Архив : 18 Июль 2013 год
Использование импульсного драйвера трансформатора SN6501 от Texas Instruments позволяет очень просто реализовать питание маломощных схем с целью полной гальванической изоляции какого-либо узла. SN6501 выполнен по схеме двухтактного преобразователя для использования совместно с низкопрофильными трансформаторами при однополярном питании 3.3 В или 5 В.
Вариант применения SN6501 в схеме изолированной токовой петли 4-20 мА
Внутренняя схема SN6501 представляет собой генератор, нагруженный на вентиль с комплементарными выходами, который управляет N-канальными MOS транзисторами и аналогична драйверу, используемому в микросхемах Texas Instruments, таких как: IS035T, ISO3086T, ISO1176T. Благодаря внутренней логике, обеспечивается процесс управления двумя выходными ключами без перекрытия рабочих временных областей.
Отличительные характеристики SN6501
Корпус SOT23-5;
Использование низкопрофильных трансформаторов;
Токовая нагрузка первичной цепи 350 мА (5 В), 150 мА (3.3 В);
Частота переключения 410 кГц (5 В);
Диапазон рабочих температур –40…125°C;
Малые пульсации после выпрямления.
К числу наиболее востребованных применений такого решения можно отнести различные изолированные интерфейсы. Таким примером может быть даже решение изолированного интерфейса "токовая петля 4-20 мА". Важно отметить, что источник питания (изолятор) на базе SN6501 требует минимальное количество внешних компонентов, таких как, изолирующий трансформатор, выходные выпрямительные диоды, фильтрующие конденсаторы и, если потребуется, дополнительный линейный стабилизатор напряжения.
Такая простая схема питания не нуждается в настройке и все вопросы могут быть сведены только к выбору самого трансформатора. На сегодняшний день, компания Компэл может предложить несколько вариантов подходящих низкопрофильных трансформаторов для использования совместно с драйвером SN6501. Рекомендуемые трансформаторы, диоды и LDO для совместного использования с SN6501 даны ниже:
Трансформатор | Коэффициент трансформации | U*T (В*мкс) | Гальваническая развязка Вrms | Применение | Использование LDO |
760390014 | 1 : 1.3 | 11 | 2500 | 5 В – 5 В; 3.3 В – 3.3 В | Да |
DA2303-AL | 1 : 1.5 | 34.4 | 2500 | 5 В – 5 В; 3.3 В – 3.3 В | Да |
DA2304-AL | 1 : 2.2 | 21.5 | 2500 | 3.3 В – 5 В | Да |
Диоды: MBR0520LT3G (ON Semiconductor) или STPS0520Z от (ST Microelectronics);
Микросхемы линейного стабилизатора в корпусе SOT23: TPS76333 (LDO 3.3 В) или TPS76350 (LDO 5 В);
Для оценки возможности драйвера доступны отладочные платы – SN6501EVM и SN6501-MULXFMR-EVM.
Источник: compel.ru
Известный производитель источников питания для монтажа на печатную плату – PEAK Electronics предлагает новую серию PO/HS мощных DC/DC преобразователей с интегрированным радиатором. Данный подход производителя к конструкции изделий избавляет разработчика от необходимости дополнительного расчета, определения характеристик и поиска требуемого радиатора в зависимости от приложения и выделяемой тепловой мощности.
Новая серия представлена преобразователями с выходной мощностью 20, 30, 40, 60 Вт в стандартных типоразмерах корпуса: 2×1 дюйм (20 Вт), 2х1.6 дюйма (30 Вт) и 2х2 дюйма (40/60 Вт). Все изделия имеют широкий диапазон входного напряжения 4:1 (9…18 В/18…72 В) и выпускаются на однополярное и биполярное выходное напряжение из ряда 1.8 В; 3.3 В; 5 В; 12 В и 15 В с возможностью подстройки. Преобразователи имеют хорошую эффективность (типичное значение КПД 87%), работоспособны в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +85°C, обладают защитой от короткого замыкания (с автоматическим восстановлением), перенапряжения и перегрева. Изделия имеют электрическую прочность изоляции вход-выход 1500 В (постоянного тока) и работают на частоте 300 кГц (типичное значение).
Новая серия преобразователей предназначена, в первую очередь, для оборудования с автономным питанием, телекоммуникационных, транспортных и промышленных систем.
Основные технические характеристики серии PO/HS
Выходная мощность 20, 30, 40, 60 Вт
Диапазон входного напряжения 9…18 В/18…72 В (4:1)
Выходное напряжение 1.8, 3.3, 5 (+/-5), 12 (+/-12), 15 (+/-15) В
Электрическая прочность изоляции вход-выход 1500 В
Температурный диапазон -40 до +85°C
КПД 87% (тип.)
Металлический корпус с установленным радиатором
Источник: compel.ru
