Архив : Апрель 2009 год
30.04.2009 - 09:06
STMPE1208 – 12-канальный контроллер сенсорной клавиатуры в миниатюрном корпусе (QFN 5x5мм) основан на эффекте изменения емкости и обеспечивает низкое энергопотребления – 98мкА, что позволяет применять микросхему в портативных устройствах. В STMPE1208 встроена функция автоматической подстройки импеданса для того, чтобы устранить вли...
30.04.2009 - 09:03
Предназначенный для работы при питающем напряжении, начиная с 1,6В, малошумящий усилитель (LNA) UPC8240T6N прекрасно подходит для использования в GPS системах нового поколения. Микросхема имеет типовую величину усиления 28дБ, типовую величину коэффициента шума 1,0дБ, типовое потребление тока 6,5мА в рабочем режиме и 1мкА в режиме энергосбережения....
29.04.2009 - 08:57
Трансиверы стандарта RS-485/422 в корпусе для поверхностного монтажа, ADM2587E и ADM2582E, имеют встроенный изолированный источник питания, что обеспечивает гальваническую развязку по цепям питания и линиям данных. В однокристальные микросхемы, выпускаемые в 10x13-мм WSOIC корпусе, входят драйвер линии, приемник линии, генератор, выпрямитель, стаби...
FT4232HQ-MINI-MODULE – оценочная плата преобразователя интерфейса USB-UART/Paralel производства FTDI
29.04.2009 - 08:41
FT4232HQ-MINI-MODULE – оценочная плата преобразователя интерфейса USB 2.0 Hi-Speed (480 Мбит/с) в четыре UART или параллельный интерфейс.Оценочная плата разработана на основе микросхемы – преобразователя интерфейса FT4232H. Оценочная плата поддерживает до четырёх UART и может конфигурироваться в синхронный/асинхронный последо...
24.04.2009 - 08:15
Новая технология SuperMESH3 производства MOSFET-транзисторов STP6N62K3 и STP3N62K3 обеспечивает более низкое сопротивление открытого канала, что позволяет сократить потери мощности в импульсных преобразователях. Эту технологию отличает также высокая устойчивость к скорости нарастания напряжения (dU/dt) и большой запас по напряжению пробоя...
24.04.2009 - 08:06
Компания Maxim Integrated Products представила микросхему MAX15031: повышающий преобразователь напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) на фиксированную частоту, созданную для низковольтных систем, в которых требуется местный источник высокого напряжения.Работающая в диапазоне входного напряжения от 2.7В до 11В, микросхема может обесп...
23.04.2009 - 08:13
Компания Linear Technology представила исполнение своего контроллера импульсного DC/DC стабилизатора с низким током покоя (100мкА) LT3724 60В (65В максимум) с высокой надежностью (MP).Контроллер используется в понижающей, повышающей, инверторной и SEPIC топологиях. Микросхема LT3724MP работает в диапазоне температур кристалла от -55°C до +1...
23.04.2009 - 08:03
AD7190BRUZ – новый сигма-дельта АЦП позволит производителям высокоточного промышленного оборудования увеличить скорость работы, точность и чувствительность измерительных приборов и обеспечить эффективную разрядность свыше 16 бит на частотах до 2 и 4кГц во всём диапазоне входных напряжений от 40мВ до 5В. Характеристики АЦП позволяют...
22.04.2009 - 08:16
Компания Renesas Technology Europe представила MCRP06, эталонную платформу для управления моторами, которая может реализовать и синхронный и асинхронный способ управления.Благодаря наличию встроенного силового модуля, платформа способна управлять любым трехфазным мотором мощностью до 2кВт, используя алгоритм управления по полю без использ...
22.04.2009 - 08:03
ASMT-MT00 – трехцветный мощный светодиод с независимым управлением каждым цветом обладает высокой энергоэффективностью, длительным ресурсом работы. Корпус герметизирован силиконом, имеет эффективный теплоотвод, низкий профиль оптимален для компактных решений, позволяет осуществлять пайку стандартным методом оплавления. Светодиод обладает...
