Архив : 14 Ноябрь 2017 год
23:54Новая серия генераторов АКИП
Компания Siglent анонсирует новую серию многофункциональных генераторов произвольной формы, которая будет представлена в России с и странах СНГ под маркой АКИП. Если купить генератор сигналов АКИП-3422, то фактически можно получить шесть приборов: генератор СПФ, генератор сигналов специальной формы, генератор импульсов, генератор шума, генератор PRBS, частотомер и опционально генератор сигналов IQ.
Серия АКИП-3422 представляет собой линейку 2-х канальных генераторов сигналов произвольной формы с максимальной выходной частотой до 500 МГц, частотой дискретизации 2,4 ГГц и разрешением ЦАП по вертикали 16 разрядов. Три модели с диапазоном 200/ 350/ 500 МГц (рис.1) используют запатентованную технологию TrueArb & EasyPulse, которая нивелирует недостатки, присущие традиционным DDS генераторам при формировании произвольных, прямоугольных и импульсных сигналов.
АКИП-3422/3
АКИП-3422/3
Генераторы серии АКИП-3422 являются многофункциональными источниками испытательных сигналов ("6 в 1"). АКИП-3422 генерирует частотные колебания, а также шумовой сигнал в полной полосе частотного диапазона, может формировать сигналы IQ (опция) и шаблоны PRBS псевдослучайной двоичной последовательности. В память генератора записаны 196 форм сигналов для оперативного воспроизведения сигнала нужного типа, каждая модель поддерживает 8 видов модуляции (AMFMPMASKPSK), в том числе режим PWM (ШИМ), качания по частоте (ГКЧ/ Sweep), а также формирование пакетов радиоимпульсов (Burst). Для режима импульсного сигнала обеспечивается регулировка крутизны нарастания/ спада, минимальное время фронта/ среза составляет от 1 нс (для моделей 350/ 500 МГц). Длительность от 3,3 нс импульса регулируется в широких пределах (макс. разрешение 100 пс). Максимальная частота следования импульсов 80 МГц (для диапазона 200 МГЦ) и возрастает до 150 MГц для старших моделей (350/ 500 МГц).
Все эти функции и технические характеристики позволяют АКИП-3422 формировать разнообразные типы выходных сигналов с высокой достоверностью формы заданным параметрам (high fidelity) и низким джиттером (low jitter). Функциональность и производительность новинок удовлетворяет высоким запросам и потребностям инженеров-разработчиков в сложных измерительных приложениях, а также для решения интенсивных задач разработки и отладки электронных продуктов.
Ключевые возможности и преимущества:
  • 2 независимых канала.
  • Максимальная частота выходного сигнала 500 МГц.
  • Амплитуда сигнала 20 Вп-п.
  • Широкий динамический диапазон 80 дБ
  • Частота дискретизации 2,4 ГГц, вертикальное разрешение ЦАП 16 бит
  • Многоцелевой генератор для современных приложений ("6 в 1")
  • Режим качания (ГКЧ/Sweep) и формирования пакетов радиоимпульсов (Burst)
  • Генерация выходного сигнала с заданными частотными компонентами (до 10-й гармоники)
  • Функция комбинирования результирующего сигнала из 2-х форм
  • Трекинг каналов с масштабированием, межканальное копирование параметров настройки, функция параметрической корреляции настроек 2-х каналов (частота, амплитуда, фаза)
  • Встроенные сигналы (196 типов)
  • Встроенный высокоточный частотомер (8 разрядов: частота, период, длит. положительного/ отрицательного импульса, коэф. заполнения)
  • Стандартные интерфейсы: USB Host/Device(USBTMC), LAN(VXI-11, Socket, Telnet). Опционально - GPIB
  • Сенсорный графический цветной дисплей (4.3″ touch screen)
В новинках предусмотрены 2 разновидности двухканального режима работы. В функции "Захват фазы"/ Phase-Locked генератор обеспечивает автоматическое выравнивание и согласование фаз сигналов на каждом из выходов. При активации режима "Независимо"/ Independent формирование сигналов в двух каналах выполняется с индивидуальным значением начальной фазы, таким образом, выходы будут использоваться как два фазонезависимых канала генератора.
