- 32-разрядно ядро: ARM926EJ-S;
- тактовая частота: 180МГц;
- 16КБ D-кэш и 16КБ I-кэш;
- бок управления памятью MMU;
- внутренняя память:
96КБ (LPC3130) или 192КБ (LPC3131) встроенной SRAM; - интерфейс внешней памяти:
- контроллер NAND-Flash с 8-разрядным ECC,
- контроллер SDRAM и SRAM; - интерфейсы:
- High-speed USB 2.0 (OTG, Host, Device) с интегрированной PHY,
- 2xI2S,
- интегрированный SPI master/slave,
- 2хI2C master/slave,
- быстрый UART,
- карт памяти MMC/SD/SDIO/CE-ATA,
- 4-канальный 10-разрядный АЦП,
- интегрированный 4/8/16-разрядный 6800/8080 совместимый LCD-интерфейс; - гибкая система тактирования и питания;
- возможность выбора способа загрузки: SPI Flash, NAND Flash, SD/MMC, UART или USB;
- четыре 32-разряных таймера;
- сторожевой таймер;
- ШИМ;
- напряжение питания
- ядра: 1,2В,
- I/O: 1,8В, 2,8В, 3,3В; - температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: TFBGA-180 12x12мм2.
Функциональная схема LPC3130/LPC3131 здесь
Области применения: системы промышленного контроля, медицинское оборудование и сетевые приложения.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail: usanin@terraelectronica.ru
