроенный драйвер трансформатора и линейный стабилизатор (LDO).
- Надежность обмена данными: Изоляционные барьеры 2,5 кВ или 5 кВ обеспечивают надежную защиту линии передачи данных. Кроме того, входы и выходы приемопередатчиков устойчивы к статическим разрядам до ±35 кВ (модель HBM ESD).
- Высокая эффективность: встроенный драйвер трансформатора обеспечивает КПД до 80% при выходном токе 150 мА.
Драйвер | Режим | Изоляция (RMS, 60 сек.) | Скорость | Защита ESD | Напряжение питания первичной части | Напряжение питания вторичной части |
MAX14853 | полный дуплекс | 2,75 кВ | 500 kbps | ±35 кВ | 3 – 5,5 В | 3 – 5,5 В |
MAX14855 | 25 Mbps | |||||
MAX14943 | полудуплекс | 5 кВ | 20 Mbps | 4,5 – 5,5 В | ||
MAX14949 | 500 kbps | ±30 кВ |
Микросхемы поставляются в 16 выводных корпусах W-SOIC (11 x 11 мм). Рабочий температурный диапазон -40… 105 ̊С.
Трансформаторы, оптимизированные для работы в изолированных интерфейсах RS485 для передачи питания на вторичную часть:
Наименование | Коэффициент трансформации | Изоляция (RMS) | Конфигурация |
II1304042101 (SUMIDA) | 1 : 1.3 | 2500 | 5V–5V; 3.3V–3.3V |
760390014 (WURTH) | 1 : 1.3 | 5V–5V; 3.3V–3.3V | |
DA2303-AL (COIL) | 1 : 1.5 | 5V–5V; 3.3V–3.3V | |
DA2304-AL (COIL) | 1 : 2.2 | 3.3V–5V |
