Архив : 17 Апрель 2009 год
08:25Микроконтроллеры LPC3130/LPC3131 с низким энергопотреблением на базе ядра ARM926EJ-S от компании NXP
LPC3130/LPC3131 – микроконтроллер объединяет в себе производительное ядро ARM926EJ-S, high-speed USB 2.0 OTG, до 192КБ SRAM, контроллер NAND Flash, 4-канальные 10-разрядные АЦП и большое количество последовательных интерфейсов. Для оптимизации энергопотребления микроконтроллера в нем реализована гибкая система тактирования и питания периферийных блоков, объединенных в домены.
  • 32-разрядно ядро: ARM926EJ-S;
  • тактовая частота: 180МГц;
  • 16КБ D-кэш и 16КБ I-кэш;
  • бок управления памятью MMU;
  • внутренняя память:
    96КБ (LPC3130) или 192КБ (LPC3131) встроенной SRAM;
  • интерфейс внешней памяти:
    - контроллер NAND-Flash с 8-разрядным ECC,
    - контроллер SDRAM и SRAM;
  • интерфейсы:
    - High-speed USB 2.0 (OTG, Host, Device) с интегрированной PHY,
    - 2xI2S,
    - интегрированный SPI master/slave,
    - 2хI2C  master/slave,
    - быстрый UART,
    - карт памяти MMC/SD/SDIO/CE-ATA,
    - 4-канальный 10-разрядный АЦП,
    - интегрированный 4/8/16-разрядный 6800/8080 совместимый LCD-интерфейс;
  • гибкая система тактирования и питания;
  • возможность выбора способа загрузки: SPI Flash, NAND Flash, SD/MMC, UART или USB;
  • четыре 32-разряных таймера;
  • сторожевой таймер;
  • ШИМ;
  • напряжение питания
    - ядра: 1,2В,
    - I/O: 1,8В, 2,8В, 3,3В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: TFBGA-180 12x12мм2.
Функциональная схема LPC3130/LPC3131 здесь
Области применения: системы промышленного контроля, медицинское оборудование и сетевые приложения.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
