Toshiba Electronics представила цифровые оптроны TLP715/TLP718 в корпусе SDIP-6
13 лет назад
Цифровые оптроны TLP715/TLP718 удовлетворяют требованиям по изоляции международных стандартов электробезопасности, при этом доступны в корпусах, размеры которых на 50% меньше, чем аналоги в стандартных корпусах DIP.
TLP715 и TLP718 - цифровые оптроны в корпусе SDIP от Toshiba Electronics
Новые оптопары TLP715 и TLP718 в корпусе SDIP (укороченный DIP) являются идеальным решением для применения в построении изолированных драйверов шин, высокоскоростных приемников сигналов с линии и микропроцессорных системных интерфейсов. Обладая скоростью переключения всего лишь 250 нс, оптопары имеют буферную (TLP715) и инвертирующую (TLP718) логику выходов.
Новые оптроны отличаются минимальным напряжением изоляции 5000 В, несмотря на компактные физические размеры (6.8 x 4.58 x 3.65 мм). Это позволяет разработчикам создавать устройства, удовлетворяющие требованиям международных стандартов электробезопасности к классу приборов с усиленной изоляцией. Внутренний экран Фарадея обеспечивает гарантированную защиту от синфазных помех вплоть до ±10 кВ/мкс.
Благодаря каскадной схемотехнике выхода, TLP715 и TLP718 могут управлять нагрузкой, подключенной как к земле, так и к шине питания. Обе оптопары поддерживают работу в диапазоне входного напряжения от 4.5 до 20 В при максимальном входном токе 3 мА.
Новые оптроны компании Toshiba выполнены на основе инфракрасного GaAlAs-светодиода, оптически связанного с высокоскоростным фотодетектором с высоким коэффициентом усиления. Продукция сертифицирована на соответствие международным стандартам UL1577, c-UL, TÜV и VDE.
    заявленные рабочие характеристики гарантированы в диапазоне температур -40…+100°C;
    диапазон напряжения питания: 4.5…20 В;
    входной ток: 3 мА (макс.);
    время коммутации (tpLH/tpHL): 250 нс (макс.);
    подавление синфазных шумов: ±10 кВ/мкс (мин.);
    напряжение изоляции: 5000 В (мин.).
Истончник: www.terraelectronica.ru
