Архив : 18 Январь 2008 год
- установленный микроконтроллер LPC2468: 16/32 бит, 512кБ Flash-памяти программ, внешняя 32-разрядная шина, 98кБ ОЗУ, часы реального времени, восемь 10-битных АЦП, 10-битный ЦАП, четыре порта UART, два порта CAN, три шины I2C, I2S, SPI, четыре 32-битных таймера, USB 2.0 OTG/Host, 10/100 Ethernet, SD/MMC, два ШИМ, " _fcksavedurl="">LPC2468: 16/32 бит, 512кБ Flash-памяти программ, внешняя 32-разрядная шина, 98кБ ОЗУ, часы реального времени, восемь 10-битных АЦП, 10-битный ЦАП, четыре порта UART, два порта CAN, три шины I2C, I2S, SPI, четыре 32-битных таймера, USB 2.0 OTG/Host, 10/100 Ethernet, SD/MMC, два ШИМ, "WatchDogTimer", 5В совместимые входы/выходы, работоспособность до 72МГц (встроенный PLL);
- встроенный USB-отладчик;
- установленная Flash-память;
- разъем для подключения плат расширения, например LPC-COM с Ethernet, USB, SDCard, UART и CAN-интерфейсами;
- стабилизатор напряжения.
Комплектация:
- LPC-Stick с установленным МК LPC2468;
- диск с ПО: Stick demo application with GUI control software, HiTOP5 IDE and debugger, GNU C/C++ compiler, Tasking VX-Toolset (limited evaluation version), toolchain and useful information and datasheets.
На сайте производителя доступны для свободного скачивания демонстрационные коды описания.
LPC-COM – интерфейсная плата для совместной работы с отладочной системой на базе мощного ARM7-TDMI микроконтроллера LPC2468 фирмы NXP LPC-STICK. Плата подключается посредством 80-контактного разъема и позволяет расширить круг решаемых задач и функциональность за счёт интерфейсов с Ethernet, USB, SDCard, UART и CAN. В качестве среды разработки предлагается приложение HiTOP с полным доступом ко всем ресурсам микроконтроллера, включая отладку и программирование.
- разъем для подключения к LPC-STICK;
- Ethernet RMII-интерфейс на базе DP83848CVV;
- USB-A-интерфейс с контроллером питания LM3526M-L;
- USB-B-интерфейс с ESD-защитой;
- miniSD Card-слот;
- RS-232-интерфейс на базе MAX3232ECDB;
- CAN-нтерфейс на базе TJA1050T;
- небольшое макетное поле;
- контактные площадки с шагом 2,54мм для подключения периферии пользователя к свободным выводам микроконтроллера;
- размеры: 70х95мм.
Области применения: промышленная автоматика, дистанционное управление, платёжные терминалы, WEB-приложения.
Автор: Перевозчиков Петр
Располагая теперь 64-байтами энергонезависимой памяти данных, встроенным тактовым генератором 8МГц, таймером перезапуска микросхемы (DRT), до трех каналов 8-битного аналого-цифрового преобразования и до двух компараторов, инженеры, использующие недорогие микроконтроллеры начального уровня, имеют теперь значительно более широкий спектр функций для использования. Долговечная энергонезависимая Flash-память данных в новых микроконтроллерах PIC12F519 (8 выводов) и PIC16F526 (14выводов) обеспечивает возможность сохранения данных конфигурации и калибровки, счетчиков или небольших таблиц перекодировки без использования внешней энергонезависимой памяти. Другие ресурсы имеющиеся в PIC12F519 и PIC16F526 включают в себя: 1K 12бит слов Flash-памяти программ; до 67байт ОЗУ-данных; один или два компаратора; до трех каналов 8-битного АЦП; прецизионный тактовый генератор, работающий на частоте до 8МГц; линии ввода-вывода с 25мА втекающего/вытекающего тока; экономичный режим энергосбережения (100нА); широкий диапазон питающего напряжения от 2 до 5,5В; один 8-битный таймер и один сторожевой таймер; компактный размер DFN-корпуса от 2x3мм.
Примерами аппаратуры для использования нового семейства PIC-микроконтроллеров начального уровня могут служить: управление питанием в режиме ожидания аппаратуры; задание последовательности включения питания в инфра-красных приемниках, портативные приборы, интеллектуальные ключи и переключатели режимов работы, электрические насосы и компрессоры, включение света и управление его яркостью, термостаты, охранные системы, миксеры, тостеры, кофеварки и электрические зубные щетки.
Комплект средств разработки MPLAB компании MICROCHIP поддерживает работу с этими микроконтроллерами, включая PICkit 2 серию стартовых наборов.