Комбинирование сигналов позволяет сочетать сигналы двух каналов внутри генератора, и таким образом, получить результирующий сигнал для его выдачи на выбранном пользователем выходе. Функция обеспечивает объединение сигналов базовых форм, шума, сигналов различных типов модуляций, сигналов со свиппированием, пакетов радиоимпульсов, а также импульсных сигналов (EasyPulse) и сигналов СПФ (TrueArb).
Функция "Гармоники" позволяет сформировать и выдать на выходе генератора сигнал с заданным числом гармонических составляющих (до 10-и гармоник): чётные/ Even, нечётные/ Odd, все типы сразу.
Управляющее ПО EasyIQ обеспечивает поддержку управления и манипуляций настройки параметров генератора (выбора типа модуляции, формата данных) в режимах:
  • Квадратурная модуляция (IQ): 2ASK, 4ASK, 8ASK, BPSK, QPSK, 8PSK, DBPSK, DQPSK, D8PSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM, 2FSK, 4FSK, 8FSK, 16FSK, MSK, MultiTone (многотоновая), пользовательская (custom).
  • Генерация псевдослучайной двоичной последовательности (ПСП/ Pattern): PN7, PN9, PN15, PN23, файл оператора (User file), пользовательская (custom).
Стандартный состав прибора включает: сетевой кабель питания (1), интерфейсный кабель USB (2), РЭ (1). Дополнительно в качестве опций предлагаются: внешний усилитель мощности сигнала (10 Вт, SPA1010), кабель-адаптер USB-GPIB, функция генерации IQ-сигнала (SDG-6000X-IQ – программная опция/ ключ активации).
Основные спецификации:
АКИП-3422/1
АКИП-3422/2
АКИП-3422/3
Диапазон частот
200 МГц
350 МГц
500 МГц
Число каналов
2
2
2
2.4 ГГц
2.4 ГГц
2.4 ГГц
Вертикальное разрешение
16 bit
16 bit
16 bit
Длина памяти (СПФ)
2…20 M точек
2…20 M точек
2…20 M точек
Генерация ПСП (PRBS)
да
да
да
IQ-модуляция
опция
опция
опция
Прямоуг. форма
80 МГц
120 МГц
120 МГц
Импульс
80 МГц
150 МГц
150 МГц
Время нарастания (импульс)
2 нс
1 нс
1 нс
Шум
200 МГц
350 МГц
500 МГц
Краткое сравнение моделей генераторов конкурентных серий:
модель
АКИП-3422
DG5000 Rigol
AFG3000C Tektronix
81150A Keysight
Диапазон частот
1мкГц…200/350/500 МГц
1мкГц…200/ 350 МГц
1мкГц…150/240 МГц
1мкГц…240 МГц
Макс. амплитуда (HiZ)
20 Вп-п
(f < 40 МГц)
20 Вп-п
(f < 20 МГц)
20 Вп-п
(f < 100 МГц)
10 Вп-п
(f <120 МГц)
Число каналов
2
1 / 2
1 / 2
1 / 2
2,4 ГГц
1 ГГц
2 ГГц
2 ГГц
16 бит
14 бит
14 бит
14 бит
t фронта/ среза
1 нс/ 2нс
2,5 нс
3 нс
2,5 нс
Разрешение по частоте
1 мкГц
1 мкГц
1 мкГц
1 мкГц
Погрешность установки f
±1 ppm
±1 ppm
±1 ppm
±50 ppm
Синусоид. форма
1мкГц…200/ 350 МГц
1мкГц…150/240 МГц
1мкГц…240 МГц
Импульс
1мкГц…80/ 150 МГц
1мкГц…50 МГц
1мкГц…100/ 120 МГц
1мкГц…120 МГц
Прямоуг. форма
1мкГц…80/ 120 МГц
1мкГц…120 МГц
