Архив : Январь 2009 год
Страницы:1  2
30.01.2009 - 08:27
Компания Toradex представила встраиваемые компьютерные модули Woodpecker Z530 и Z510 семейства Micro COM Express, основанные на процессорах Intel Atom Z530 и Z510 и системном контроллере Intel US15W.Процессоры Intel Atom Z530 с тактовой частотой 1,6ГГц разработаны для высокопроизводительных вычислительных систем с низким энергопотреблением. Нед...
30.01.2009 - 08:08
GOLDELOX-GFX – графический процессор от компании 4D SYSTEMS, ориентированный на обработку графических файлов на языке 4DGL (4D Graphics Language) и вывод изображений на OLED-, LCD- и TFT-дисплеи. Процессор в 28-выводном QFN корпусе реализует набор блоков виртуальной машины (EVE - Extensible Virtual Engine). Он  может выступать в качестве...
29.01.2009 - 08:14
Компания Altera Corporation анонсировала доступность микросхем FPGA, выполненных по технологии 40нм, предназначенных для пользователей, работающих в различных сегментах рынка, включая коммуникации, широковещание, системы тестирования, медицинскую и военную технику.Первой выпущена микросхема EP4SGX230, содержащая 230 000 логических элементов (...
29.01.2009 - 08:01
MAX9938 – усилитель для датчика тока имеет напряжение смещения менее 500мкВ и погрешность коэффициента усиления менее 0,5%, при общей ошибке менее процента. КМОП-технология обеспечивает высокую точность параметров приборов и малый ток в ждущем режиме – 1мкА. MAX9938 работает в интервале входного синфазного напряжения от 1,6 до 28В, чт...
28.01.2009 - 08:15
Компания Renesas Technology Europe представила SH72531, 32-битный микроконтроллер созданный для систем управления двигателями и трансмиссией автомобилей.Микросхема способна работать с высоким быстродействием на частоте до 120МГц и имеет 1,25Мбайт встроенной высокоскоростной Flash-памяти. SH72531 построена на основе 32-битного процессорного ядра...
28.01.2009 - 08:07
LISY300AL – малопотребляющий 1-осевой гироскоп, включающий в себя чувствительный элемент и схему интерфейса, которая позволяет осуществлять измерение угловой скорости и формировать выходной аналоговый сигнал. Хороших характеристик позволяет добиться высокая интеграция  и единый КМОП-технологический процесс. Микросхемы доступны в корпусе...
27.01.2009 - 08:11
OLED-32028-P1T – интеллектуальный модуль многоцветного OLED-дисплея со встроенным графическим контроллером PICASO-GFX от компании 4D SYSTEMS. Модуль содержит OLED-дисплей c диагональю 2,83”, активной матрицей и сенсорным экраном. Преимуществом OLED-дисплеев является большой угол обзора (близко к 180°). Дисплей имеет разрешение 240хR...
27.01.2009 - 08:05
Компания ON Semiconductor выпустила второе изделие из ряда температурных датчиков приобретенных у компании Catalyst Semiconductor.Микросхема CAT34TS02 объединяет температурный датчик с цифровым 12-битным (плюс знак) выходом и 2 килобита (Кбит) EEPROM-памяти Последовательного Обнаружения Наличия (SPD) для DDR3-систем в производительных персональны...
26.01.2009 - 08:55
Компания Maxim Integrated Products представила MAX15034, синхронный понижающий преобразователь с двумя выходами, способный управлять внешними Mosfet-транзисторами с тем, чтобы получить два выходных напряжения с током до 25А или одно напряжение с током 50А.Данное свойство позволяет использовать его в различных платформах разработки, тем самым сн...
26.01.2009 - 08:36
ACPL-333J – улучшенный, простой в использовании интеллектуальный силовой драйвер с выходным током 2,5А, который делает IGBT VCE-защиту от сбоев компактной, доступной и простой. Свойства драйвера, такие как встроенное детектирование VCE, защита от пониженного напряжения (UVLO), “мягкий” IGBT-останов, изолированная цепь обратной свя...
