Портативная отладочная система на новейшем микроконтроллере LPC2468 фирмы NXP -
17 лет назад
""="">LPC-STICK – отладочная система формата USB-STICK на базе мощного ARM7-TDMI микроконтроллера. Встроенный аппаратный отладчик позволяет разработчику программировать Flash-память микроконтроллера и производить отладку приложения. Для расширения круга решаемых задач и функциональности имеется 80-контактный разъем для подключения плат расширения LPC-COM и LPC-PROTO. Для работы системы не требуется внешнего источника питания. В качестве среды разработки предлагается приложение HiTOP с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и программирование. 'ver11'""="">
"="" отладочная="" система="" формата="" usb-stick="" на="" базе="" мощного="" arm7-tdmi=" _fcksavedurl=" src="" files="" image="" news="" electronics_news="">
  • установленный микроконтроллер ""="">LPC2468: 16/32 бит, 512кБ Flash-памяти программ, внешняя 32-разрядная шина, 98кБ ОЗУ, часы реального времени, восемь 10-битных АЦП, 10-битный ЦАП, четыре порта UART, два порта CAN, три шины I2C, I2S, SPI, четыре 32-битных таймера, USB 2.0 OTG/Host, 10/100 Ethernet, SD/MMC, два ШИМ, " _fcksavedurl="">LPC2468: 16/32 бит, 512кБ Flash-памяти программ, внешняя 32-разрядная шина, 98кБ ОЗУ, часы реального времени, восемь 10-битных АЦП, 10-битный ЦАП, четыре порта UART, два порта CAN, три шины I2C, I2S, SPI, четыре 32-битных таймера, USB 2.0 OTG/Host, 10/100 Ethernet, SD/MMC, два ШИМ, "WatchDogTimer", 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 72МГц (встроенный PLL);
  • встроенный USB-отладчик;
  • установленная Flash-память;
  • разъем для подключения плат расширения, например LPC-COM с Ethernet, USB, SDCard, UART и CAN-интерфейсами;
  • стабилизатор напряжения.
Комплектация:
  1. LPC-Stick с установленным МК LPC2468;
  2. диск с ПО: Stick demo application with GUI control software, HiTOP5 IDE and debugger, GNU C/C++ compiler, Tasking VX-Toolset (limited evaluation version), toolchain and useful information and datasheets.
На сайте производителя доступны для свободного скачивания демонстрационные коды  описания.
""="">LPC-COM – интерфейсная плата для совместной работы с отладочной системой на базе мощного ARM7-TDMI микроконтроллера LPC2468 фирмы NXP LPC-STICK. Плата подключается посредством 80-контактного разъема и позволяет расширить круг решаемых задач и функциональность за счёт интерфейсов  с Ethernet, USB, SDCard, UART и CAN. В качестве среды разработки предлагается приложение HiTOP с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и программирование.
"="" интерфейсная="" плата=" _fcksavedurl=" src="" files="" image="" news="" electronics_news="">
  • разъем для подключения к LPC-STICK;
  • Ethernet RMII-интерфейс на базе ""="">DP83848CVV;
  • USB-A-интерфейс с контроллером питания LM3526M-L;
  • USB-B-интерфейс с ESD-защитой;
  • miniSD Card-слот;
  • RS-232-интерфейс на базе MAX3232ECDB;
  • CAN-нтерфейс на базе ""="">TJA1050T;
  • небольшое макетное поле;
  • контактные площадки с шагом 2,54мм для подключения периферии пользователя к свободным выводам микроконтроллера;
  • размеры: 70х95мм.
Области применения: промышленная автоматика, дистанционное управление, платёжные терминалы, WEB-приложения.
Автор: Перевозчиков Петр