1мкГц…100/ 120 МГц
1мкГц…120 МГц
Коэф. заполнения
0,001-99,99%
20-80% (f < 10 МГц)
нет
нет
Шум
200/350/500 МГц
250 МГц
180/240 МГц
120 МГц
(Пила, DC)
Длина памяти (СПФ)
2 - 20M точек
2-16M точек
128 M (режим Play)
128 К точек
512 K точек
Встроенные формы сигналов
196 форм
8 форм
6 форм
нет
Типы модуляции
AMFMPMASKPSK
PWMSweepBurts
AMFMPMASKPSK
FSKPWMSweepBurst
AMFMPM
SweepBurst
AMFMPMFSK
PWMSweepBurst
IQ -модуляция
да (опция)
да
нет
нет
ПСП (PRBS)
да
нет
нет
да
Частотомер
8 разрядов (до 400 МГц)
нет
нет
да
Сенсорный дисплей
да
нет
нет
нет
Источник: www.prist.ru
23:47Многофункциональные и многоканальные генераторы сигналов MFG-72000 расширение серии
Компания GW Instek (Тайвань) представила новые модели в ранее анонсированной серии многофункциональных генераторов сигналов MFG-72000 (таблица № 1), которая включает линейку MFG-722XX в составе 4-х продвинутых и функционально насыщенных генераторов.
Модели старшей линейки MFG-722XX имеют 2 независимых выходных канала (Кан1/ Кан 2) до 30/ 60 МГц двойной производительности (совмещение функций ФГ и СПФ); 1 выходной канал генератора импульсов до 25 МГц, 1 выход ВЧ генератора до 160 МГц/ до 320 МГц (MFG-72260MFA/ MFG-72260MRA), а также исполнение со встроенным усилителем мощности (MFG-72260MFA/ MFG-72260MRA). Все генераторы в стандартной комплектации обеспечивают модуляцию сигналов (AM/ FM, PM (имп. мод.), FSK, PWM), функцию качания (ГКЧ), пакетный режим (Burst), имеют развернутое меню синхронизации/ запуска и аппаратно встроенный частотомер до 150 МГц (разрешение АЦП – 8 бит, входная чувствительность 35 мВ).
MFG-72260MFA
MFG-72260MFA
Сводная функциональность и особенности моделей серии MFG-72000 (таблица №1):
Модель
Кан 1
Кан 2
Кан 3
Ген. Имп.
Кан 4
ВЧ генератор
(с функ. СПФ/ ARB)
Усилитель мощности (Pow.Amp.)
Модуляция*
(вкл. ГКЧ, Пакет, частотомер)
Функ. Ген. (ФГ)
+ СПФ/ ARB
Функ. Ген. (ФГ)
+ СПФ/ ARB
MFG-72230M
30 МГц
30 МГц
25 МГц
MFG-72260M
60 МГц
60 МГц
25 МГц
MFG-72260MFA
60 МГц
60 МГц
25 МГц
160 МГц
MFG-72260MRA
60 МГц
60 МГц
25 МГц
320 МГц
* Примеч.: AM/ FM/ PM/ ASK/ FSK/ PSK/ PWM/ SUM
С появлением новинок генераторы MFG-72000 серии обеспечивают пользователю возможность использовать до 5 выходных функций (MFG-2260MFA/ MFG-2260MRA): включая выходы CH1 и CH2 с максимальной частой до 60 МГц в каждом из каналов (режимы ФГ + СПФ); генератор ВЧ сигналов в диапазоне до 160/ 320 МГц (синус) с поддержкой формирования произвольной формы, генератор импульсов с максимальной частотой до 25 МГц; различные типы модуляции ВЧ сигналов, а также усилитель мощности, который наиболее оптимален и востребован в звуковых приложениях (аудио диапазон).
