Архив : Январь 2008 год
31.01.2008 - 07:59
Компания XILINX добавила три новых микросхемы и новый компактный корпус микросхем в свои, имеющие награды, 65нм Virtex-5 LX и LXT FPGA-платформы в качестве меры по адаптации микросхем программируемой логики к требованиям новых рынков по цене и логической плотности.Добавление микросхемы Virtex-5 LX155 в логически оптимизированную LX-платформу, д...
31.01.2008 - 07:41
CDCE421RGET – превосходный генератор с низкими фазовыми шумами, содержащий два полностью интегральных LC-генератора диапазона 1,750ГГц...2,350ГГц, управляемых напряжением. Внутренний кварцевый генератор обеспечивает стабильную опорную частоту для работы двух синтезаторов частот с ФАПЧ. Поддерживаются два типа логического выхода: LVDS и LVPECL...
30.01.2008 - 08:16
AntennaGuard - многослойные керамические подавители помех от компании AVX предназначены для защиты ВЧ-антенн и ВЧ-усилителей.Данные элементы, созданные на основе оксида цинка (ZnO), являются многослойными керамическими изделиями с размером корпуса 0402 и 0603 и имеют нелинейную симметричную вольтамперную характеристику, подобную характер...
30.01.2008 - 08:02
LMH1251MT/NOPB - широкополосный видеокоммутатор 2:1 с интегрированным дешифратором YPBPR в RGB. Микросхема поддерживает один набор входов YPBPR и один набор входов RGB/HSYNC/VSYNC. Выходной сигнал формируется с учетом выбранного входа в дешифрированный ТВ или буферизованный компьютерный видеосигнал. LMH1251 содержит SYNC-разделитель и п...
29.01.2008 - 08:19
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила семейство LTC2751 чрезвычайно экономичных программно управляемых 16, 14 и 12-битных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП).Микросхемы ЦАП с токовым выходом потребляют всего 0,7мкА от источника питания (2мкА максимум), обеспечивая при этом размах выходного сигнала до +/-10В. С помощью программного обеспече...
29.01.2008 - 08:00
IE-ROBO-51 – набор разработчика на базе MCS51-микроконтроллера позволяет демонстрировать одновременно несколько базовых алгоритмов управления механической платформой на основе показаний группы датчиков, запрограммированной траектории и скорости каждого исполнительного органа, а также по командам пользователя. Для начального использования дост...
28.01.2008 - 08:16
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR расширила свое LME-семейство высококачественных звуковых усилителей, представив пару 200В-микросхем монофонических звуковых входных предусилителей мощности, которые обеспечивают получение одной из лучших в отрасли величины искажений и снижают время разработки аппаратуры.Однокристальные микросхемы с высокой степ...
28.01.2008 - 08:01
XF2L - семейство компактных ZIF-разъемов для поверхностного монтажа под плоский FFC-кабель для межплатных соединений или подключения встраиваемых дисплеев. Высота разъема не превышает 1,2мм. Два варианта исполнения разъемов, с верхним расположением контактов и с нижним, позволяют исключить неправильное подключение кабеля.Отличительные ос...
25.01.2008 - 08:23
ACS714 и ACS715 компании ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE - серия линейных датчиков тока на эффекте Холла, работающих в автомобильном температурном диапазоне, сочетающих высокую точность с прекрасной величиной гальванической изоляции. Новые микросхемы предназначены для создания точных и недорогих узлов для измерения переменного и постоянного то...
25.01.2008 - 08:06
STM3210B-SK/IAR - отладочная система на базе мощного Cortex-M3 микроконтроллера STM32F103B фирмы STMicroelectronics. В качестве среды разработки предлагается MDK-ARM полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и программирование. Для программирования через JTAG-интерфейс прилагается USB-JTAG-эмулятор J-LINK.Отличите...
24.01.2008 - 08:15
AD8225ARZ – инструментальный усилитель с фиксированным коэффициентом передачи Kу=5, устанавливающий новые стандарты качества. Его коэффициент подавления синфазного сигнала превышает 80дБ на 10кГц, а диапазон напряжения питания составляет 1,7В...18В. Таким образом, усилитель превосходно справляется с внешними электрическими шумами в широк...
24.01.2008 - 08:00
Начато массовое производство всех оптимизированных для DSP микросхем Virtex-5 SXT компании XILINX.Данные микросхемы являются частью XtremeDSP коллекции решений компании XILINX, которая включает в себя наборы для проектирования, программное обеспечение для разработки, ядра IP интеллектуальной собственности и образцы разработки. Платформа...
23.01.2008 - 11:31
Восьмиканальные АЦП снижают энергопотребление на 30 %
23.01.2008 - 08:11
EVQ-WK4001 – колесо-энкодер со встроенной кнопкой для подтверждения выбора. Полный оборот колеса позволяет получить 15 импульсов на двухфазном выходе энкодера, который таким образом задает направление вращения. Специальный фиксатор делит один оборот на 15 устойчивых положений с отличными тактильные ощущениями. Ось колеса сопряжена со вст...
23.01.2008 - 08:02
Новинка компании MACROBLOCK, MBI5039 - драйвер светодиодов постоянного тока с фоновым обнаружением неисправностей предназначенный для аппаратуры использующей светодиодные панели.В настоящее время, производители светодиодных панелей решают две задачи: получение качества изображения соответствующего видео и обнаружение отказов элементов во в...
22.01.2008 - 08:18
STM3210B-PFSTICK – STM32 Perfomance Stick – отладочная система формата USB-STICK на базе мощного Cortex-M3-микроконтроллера STM32F103B фирмы STMicroelectronics. Встроенный аппаратный отладчик позволяет разработчику программировать Flash-память микроконтроллера и производить отладку приложения. Для расширения круга решаемых задач и функц...
22.01.2008 - 08:09
Компания BLACKHAWK анонсирует новый продукт - USB2000 Controller (part #: BH-USB-2000) - отличное решение для программирования и отладки цифровых сигнальных процессоров (ЦСП) TEXAS INSTRUMENTS F280x, F280xx, F281x, F283x и LF240x. USB2000 Controller – эмулятор третьего поколения, построен на базе проверенных и хорошо зарекомендовавших себя те...
21.01.2008 - 08:05
Компания STMicroelectronics выпустила STA510F, цифровой усилитель мощности, способный выдать мощность до 100Вт на звуковой канал при работе на стереофоническую 8Ом нагрузку.Микросхема способна выдать 4x50Вт на нагрузку 4Ом или до 200Вт при монофонической конфигурации аппаратуры. STA510F предназначена для использования совместно с другими микрос...
21.01.2008 - 08:00
LM3671MF-3.3/NOPB – превосходный понижающий DC/DC-преобразователь на 3,3В, оптимизированный для питания низковольтовых цепей от одной Li-Ion батареи. Гарантированная нагрузочная способность достигает 600мА во всем диапазоне входного напряжения. Переключение между режимами преобразования ШИМ для снижения шумов и ЧИМ для малых токов нагрузки вы...
18.01.2008 - 08:18
LPC-STICK – отладочная система формата USB-STICK на базе мощного ARM7-TDMI микроконтроллера. Встроенный аппаратный отладчик позволяет разработчику программировать Flash-память микроконтроллера и производить отладку приложения. Для расширения круга решаемых задач и функциональности имеется 80-контактный разъем для подключения плат расширения L...
