Архив : Июнь 2011 год
30.06.2011 - 12:58
По мнению специалистов, технические решения, реализующие совместимость с представленным стандартом, открывают широкие возможности для фирм-разработчиков по созданию новых конечных решений на базе, существующей инфраструктуры систем связи и электропитания. Кроме того, технология передачи данных через силовые сети (G3-PLC) изначально предложена в кач...
28.06.2011 - 09:00
Компания TI выпустила новый комплект оценочных платформ для драйвера DRV8312. Драйвер поедназначен для управления бесколлекторными двигателями. Комплект DRV8312-C2-KIT содержит все необходимое для управления вращением бесколлекторных двигателей постоянного тока (BLCD) или синхронных двигателей с постоянным магнитом (PMSM).DRV8312-C2-KIT - новый...
27.06.2011 - 08:34
ST1S14PHR – синхронный DC/DC-преобразователь компании STMicroelectronics, обладающий широким диапазоном входного напряжения (от 5,5 до 48 В), работающий на фиксированной частоте переключения 850 кГц и, благодаря встроенному силовому транзистору, позволяющий получить ток на выходе до 3 А.Микросхема имеет весьма привлекательную цену и подой...
24.06.2011 - 14:17
STP6N120K3 и STW6N120K3 - новые транзисторы компании STMicroelectronics, производимые по технологии SuperMesh3.Примечательная особенность транзисторов технологии SuperMesh3 серии K3 являются отличные параметры при высокой надежности по привлекательным ценам. Также транзистор имеет встроенный ограничительный диод для защиты затвора.Отличител...
23.06.2011 - 13:56
Компания STMicroelectronics расширила свою линейку энергонезависимой EEPROM памяти двумя микросхемами ёмкостью 2 Мбит. M24M02-DR и M95M02-DR, соответственно, I2C- и SPI-совместимые EEPROM c организацией памяти 256 Кб x 8 бит.Новая EEPROM M24M02-DR и M95M02-DR от STMicroelectronicsM24M02-DR и M95M02-DR имеют дополнительный идентификационный...
22.06.2011 - 10:17
STM32W108 – новое семейство беспроводных 32-разрядных микроконтроллеров компании STMicroelectronics, построенных на основе широко известной архитектуры ARM Cortex-M3 и содержат встроенный радиомодуль, отвечающий стандарту IEEE 802.15.4.Отличительные особенности:    архитектура ядра ARM Cortex-M3 со встроенной памятью (F...
20.06.2011 - 08:37
52559-3353 – вертикальный однорядный разъем на 33 контакта с шагом 0,5 мм для поверхностного монтажа под плоский кабель типа FFC/FPC. Корпус разъема выполнен из термопластика, контакты – из фосфористой бронзы с покрытием золотом толщиной 0,102 мкм. Максимальный ток через один контакт составляет 0,5 А, при напряжении до 50 В AC (RMS)/DC....
17.06.2011 - 10:05
WT32-A-AI4 - Bluetooth-модуль, разработанный компанией Bluegiga, с последней версией встроенного программного обеспечения iWrap4. От множества других Bluetooth-модулей WT32 отличается поддержкой большого количества профилей (14), а также наличием выводов для прямого подключения микрофона и динамика. Модуль содержит внутренний DC/DC-преобразователь,...
14.06.2011 - 00:00
Осциллограф выполнен на микроконтроллере ATmega32. Индикатор графический ЖКИ 128х64 точек. Схема данного устройства очень проста. Один из недостатков данного осциллографа – это низкая максимальная частота измеряемого сигнала, для меандра это всего лишь 5 кГц. Программа написана на Си в WinAVR, в связке с AVRStudio 4. Графическая библиотека бы...
13.06.2011 - 09:36
IR115xS – новая линейка контроллеров корректоров коэффициента мощности компании International Rectifier для импульсных преобразователей питания мощностью от 300 Вт до 8 кВт. Особенностью микросхем IR115xS является запатентованная компанией технология OCC (One Cycle Control) – методика управления внутри одного тактового цикла, позволяюща...
09.06.2011 - 08:39
TPL0202 представляет собой двухканальный цифровой потенциометр с линейной 256-уровневой шкалой. Каждый из двух потенциометров может быть использован как трехвыводной переменный резистор или двухвыводной реостат. Полная шкала сопротивления для TPL0202-10 составляет 10 кОм.В составе TPL0202 присутствует энергонезависимая память (EEPROM), в которо...
08.06.2011 - 09:23
Цифровые оптроны TLP715/TLP718 удовлетворяют требованиям по изоляции международных стандартов электробезопасности, при этом доступны в корпусах, размеры которых на 50% меньше, чем аналоги в стандартных корпусах DIP.TLP715 и TLP718 - цифровые оптроны в корпусе SDIP от Toshiba ElectronicsНовые оптопары TLP715 и TLP718 в корпусе SDIP (укороченны...
06.06.2011 - 10:50
ADUM6200CRWZ – двухканальный цифровой гальванический изолятор с интегрированным изолированным DC/DC-преобразователем isoPower, основанным на технологии iCouplerAnalogDevices. Полоса пропускания микросхемы простирается от постоянного тока до 25 МБод. Преобразователь обеспечивает выходную мощность до 400 мВт при стабилизированном выходном напря...