23.01.2009 - 09:14
Компания STMicroelectronics представила комбинированную микросхему обработки и усиления аудиосигнала, с функциями позволяющими улучшить параметры компактного домашнего аудиооборудования.Микросхема STA339BWS оптимизирована для аппаратуры, в которой используются небольшие дешевые динамики, например такой, как плоские ТВ-панели и установочные стан...
23.01.2009 - 08:00
SAU510-USB PLUS – бюджетный USB-JTAG-эмулятор класса XDS510 компании SAURIS. Он полностью совместим с эмулятором XDS510 компании Texas Instruments (TI). К отладочной плате SAU510-USB PLUS подключается через интерфейс JTAG, а к компьютеру через порт USB 2.0. Совместим с программной средой Code Composer Studio компании TI. Эмулятор обеспечивает...
22.01.2009 - 15:09
ДАЛЛАС (22 января 2009 года) – Компания Texas Instruments Incorporated (TI) (NYSE: TXN) сегодня объявила о выпуске семейства ADS795x - точных маломощных аналого-цифровых преобразователей последовательного приближения (SAR) в компактном форм-факторе. Эти устройства обеспечивают прекрасную линейность и аналоговую производительность у приложений...
22.01.2009 - 08:33
Компания Analog Devices (ADI) представила AD8295, интегральный прецизионный интерфейсный инструментальный усилитель, который занимает на 50% меньшую площадь печатной платы по сравнению с его аналогами.Операционный усилитель AD8295 предлагает интегральный входной каскад для использования в промышленном технологическом оборудовании, прецизионных...
22.01.2009 - 08:14
A1080-A – высокочувствительный GPS-модуль от компании Tyco, позволяющий осуществлять позиционирование даже внутри зданий. В его основе лежит популярный чипсет SiRF Star III. A1080-A может быть легко интегрирован в носимые GPS-устройства с батарейным питанием. Отличительными чертами данного GPS-модуля являются: высокая чувствительность (-...
21.01.2009 - 15:37
Компания International Rectifier представила управляющую микросхему XPhase IR3513 для использования в конструкциях стабилизаторов для локальной нагрузки (POL).IR3513 выполняет полный контроль наращиваемого количества фаз источника питания, наряду со встроенным драйвером затвора, датчиком тока, схемой его распределения и ШИМ для получения автоно...
21.01.2009 - 15:18
C328-7640 – высокоинтегрированный модуль камеры от Сomedia с последовательным интерфейсом RS-232 может работать как видеокамера или фотокамера с компрессией изображения в формат JPEG. Пользователь посылает команду модулю при помощи интерфейса RS-232 и в результате изображение полученное с фотосенсора OV76хх  и преобразованное в формат JP...
20.01.2009 - 09:15
4DOLED-282815 – многоцветный графический OLED-дисплей от компании 4D SYSTEMS с диагональю 1,5”. Дисплей имеет пассивную матрицу, обеспечивает разрешение 128х128 пикселей и воспроизведение 262К цветов. Преимуществом OLED-дисплеев является большой угол обзора (близко к 180°). После заказа доступны схема подключения и пример процедуры...
20.01.2009 - 09:02
Компания Maxim Integrated Products представила MАХ17101, сдвоенный, Quick-PWM понижающий контроллер с синхронным выпрямлением для получения 5В/3.3В напряжения питания в системах с питанием от батарей.Данная микросхема содержит четыре выходных стабилизатора напряжения, что позволяет сэкономить место при получении нескольких напряжений питания ис...
20.01.2009 - 08:17
Компания Microchip анонсировала серию микросхем последовательной EEPROM-памяти со встроенным EUI-48 и EUI-64-совместимыми Mac-адресами.Разработанные для работы со стандартными шинами, такими как SPI, I2C и UNI/O-шины, микросхемы обеспечивают доступ к Mac-адресам и имеют до 1,5Кб EEPROM-памяти, которая может использоваться для хранения конфигура...
Страницы:1  2
