Архив : Июль 2013 год
Страницы:1  2
26.07.2013 - 08:08
J-Link SWD Isolator – адаптер, который может быть подключен между программатором J-Link и любой отладочной платой на базе ARM микроконтроллера со стандартным 20-выводным разъемом для обеспечения их гальванической развязки. Она необходима в том случае, когда отладочная плата и программатор, заземленные в точках с разными потенциалами, а так же...
26.07.2013 - 08:04
Vishay Intertechnology представила новые высокоскоростные ИК-излучатели для инфракрасных сенсорных панелей – VSMG10850 и VSMB10940 с длиной волны 850 нм и 940 нм, соответственно. У новых ИК-светодиодов интенсивность излучения составляет 1 мВт/ср при 20 мА, что на 33% выше, чем у аналогичных устройств на рынке.Устройства VSMG10850 и VSMB10...
25.07.2013 - 08:19
Представляем новую модель генератора специальной и произвольной формы AFG-72225 от компании GWInstek (Тайвань). Генератор AFG-72225 относится к приборам начального уровня, но при этом обладает высокими техническими характеристиками и широкими функциональными возможностями. Главная его особенность – наличие двух полностью автономных выходных к...
25.07.2013 - 08:08
С весны текущего года Компэл является официальным дистрибьютором продукции компании EVE Energy и осуществляет как производственные поставки, так и поддержку склада по основным популярным позициям первичных элементов и аккумуляторов.Компания EVE является одним из мировых лидеров в разработке и производстве литиевых источников тока (почти 30 лет...
23.07.2013 - 08:57
Для повышения надежности электропитания устройств промышленной автоматики, охраны объектов и прочего часто используется параллельное подключение нескольких источников питания на одну нагрузку с целью их резервирования. Для этого применяются специальные модули резервирования, как правило, для монтажа на DIN-рейку. Модули резервирования необходимы в...
22.07.2013 - 07:57
MAX11156 - новый 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения (SAR) от компании Maxim Integrated, который выпускается в 12-выводном корпусе TDFN размером 3×3 мм, что c учетом характеристик позволяет назвать его самым миниатюрным в отрасли на сегодняшний день. MAX11156 имеет встроенный источник опорного нап...
19.07.2013 - 15:16
НОВОСТИivee Sleek: голосовой помощник для "умного" дома 2Первый в истории процессор AMD с тактовой частотой 5 ГГц 2Александр Биленко"Скажи мне, какой у тебя гаджет..." 340 лет назад был сделан первый звонок с сотового телефона 4ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАНиколай ЕлагинLED-драйверы ATMEL для задней подсветки ЖК панеле...
19.07.2013 - 09:02
Серия стробоскопических USB-осциллографов АКИП пополнилась двумя новыми моделями АКИП-4112/2 и АКИП-4112/3 с максимальной полосой пропускания до 20 ГГц. Данная категория осциллографов ранее была представлена моделями с максимальной входной частотой 12 ГГц (св. об утверждении типа СИ № 44362-10).Модели 2-ух канальных осциллографов АКИП-4112/2 и...
18.07.2013 - 09:37
Использование импульсного драйвера трансформатора SN6501 от Texas Instruments позволяет очень просто реализовать питание маломощных схем с целью полной гальванической изоляции какого-либо узла. SN6501 выполнен по схеме двухтактного преобразователя для использования совместно с низкопрофильными трансформаторами при однополярном питании 3.3 В или 5 В...
18.07.2013 - 09:33
Известный производитель источников питания для монтажа на печатную плату – PEAK Electronics предлагает новую серию PO/HS мощных DC/DC преобразователей с интегрированным радиатором. Данный подход производителя к конструкции изделий избавляет разработчика от необходимости дополнительного расчета, определения характеристик и поиска требуемого ра...
17.07.2013 - 08:45
Интеллектуальные силовые ключи со встроенной защитой (IPS), производимые компанией International Rectifier, давно с успехом применяются различными производителями электронной аппаратуры. Наличие в одном стандартном корпусе мощного силового ключа, высоковольтного драйвера и системы защиты по напряжению, току, температуре позволило значительно снизит...
16.07.2013 - 08:12
CAN SPI click 3.3V – плата-адаптер, выполненная в форм-факторе mikroBus на базе CAN трансивера SN65HVD230, позволяет добавить CAN интерфейс в решения, не имеющие собственного аппаратного CAN интерфейса, но имеющие SPI. Плата обеспечивает последовательное CAN соединение на физическом уровне, соответствующее стандарту ISO11898, и предназначена...
15.07.2013 - 08:34
Компания Sierra Wireless начала поставки GPRS модулей HiloNC, известных ранее под брендом Sagemcom – одного из старейших производителей радиоэлектронной аппаратуры на мировом рынке.GSM/GPRS модуль HiloNC V2 имеет размеры 24×24×2.5 мм и производится в удобном для пайки SMD корпусе (51 контакт). Промышленный диапазон температур...
15.07.2013 - 08:31
Наиболее простым способом производства светодиодного светильника стандартного размера 600х600 мм (типа "Армстронг") и его модификаций является использование готовых светодиодных линеек и специализированного источника питания для светодиодов. Обладая большим парком светильников такого типа с устаревшими люминесцентными лампами, можно доста...
15.07.2013 - 08:16
Новая микросхема MEMS-акселерометра LIS3DSH от компании ST Microelectronics существенно снижает требования к вычислительной способности микроконтроллера, т.к. может обрабатывать значения ускорений по всем или выбранным осям и выдавать сигнал лишь в случае наступления заранее определенного события.Акселерометр LIS3DSH содержит встроенную машину...
15.07.2013 - 08:10
Программируемый источник питания PPH-71503 "4 в 1": быстродействие + высокое разрешение + точность измерений + электронная нагрузкаПредставляем новый высокоскоростной, прецизионный стабилизированный источник питания постоянного тока PPH-71503 от компании GW Instek (Тайвань), имеющий два рабочих диапазона 15 В/3A или 9 В/5A. Модель раз...
10.07.2013 - 09:04
STMicroelectronics выпускает энергонезависимую EEPROM-память, оптимально подходящую для использования в интеллектуальных счетчиках электроэнергии. Современные счетчики электрической энергии обладают способностью измерять, обрабатывать и хранить большое количество параметров – от напряжения сети и потребляемой мощности до параметров качества п...
09.07.2013 - 08:13
Компания Vishay Intertechnology выпустила новые однофазные диодные мосты на 1 А с обратным напряжением до 1000 В в корпусе MBLS.Основные преимущества:    Максимальное обратное напряжение до 1000 В;    Технология пассивации стеклом;    Низкопрофильный – высота 1.4 мм;    К...
08.07.2013 - 08:00
Компания OMRON предлагает широкий выбор тактовых кнопок вертикальной и угловой ориентации, поверхностного и сквозного монтажа, герметичного типа, а также варианты с большим числом допустимых нажатий и увеличенным сроком службы. Всеобъемлющая номенклатура тактовых переключателей компании OMRON пригодна для использования в клавиатурах с мембранным по...
05.07.2013 - 08:11
 DLN-4S – адаптер протоколов в бескорпусном исполнении, подключаемый к персональному компьютеру по интерфейсу USB 2.0 High-Speed (480 МГц), предназначен для работы с интерфейсами SPI и I2C в режимах master и slave и может быть подключен к различным устройствам, использующим для связи последовательные интерфейсы I2C, SPI или GPIO. Вариант...
Страницы:1  2
