Компания Siglent анонсирует новую серию многофункциональных генераторов произвольной формы, которая будет представлена в России с и странах СНГ под маркой АКИП. Если купить генератор сигналов АКИП-3422, то фактически можно получить шесть приборов: генератор СПФ, генератор сигналов специальной формы, генератор импульсов, генератор шума, генератор PRBS, частотомер и опционально генератор сигналов IQ.
Серия АКИП-3422 представляет собой линейку 2-х канальных генераторов сигналов произвольной формы с максимальной выходной частотой до 500 МГц, частотой дискретизации 2,4 ГГц и разрешением ЦАП по вертикали 16 разрядов. Три модели с диапазоном 200/ 350/ 500 МГц (рис.1) используют запатентованную технологию TrueArb & EasyPulse, которая нивелирует недостатки, присущие традиционным DDS генераторам при формировании произвольных, прямоугольных и импульсных сигналов.
АКИП-3422/3
Генераторы серии АКИП-3422 являются многофункциональными источниками испытательных сигналов ("6 в 1"). АКИП-3422 генерирует частотные колебания, а также шумовой сигнал в полной полосе частотного диапазона, может формировать сигналы IQ (опция) и шаблоны PRBS псевдослучайной двоичной последовательности. В память генератора записаны 196 форм сигналов для оперативного воспроизведения сигнала нужного типа, каждая модель поддерживает 8 видов модуляции (AMFMPMASKPSK), в том числе режим PWM (ШИМ), качания по частоте (ГКЧ/ Sweep), а также формирование пакетов радиоимпульсов (Burst). Для режима импульсного сигнала обеспечивается регулировка крутизны нарастания/ спада, минимальное время фронта/ среза составляет от 1 нс (для моделей 350/ 500 МГц). Длительность от 3,3 нс импульса регулируется в широких пределах (макс. разрешение 100 пс). Максимальная частота следования импульсов 80 МГц (для диапазона 200 МГЦ) и возрастает до 150 MГц для старших моделей (350/ 500 МГц).
Все эти функции и технические характеристики позволяют АКИП-3422 формировать разнообразные типы выходных сигналов с высокой достоверностью формы заданным параметрам (high fidelity) и низким джиттером (low jitter). Функциональность и производительность новинок удовлетворяет высоким запросам и потребностям инженеров-разработчиков в сложных измерительных приложениях, а также для решения интенсивных задач разработки и отладки электронных продуктов.
Ключевые возможности и преимущества:
- 2 независимых канала.
- Максимальная частота выходного сигнала 500 МГц.
- Амплитуда сигнала 20 Вп-п.
- Широкий динамический диапазон 80 дБ
- Частота дискретизации 2,4 ГГц, вертикальное разрешение ЦАП 16 бит
- Многоцелевой генератор для современных приложений ("6 в 1")
- Режим качания (ГКЧ/Sweep) и формирования пакетов радиоимпульсов (Burst)
- Генерация выходного сигнала с заданными частотными компонентами (до 10-й гармоники)
- Функция комбинирования результирующего сигнала из 2-х форм
- Трекинг каналов с масштабированием, межканальное копирование параметров настройки, функция параметрической корреляции настроек 2-х каналов (частота, амплитуда, фаза)
- Встроенные сигналы (196 типов)
- Встроенный высокоточный частотомер (8 разрядов: частота, период, длит. положительного/ отрицательного импульса, коэф. заполнения)
- Стандартные интерфейсы: USB Host/Device(USBTMC), LAN(VXI-11, Socket, Telnet). Опционально - GPIB
- Сенсорный графический цветной дисплей (4.3″ touch screen)
В новинках предусмотрены 2 разновидности двухканального режима работы. В функции "Захват фазы"/ Phase-Locked генератор обеспечивает автоматическое выравнивание и согласование фаз сигналов на каждом из выходов. При активации режима "Независимо"/ Independent формирование сигналов в двух каналах выполняется с индивидуальным значением начальной фазы, таким образом, выходы будут использоваться как два фазонезависимых канала генератора.
Комбинирование сигналов позволяет сочетать сигналы двух каналов внутри генератора, и таким образом, получить результирующий сигнал для его выдачи на выбранном пользователем выходе. Функция обеспечивает объединение сигналов базовых форм, шума, сигналов различных типов модуляций, сигналов со свиппированием, пакетов радиоимпульсов, а также импульсных сигналов (EasyPulse) и сигналов СПФ (TrueArb).
