Архив : Май 2012 год
31.05.2012 - 08:00
Представляем новую серию цифровых запоминающих осциллографов под торговой маркой АКИП™ – АКИП-4122.Серия состоит из 4 моделей: АКИП-4122/1 – 60 МГц; АКИП-4122/2 и АКИП-4122/3 – 100 МГц; АКИП-4122/4 – 200 МГц. Все осциллографы данной серии имеют 2-х канальное исполнение, большой ЖК дисплей с высоким разрешением (диа...
30.05.2012 - 08:04
TMDSIACLEDCOMKIT - отладочный набор на базе микроконтроллера TMS320F28027 семейства Piccolo, позволяющий разработчикам создавать приложения в области освещения и световых коммуникаций. Благодаря цифровому управлению питанием, освещением и коммуникациями, разработчики могут создавать решения по интеллектуальному освещению. Плата обеспечивает выходну...
29.05.2012 - 08:36
VEEK-MT - комплексная среда разработки содержащая все необходимое для начала проектирования систем обработки данных. VEEK-MT является интегрированной платформой, которая включает в себя аппаратные средства, средства разработки, интеллектуальную собственность и образцовые дизайны для разработки программного и аппаратного обеспечения для встраиваемых...
28.05.2012 - 08:41
Представляем вам линейку «автомобильных» MOSFET транзисторов компании International Rectifier для применений, где требуется низкое сопротивление канала, включая системы с большой нагрузкой. Новые транзисторы выполнены по планарной технологии, отличаются повышенной надежностью, имеют малое сопротивление открытого канала, рассчитаны на на...
25.05.2012 - 08:17
TM050QDH01 и TM022HDHT1 - новые TFT-дисплеи компании Tianma с возможностью подключения как через параллельный, так и через последовательный интерфейсы.TM050QDH01    разрешение: VGA 640 х 480;    интерфейсы: SPI + RGB 18 бит;    встроенный контроллер: NT39403 + NT39207;    кон...
25.05.2012 - 08:15
Компания ПриСТ расширяет линейку генераторов от компании Stanford Research System (SRS, США) и представляет серию уникальных СВЧ генераторов SG380.Серия генераторов состоит из трех моделей: SG382 до 2,025 ГГц, SG384 до 4,05 ГГц, SG386 до 6,075 ГГц, с возможностью расширения полосы частот до 8,1 ГГц (для моделей SG384 и SG386). Генераторы облада...
24.05.2012 - 08:42
DS3232MZ+ - надежные и высокоточные часы реального времени компании Maxim со встроенной SRAM памятью на 236 байт. Часы имеют вход для подключения батареи, что позволяет продолжать отсчет времени даже при отключении внешнего питания. Отличительной особенностью микросхемы является MEMS-резонатор, обеспечивающий точность хода часов до ±5 ppm в...
21.05.2012 - 08:19
MAX15058EWL+ и MAX15108EWP+ - синхронные DC/DC-преобразователи компании Maxim, рассчитанные на выходной ток 5 и 8 А соответственно, имеют высокую эффективность и позволяют сократить количество внешних компонентов. Встроенные MOSFET ключи позволяют упростить разработку источника питания и получить эффективность до 95%. Выходное напряжение преобразов...
18.05.2012 - 09:00
SRWF-1021 [433; 9600] и SRWF-1021 [868; 9600] - простые радиомодули компании SunRay помогающие создавать каналы беспроводной передачи данных со скоростью 9600 бит/c на расстояние в несколько сотен метров, в диапазонах 433 МГц и 868 МГц соответственно. Выходная мощность их передатчиков не превышает +10 мВт, что соответствует российским нормам. Компл...
14.05.2012 - 13:20
ME-ADC click - плата форм-фактора mikroBus™, включает в себя 4-канальный 12-битный АЦП MCP3204 с частотой дискретизации 50 000 отсчетов/с и низким энергопотреблением (500 нА в режиме ожидания, 2 мкА максимум).Для более простого подключения внешних устройств к входу АЦП используются удобные винтовые клеммы. Связь с микроконтроллером осущес...
10.05.2012 - 09:57
Компания LeCroy полностью обновила свою линейку бюджетных осциллографов WaveAce. В новую линейку приборов входит 11 моделей цифровых осциллографов в составе двух серий WaveAce 1000 и WaveAce 2000.Серия WaveAce 1000 состоит из 3 двухканальных моделей (WA 1001, WA 1002, WA 1012) выполненных на базе 8 битного АЦП с полосами пропускания: 40, 60 и 100...
04.05.2012 - 08:24
Обширный блок USB-осциллографов АКИП™ полнился  новой серией  АКИП-4123. В серию АКИП-4123 входит шесть моделей с полосами пропускания 250, 350 и 500 МГц (по два варианта исполнения модели в каждой из полос соответственно). Длина внутренней памяти сбора информации составляет до 1 Гвыб (в стандартной комплектации для АКИП-4123/2G), м...
02.05.2012 - 10:13
IRS2980STRPBF - высоковольтный понижающий регулятор (драйвер) компании International Rectifier, предназначенный для создания современных бытовых и офисных светодиодных ламп. Производимый по 600-вольтовой технологии, LED-драйвер является первым представителем новейшего семейства высоковольтных интегральных светодиодных драйверов "LEDrivIR"...
