Архив : 15 Апрель 2009 год
08:36Микроконтроллеры RX компании Renesas для рынка встраиваемых систем
Компания Renesas Technology представила ряд микроконтроллеров (MCU) RX, созданных на основе нового RX процессорного ядра, для использования на всемирном рынке встраиваемых систем.
Процессорное ядро RX, использующее архитектуру с расширенным набором инструкций (CISC), включает в себя возможности имеющихся 16-ти  32-хразрядных контроллеров компании Renesas и еще более их расширяет, при обеспечении совместимости, которая защищает инвестиции потребителей, использующих ранее выпущенные микроконтроллеры компании Renesas.
Восемь микросхем из 32-хбитного семейства RX610 являются передовыми 32-хбитными решениями для сложного офисного оборудования, цифровой бытовой техники и других подобных приложений, где объемные программы должны быстро обрабатываться при обеспечении высокого уровня эксплуатационных характеристик. Это значит, что они гарантированно обеспечивают вычислительную мощность 1.65 MIPS/MГц при работе на частоте до 100МГц. Для питания процессорного ядра данные микроконтроллеры потребляют ток всего 0.03мА/МГц. Обеспечивая максимальную эффективность исполнения кода программы, микроконтроллеры RX610 имеют до 2МБ встроенной Flash памяти программ, доступ к которой происходит за один такт при частоте работы до 100МГц. Кроме того, в них имеется до 32Кб Flash памяти данных. Функция фоновой работы памяти (BGO) позволяет записывать данные во время исполнения программы.
Новые микросхемы, которые выпускаются в 144-хвыводном LQFP и 176-тивыводном BGA корпусах, имеют обширный спектр традиционных, улучшенных и новых периферийных функций, служащих для обеспечения гибкости при проектирования систем.
Микроконтроллеры RX610 так же имеют экономичный режим работы с потреблением тока всей микросхемой на уровне 0.5мА/МГц. С тем, чтобы помочь потребителям сократить этап разработки новых встраиваемых систем, компания Renesas и сторонние поставщики поддерживают эти микроконтроллеры различными аппаратными и программными средствами разработки. Работа по созданию следующих микросхем семейства RX600 непрерывно продолжается. Разрабатываемые микросхемы этого ряда продукции предложат другие конфигурации памяти и корпусов и получат дополнительные виды оптимизированных периферийных функций, на которые есть устойчивый спрос на рынке.
Компания Renesas ускоряет разработку изделий аналогичного семейства RX200 – микроконтроллеров, предназначенных для приложений, требующих экономичности и работы при низком напряжении питания.
08:16Миниатюрные радиопередатчики SI4710 и SI4711 FM-диапазона от Silabs
SI4710 и SI4711 - первые полностью интегральные CMOS радиопередатчики вещательного FM-диапазона 76МГц…108МГц. Особая структура и высокая степень интеграции микросхем позволяют резко уменьшить необходимое количество внешних компонентов до одной индуктивности и блокирующего конденсатора по шине питания, а занимаемую приемником площадь на печатной плате - до 15мм2.
Передатчик Si4711 поддерживает такие системы передачи данных, как RDS (European Radio Data System) и RBDS (US Radio Broadcast Data System), выполняя кодирование всех символов, блочную синхронизацию и упреждающую коррекцию ошибок. С помощью этой функции становится возможным передача таких данных, как имя артиста и название песни, для последующего их приема и декодирования.
Основными преимуществами использования Si4710/11, по сравнению с другими подобными решениями, можно считать высокую надежность, отличное качество звука, легкость разработки и программирования конечного изделия.
  • стандартный FM-диапазон: 76МГц…108МГц;
  • цифровой стерео-модулятор;
  • фазовая коррекция: 50мкс или 75мкс;
  • аналоговый или цифровой аудио интерфейс;
  • программируемая опорная частота синтезатора;
  • возможность передачи сигналов RDS/RBDS (только SI4711);
  • поддержка петлевой печатной антенны с автоматической настройкой;
  • программируемая выходная мощность;
  • программируемые параметры модуляции;
  • цифровая компрессия звука;
  • внутренний стабилизатор напряжения (LDO);
  • требуется всего два внешних пассивных компонентов;
  • напряжение питания: 2,7В…5,5В;
  • температурный диапазон: −40°C…+85°C;
  • корпус QFN-20.
Функциональная схема FM-передатчиков SI4711 и SI4711 здесь
Области применения: сотовые телефоны и устройства hands-free, MP3-плееры, портативные аудио/видео плееры, беспроводные микрофоны, ноутбуки.
