Архив : 16 Апрель 2009 год
Драйвер BCR 450 в сочетании с внешним транзистором предназначен для использования со светодиодами высокой мощности, такими как 0.5Вт, 1Вт или 3Вт серии. Простой сменой внешнего транзистора производители светодиодных источников света имеют возможность изменить величину выходного тока со 100мА до более чем 1А. Схемы на основе BCR 450 содержат малое число компонентов и не используют индуктивностей, емкостей и обратно включенных диодов, занимая в результате очень мало места на печатной плате. Сюда же добавляется исключение применения электролитических конденсаторов, которые ограничивают срок службы драйверов, работающих в импульсном режиме. А так как нужды в применении конденсаторов совместно с BCR 450 нет, то срок службы светодиодных систем может быть увеличен.
Компания Infineon заявляет, что они выполнили жесткие требования по управлению температурным режимом и реализовали в микросхеме эффективную функцию отключения при перегреве, а так же защиту от перенапряжения и перегрузки. На значительной части рынка осветительных приборов, и особенно в архитектурной подсветке, по заявлению компании Infineon, очень важна равномерная световая отдача всех светодиодов в источниках света. Благодаря точному поддержанию величины тока, изменяющегося в пределах всего +/-10 процентов во всем рабочем диапазоне температур, BCR 450 выполняет требование равномерности световой отдачи для светодиодной осветительной арматуры.
Михаэль Мауэр (Michael Mauer), главный директор отделения дискретных компонентов компании Infineon заявляет: «В настоящее время главным препятствием для использования светодиодов на рынке приборов освещения является высокая стоимость получающейся системы. Поскольку Infineon разделил мощный каскад и управляющую микросхему, появилась возможность оптимизировать стоимость драйвера светодиодов BCR 450. Благодаря нашей известной приверженности к экономии энергии, мы разработали передовой продукт, который максимально увеличивает срок службы и характеристики светодиодных источников освещения при одновременном уменьшении размеров печатной платы, сложности конструкции и стоимости системы», - добавляет он.
Начало промышленного производства микросхем драйвера светодиода BCR 450 уже начато. Микросхема выпускается в компактном 6-тивыводном SC74 корпусе.
На разъем выведены линии VCC, TX, RX, GND, RESET. Разъем предназначен для подключения host-устройства, например, модулей загрузчиков uUSB-MB5, uUSB-CE5.
Устройство входит в набор аппаратно-программных средств нтеллектуальных модулей на основе OLED-дисплеев и графических процессоров GOLDELOX.
- cлот USD-карты (емкость до 2ГБ);
- установлен графический контроллер GOLDELOX-GFX;
- на 5-выводный разъем выведены линии интерфейса UART с уровнями сигналов 0В... 3.3В и автоопределением частоты обмена в диапазоне 300…256Кбод;
- при напряжении питания 5В средний потребляемый ток около 23мА;
- светодиоды: зеленый – индикатор питания и обнаружения карты, красный – индикатор обмена данными;
- размеры 14.9x18.9x3.5mm.
Комплектация: модуль uDRIVE-uSD-G1.
Области применения: опция для системам малой автоматизации и систем промышленного контроля.
Техническая документация и программное обеспечение:
- OLED Information;
- Quick Start Guide - 4DGL Updated on 13 Oct 2008;
- Video Tutorial - 4DG Updated on 11 Jan 2009;
- PmmC-Loader Software Tool Updated on 13 Oct 2008;
- Graphics Composer Ver2 Updated on 12 Sep 2008;
- 4DGL Workshop (Compiler) Updated on 15 Aug 2008;
- 4DGL Platform PmmC rev1.6 Updated on 11 Jan 2009.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail: usanin@terraelectronica.ru
