Простой изолированный источник питания для токовой петли 4-20 мА
11 лет назад
Использование импульсного драйвера трансформатора SN6501 от Texas Instruments позволяет очень просто реализовать питание маломощных схем с целью полной гальванической изоляции какого-либо узла. SN6501 выполнен по схеме двухтактного преобразователя для использования совместно с низкопрофильными трансформаторами при однополярном питании 3.3 В или 5 В.
Вариант применения SN6501 в схеме изолированной токовой петли 4-20 мА
Внутренняя схема SN6501 представляет собой генератор, нагруженный на вентиль с комплементарными выходами, который управляет N-канальными MOS транзисторами и аналогична драйверу, используемому в микросхемах Texas Instruments, таких как: IS035T, ISO3086T, ISO1176T. Благодаря внутренней логике, обеспечивается процесс управления двумя выходными ключами без перекрытия рабочих временных областей.
Отличительные характеристики SN6501
    Корпус SOT23-5;
    Использование низкопрофильных трансформаторов;
    Токовая нагрузка первичной цепи 350 мА (5 В), 150 мА (3.3 В);
    Частота переключения 410 кГц (5 В);
    Диапазон рабочих температур –40…125°C;
    Малые пульсации после выпрямления.
К числу наиболее востребованных применений такого решения можно отнести различные изолированные интерфейсы. Таким примером может быть даже решение изолированного интерфейса "токовая петля 4-20 мА". Важно отметить, что источник питания (изолятор) на базе  SN6501 требует минимальное количество внешних компонентов, таких как, изолирующий трансформатор, выходные выпрямительные диоды, фильтрующие конденсаторы и, если потребуется, дополнительный линейный стабилизатор напряжения.
Такая простая схема питания не нуждается в настройке и все вопросы могут быть сведены только к выбору самого трансформатора. На сегодняшний день, компания Компэл может предложить несколько вариантов подходящих низкопрофильных трансформаторов для использования совместно с драйвером  SN6501. Рекомендуемые трансформаторы, диоды и LDO для совместного использования с SN6501 даны ниже:
ТрансформаторКоэффициент трансформацииU*T (В*мкс)Гальваническая развязка ВrmsПрименениеИспользование LDO
7603900141 : 1.31125005 В – 5 В; 3.3 В – 3.3 ВДа
DA2303-AL1 : 1.534.425005 В – 5 В; 3.3 В – 3.3 ВДа
DA2304-AL1 : 2.221.525003.3 В – 5 ВДа
    Диоды:  MBR0520LT3G (ON Semiconductor) или STPS0520Z от (ST Microelectronics);
    Микросхемы линейного стабилизатора в корпусе SOT23: TPS76333 (LDO 3.3 В) или TPS76350 (LDO 5 В);
Для оценки возможности драйвера доступны отладочные платы – SN6501EVM и SN6501-MULXFMR-EVM.
Источник: compel.ru
