Архив : Ноябрь 2017 год
30.11.2017 - 23:22
XMC1300 - бюджетная серия 32-bit микроконтроллеров на базе ARM®Cortex®-M0, отличительной особенностью которых является встроенный математический сопроцессор MATH, работающий параллельно с основным ядром. XMC1300 работает на частоте 32 МГц, а некоторые представители серии имеют в своем составе до 200 Кб FLASH памяти и 16 Кб RAM памяти.Ма...
25.11.2017 - 23:41
Технология PAM4, обеспечивая высокоскоростную передачу данных до 56 Гб/с (28 Гбод), способствует развитию стандартов для перспективных широкополосных систем и отвечает всем требованиям, предъявляемым конструкторами и инженерами-испытателями к тестированию такого рода систем. Teledyne LeCroy предлагает программное решение QPHY-56G-PAM4, которое макс...
23.11.2017 - 23:56
Компания Infineon обновила семейство линейных регуляторов с входным напряжением до 42 В (серии TLS805, TLS810, TLS820, TLS850). Все регуляторы имеют автомобильную квалификацию (AEC Qualified), что говорит о возможности работы в широком температурном диапазоне (-40…150°С), а также об их отличных эксплуатационных характеристиках.Линейн...
21.11.2017 - 23:56
THVD1500 - полудуплексный трансивер RS-485 от Texas Instruments для индустриальных применений с максимальной скоростью до 300 кБит в секунду. Этот недорогой драйвер выполнен с высоким уровнем защиты и увеличенным гистерезисом до 80 мВ.Стойкость к электростатическим разрядам (HBM ESD, IEC61000-4-2), стойкость к быстрым переходным процессам (EFT)...
17.11.2017 - 23:02
CОДЕРЖАНИЕНОВОСТИПотребительская техника премиум-класса LG SIGNATURE 2Многокристальный процессор "Эльбрус" для ноутбуков 3Руководство Apple по оценке гарантийных случаев 4Мягкий робот самостоятельно чинится в тепле &n...
16.11.2017 - 23:51
Компания STMicroelectronics выпустила новый радиомодуль SPBT3.0DP2 с поддержкой спецификации классического Bluetooth v3.0, Class 2. Модуль выпущен в миниатюрном SMD-корпусе 11×13 мм с чип-антенной на борту.Для применения модуля не требуется обладать какими-либо знаниями в области разработки высокочастотных устройств. Простой набор AT-кома...
16.11.2017 - 23:45
Компания Infineon запустила производство двухканальных драйверов силовых транзисторов в полумостовой схеме. Новые драйверы 2EDL рассчитаны на напряжение смещения до 600 В и сочетают в себе высокую надежность и низкую стоимость.Межканальная изоляция в драйверах 2EDL реализована по технологии кремний-на-изоляторе (SOI – Silicon-On-Insulator...
16.11.2017 - 23:41
Компания MeshLogic выпустила демонстрационную версию сетевого стека для микросхем CC1310/CC1350. Специальная прошивка позволяет оценить работу беспроводной ячеистой сети на модулях MBee-DUAL-3.3-UFL-SOLDER-1350-UFL в диапазоне 868 МГц. В тестовом варианте создается беспроводная mesh-сеть с одной базовой станцией (точкой сбора) и множеством оконечны...
14.11.2017 - 23:54
Компания Siglent анонсирует новую серию многофункциональных генераторов произвольной формы, которая будет представлена в России с и странах СНГ под маркой АКИП. Если купить генератор сигналов АКИП-3422, то фактически можно получить шесть приборов: генератор СПФ, генератор сигналов специальной формы, генератор импульсов, генератор шума, генератор PR...
14.11.2017 - 23:47
Компания GW Instek (Тайвань) представила новые модели в ранее анонсированной серии многофункциональных генераторов сигналов MFG-72000 (таблица № 1), которая включает линейку MFG-722XX в составе 4-х продвинутых и функционально насыщенных генераторов.Модели старшей линейки MFG-722XX имеют 2 независимых выходных канала (Кан1/ Кан 2) до 30/ 60 МГц...
10.11.2017 - 23:11
Компания STMicroelectronics анонсирует новое семейство низкопотребляющих микроконтроллеров STM32L4R5, STM32L4R7 и STM32L4R9. Основанные на ядре Cortex-M4 с модулем FPU, новые контроллеры предлагают впечатляющую производительность, в то же время, позволяют добиться крайне низкого потребления при использовании их в различных устройствах.Большое в...
10.11.2017 - 23:02
Датчик давления KP234XTMA1 от Infineon представляет собой аналоговый датчик атмосферного давления с ратиометрическим выходом. Несмотря на аналоговый тип выхода, датчик давления использует внутреннюю цифровую обработку для компенсации влияния температуры и линеаризации выходной характеристики.Датчик преобразует диапазон давления от 40 до 115 кПа...
07.11.2017 - 22:54
Новости электроники №8 – это:пошаговая инструкция по запуску беспроводного модуля S2-LP от ST и отладки для него;новый Bluetooth 5.0;датчики Winsen для систем микроклимата и датчики Texas Instruments для быстрой зарядки аккумулятора;АЦП от Microchip – они существуют;как выбрать правильный геркон (на примере изделий Li...
03.11.2017 - 23:14
Компания Texas Instruments представила новый опорный дизайн высокоэффективного мощного (450 Вт) источника питания - законченное схемотехническое решение, которое состоит из двух блоков: корректора коэффициента мощности (ККМ), работающего в режиме непрерывных токов дросселя и LLC-преобразователя.В качестве контроллера ККМ применяется микросхема...
03.11.2017 - 23:07
Компания TRACO модернизировала существующее популярное семейство TBL - низкопрофильных источников питания устанавливаемых на DIN-рейку. Новое семейство источников питания TBLC характеризуется повышенной эффективностью под нагрузкой, пониженным энергопотреблением на холостом ходу (ErP требования), низким уровнем пульсаций и шумов и повышенным...
03.11.2017 - 22:54
TLI49700502GOKITTOBO1 - простая и недорогая демонстрационная плата от Infineon для быстрого знакомства с возможностями датчика тока TLI4970-D050T4. Новый цифровой датчик тока на эффекте Холла TLI4970 позволяет с хорошей точностью измерять постоянный и переменный ток до 50 А. Плата подключается к ПК по USB и предоставляет с помощью простого графичес...
01.11.2017 - 23:28
Компания Microchip представила новый линейный регулятор MCP1810 с самым низким среди аналогов током собственного потребления на холостом ходу – всего 20 нА. Этот показатель более чем в 25 раз ниже, чем у ближайшего конкурента на рынке.Такой низкий показатель по току собственного потребления позволяет значительно увеличить время работы от...
01.11.2017 - 23:20
Компания Digi предлагает разработчикам свой новый набор XKB2-Z7T-WZM для создания сети ZigBee. В набор входит два модуля XB24 в DIP-исполнении, один SMD-модуль и три интерфейсных платы Grove Development Board.Набор позволяет запустить Mesh-сеть за считанные минуты, отображая топологию сети в графическом виде с помощью программы XCTU. Входящие в...
01.11.2017 - 23:13
XMC1100 – бюджетная серия в семействе микроконтроллеров XMC1000 от Infineon на основе 32-битного ядра ARM®Cortex®-M0, работающем на частоте 32 МГц. Имеют в своем составе 8…64 Кб FLASH памяти и 16 Кб RAM памяти.Микроконтроллеры XMC1000 являются идеальным средством для перехода с 8-битных устройств на новый уровень прои...