Функция "Гармоники" позволяет сформировать и выдать на выходе генератора сигнал с заданным числом гармонических составляющих (до 10-и гармоник): чётные/ Even, нечётные/ Odd, все типы сразу.
Управляющее ПО EasyIQ обеспечивает поддержку управления и манипуляций настройки параметров генератора (выбора типа модуляции, формата данных) в режимах:
- Квадратурная модуляция (IQ): 2ASK, 4ASK, 8ASK, BPSK, QPSK, 8PSK, DBPSK, DQPSK, D8PSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, MSK, MultiTone (многотоновая), пользовательская (custom).
- Генерация псевдослучайной двоичной последовательности (ПСП/ Pattern): PN7, PN9, PN15, PN23, файл оператора (User file), пользовательская (custom).
Стандартный состав прибора включает: сетевой кабель питания (1), интерфейсный кабель USB (2), РЭ (1). Дополнительно в качестве опций предлагаются: внешний усилитель мощности сигнала (10 Вт, SPA1010), кабель-адаптер USB-GPIB, функция генерации IQ-сигнала (SDG-6000X-IQ – программная опция/ ключ активации).
Основные спецификации:
| АКИП-3422/1 | АКИП-3422/2 | АКИП-3422/3 |
Диапазон частот | 200 МГц | 350 МГц | 500 МГц |
Число каналов | 2 | 2 | 2 |
Частота дискретизации | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц | 2.4 ГГц |
Вертикальное разрешение | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Длина памяти (СПФ) | 2…20 M точек | 2…20 M точек | 2…20 M точек |
Генерация ПСП (PRBS) | да | да | да |
IQ-модуляция | опция | опция | опция |
Прямоуг. форма | 80 МГц | 120 МГц | 120 МГц |
Импульс | 80 МГц | 150 МГц | 150 МГц |
Время нарастания (импульс) | 2 нс | 1 нс | 1 нс |
Шум | 200 МГц | 350 МГц | 500 МГц |
Краткое сравнение моделей генераторов конкурентных серий:
модель | АКИП-3422 | DG5000 Rigol | AFG3000C Tektronix | 81150A Keysight |
Диапазон частот | 1мкГц…200/350/500 МГц | 1мкГц…200/ 350 МГц | 1мкГц…150/240 МГц | 1мкГц…240 МГц |
Макс. амплитуда (HiZ) | 20 Вп-п | 20 Вп-п | 20 Вп-п | 10 Вп-п |
Число каналов | 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
Частота дискретизации | 2,4 ГГц | 1 ГГц | 2 ГГц | 2 ГГц |
Вертикальное разрешение | 16 бит | 14 бит | 14 бит | 14 бит |
t фронта/ среза | 1 нс/ 2нс | 2,5 нс | 3 нс | 2,5 нс |
Разрешение по частоте | 1 мкГц | 1 мкГц | 1 мкГц | 1 мкГц |
Погрешность установки f | ±1 ppm | ±1 ppm | ±1 ppm | ±50 ppm |
Синусоид. форма | 1мкГц…200/350/500 МГц | 1мкГц…200/ 350 МГц | 1мкГц…150/240 МГц | 1мкГц…240 МГц |
Импульс | 1мкГц…80/ 150 МГц | 1мкГц…50 МГц | 1мкГц…100/ 120 МГц | 1мкГц…120 МГц |
Прямоуг. форма | 1мкГц…80/ 120 МГц | 1мкГц…120 МГц | 1мкГц…100/ 120 МГц | 1мкГц…120 МГц |
Коэф. заполнения | 0,001-99,99% | 20-80% (f < 10 МГц) | нет | нет |
Шум | 200/350/500 МГц | 250 МГц | 180/240 МГц | 120 МГц |
(Пила, DC) | + | + | + | + |
Длина памяти (СПФ) | 2 - 20M точек | 2-16M точек | 128 К точек | 512 K точек |
Встроенные формы сигналов | 196 форм | 8 форм | 6 форм | нет |
Типы модуляции | AMFMPMASKPSK | AMFMPMASKPSK | AMFMPM | AMFMPMFSK |
IQ -модуляция | да (опция) | да | нет | нет |
ПСП (PRBS) | да | нет | нет | да |
Частотомер | 8 разрядов (до 400 МГц) | нет | нет | да |
Сенсорный дисплей | да | нет | нет | нет |