21.04.2009 - 10:11
MSP430-RFLINK – модуль для беспроводной связи в диапазоне 2,4ГГц с установленным микроконтроллером MSP430F1232 и трансивером nRF24L01. На плате имеется пользовательская кнопка, печатная антенна и светодиод, отображающий статус устройства. Для пользователя на модуле доступны все выводы микроконтроллера. На модуле предусмотрен JTAG разъем...
21.04.2009 - 10:08
Компания Luminary Micro, создатель семейства Stellaris, основанных на ядре ARM Cortex-M3 микроконтроллеров (MCU), на конференции Embedded Systems Conference в Сан Хосе (San Jose) представила набор разработчика Stellaris DK-LM3S9B96.Набор, созданный в начале марта для поддержки 10 представителей семейства Stellaris, предоставляет польз...
20.04.2009 - 08:02
NESO-W – встраиваемый модуль с сенсорным дисплеем LCD TFT 7" на базе процессора i.MX27 с тактовой частотой 400МГц и ядром ARM926EJ-S сочетает в себе хорошую функциональность и невысокую цену. Микропроцессор i.MX27 обеспечивает аппаратную поддержку декодирования MPEG потока (H.263/H.264) с качеством D1. На модуле установлено 128МБ DD...
20.04.2009 - 08:00
Компания Maxim Integrated Products представила MAX15032, малошумящий повышающий преобразователь с широтно-импульсной модуляцией, имеющий постоянную рабочую частоту.Созданная для низковольтных систем, требующих локального получения высокого напряжения, микросхема имеет встроенный высоковольтный DMOS силовой ключ, позволяющий увеличить в...
Микроконтроллеры LPC3130/LPC3131 с низким энергопотреблением на базе ядра ARM926EJ-S от компании NXP
17.04.2009 - 08:25
LPC3130/LPC3131 – микроконтроллер объединяет в себе производительное ядро ARM926EJ-S, high-speed USB 2.0 OTG, до 192КБ SRAM, контроллер NAND Flash, 4-канальные 10-разрядные АЦП и большое количество последовательных интерфейсов. Для оптимизации энергопотребления микроконтроллера в нем реализована гибкая система тактирования и питания пери...
16.04.2009 - 08:44
Компания Infineon Technologies представила BCR 450: недорогую микросхему драйвера светодиода. Cозданная для управления мощными светодиодами, микросхема BCR 450 в сочетании с внешним транзистором обеспечивает точное управление током и выполнение функций защиты от перегрева, перенапряжения и перегрузки. Так как микросхема BCR 450 не излучает элек...
16.04.2009 - 08:26
uDRIVE-uSD-G1 – устройство хранения данных на основе uSD-карты от компании 4D SYSTEMS. На плате устройства, кроме слота uSD-карты, установлены контроллер GOLDELOX-GFX и 5-выводный разъем последовательного интерфейса. На разъем выведены линии VCC, TX, RX, GND, RESET. Разъем предназначен для подключения host-устройства, например,...
15.04.2009 - 08:36
Компания Renesas Technology представила ряд микроконтроллеров (MCU) RX, созданных на основе нового RX процессорного ядра, для использования на всемирном рынке встраиваемых систем.Процессорное ядро RX, использующее архитектуру с расширенным набором инструкций (CISC), включает в себя возможности имеющихся 16-ти 32-хразрядных контроллер...
15.04.2009 - 08:16
SI4710 и SI4711 - первые полностью интегральные CMOS радиопередатчики вещательного FM-диапазона 76МГц…108МГц. Особая структура и высокая степень интеграции микросхем позволяют резко уменьшить необходимое количество внешних компонентов до одной индуктивности и блокирующего конденсатора по шине питания, а занимаемую приемником площадь на печ...
14.04.2009 - 08:14
Компания International Rectifier представила микросхему контроля получаемой мощности с цифровым I2C интерфейсом, IR3725, для использования в низковольтных DC-DC преобразователях, находящих применение в центральных процессорах, серверах и приложениях хранения данных с высокой эффективностью использования энергии.Микросхема IR3725 предназначена...
