https://www.radioradar.net/news/electronics_news/rs_485_driver_maxim_integrated.html
Изолированные интерфейсы RS-485 с драйвером трансформатора от Maxim Integrated
Семейство новых приемопередатчиков RS-485 с интегрированным драйвером трансформатора и линейным стабилизатором напряжения (LDO) MAX14853, MAX14855, MAX14943 и MAX14949 значительно упрощает схемотехнику узла изолированного интерфейса.
Приемопередатчик  RS-485/PROFIBUS MAX14943, а также приемопередатчик MAX14949 обеспечивают КПД до 80% при выходном токе 150 мА. В семейство входят полнодуплексные и полудуплексные трансиверы с защитой от перенапряжений до 5 кВ (ср.кв.) и скоростью обмена данными до 25 Мбит/с. Данные микросхемы станут идеальным выбором для систем промышленной автоматики, программируемых логических контроллеров (ПЛК), систем  отопления/вентиляции/ кондиционирования, и измерительных блоков.
Ключевые достоинства микросхем:
Драйвер
Режим
Изоляция (RMS, 60 сек.)
Скорость
Защита ESD
Напряжение питания первичной части
Напряжение питания вторичной части
MAX14853
полный дуплекс
2,75 кВ
500 kbps
±35 кВ
3 – 5,5 В
3 – 5,5 В
MAX14855
25 Mbps
MAX14943
полудуплекс
5 кВ
20 Mbps
4,5 – 5,5 В
MAX14949
500 kbps
±30 кВ
Микросхемы поставляются в 16 выводных корпусах W-SOIC (11 x 11 мм). Рабочий температурный диапазон -40… 105 ̊С.
Трансформаторы, оптимизированные для работы в изолированных интерфейсах RS485 для передачи питания на вторичную часть:
Наименование
Коэффициент трансформации
Изоляция (RMS)
Конфигурация
II1304042101 (SUMIDA)
1 : 1.3
2500
5V–5V; 3.3V–3.3V
760390014 (WURTH)
1 : 1.3
5V–5V; 3.3V–3.3V
DA2303-AL (COIL)
1 : 1.5
5V–5V; 3.3V–3.3V
DA2304-AL (COIL)
1 : 2.2
3.3V–5V