Все вышеупомянутые выходные функции и каналы различного наЗначения рассредоточены по модельному ряду или, наоборот, аппаратно сконцентрированы в одной из моделей, в т.ч. включающей генератор ВЧ сигналов, формирователь импульсов (ГИ), усилитель для удовлетворения различных научных, образовательных и промышленных применений (см. табл. №2).
На основных функциональных каналах серии MFG-72000 выдаются сигналы в форме синуса, прямоугольника (до 25 МГц), треугольника/ пилы (до 1 МГц) и др. Новая серия характеризуется наличием алгоритма пошагового формирования сигналов произвольной формы (true point-by-point) с частотой дискретизации до 200 МГц (частота повторения сигнала до 100 МГц), разрядностью ЦАП 14 бит и глубиной памяти 16 К точек. Все модели серии обеспечивают различные виды модуляции (AM/ FM/ PM/ FSK/ PWM), качание частоты (ГКЧ), режим формирования радиопакетов (burst), имеют развернутое меню синхронизации и запуска (внутр. и внеш.), встроенный частотомер до 150 МГц. В моделях, имеющих 2 основных канала аппаратная синхронизация обеспечивает корреляцию выходных сигналов при тестировании (задержка по времени и фазовый сдвиг), широкое меню запуска, суммирования сигналов (SUM) и настроек связи по входу. Добавление в двух моделях выхода синусоидальных ВЧ сигналов до 160/320 МГц (с поддержкой функции ARB) существенно расширяет арсенал технических возможностей генератора как источника функциональных сигналов. Данный ВЧ выход обеспечивает поддержку режима качания частоты (sweep), различных видов модуляции AM/ FM, PM (имп. мод.), FSK (ЧМн), SUM, PWM (ШИМ), а также такие цифровые типы как ASK (amplitude shift keying) амплитудная манипуляция (АМн) и PSK (phase-shift keying) - фазовая манипуляция (ФМн).
Все модели стандартно оснащены полнофункциональным генератором импульсов (ГИ) с максимальной частотой выходного сигнала до 25 МГц. Регулируемая длительность импульсов, время нарастания фронта и спада могут применяться в качестве условия запуска в меню синхронизации импульсных сигналов. Независимый вход/выход усилителя (Amp) с максимальной выходной мощностью до 20 Вт (усиление 20dB), полосой пропускания 0 (DC) - 100 кГц и коэф. гармоник ≤ 0,1% может быть использован в различных аудиоприложениях и для тестирования сигналов звукового диапазона.
Генератор серии MFG-72000 (в зависимости от модели) может одновременно поддерживать до 5 режимов генерации (обработки) сигналов на своих выходах и имеет следующую максимальную функциональность:
таблица №2
Кан 1
1 мкГц - 60 МГц (макс.)/ ФГ
+ функция СПФ/ARB (200 Мвыб/с)
AM, FM, PM, FSK, PWM,
ГКЧ/Sweep, пакет/Burst, Синхр./Зап.,
Частотомер
Кан 2
ВЧ выход
(RF)
1 мкГц - 320 МГц (макс.)
ASK, PSK
Ген. импульсов
до 25 МГц (полнофункц. генератор)
(частота/ длит. импульса/ скважность (коэф. заполнения)/ время нарастания/ спада)
Усилитель мощности
до 20 Вт
(RL=8Ω)/ 20 дБ/ DC-100 кГц/ <0,1% / усиление >1 Впик @ 20 Гц ~20 кГц)
Предусмотрены интерфейсы USB (2-Host/Device) и LAN в стандартной комплектации для программирования и ДУ. Внутренняя память (запись/ вызов): 10 профилей для форм сигналов (каждый длинной 16 К точек), 10 профилей настроек генератора. Новинки имеют цветной графический TFT дисплей (диаг. 11см).
Целевые сферы и отрасли применения: учебные заведения высшего профессионального образования, автомобильная электроника (разработка и производство), промышленное производство, научные лаборатории.
Практические приложения и особенности:
  • Источник функциональных сигналов с постоянным смещением (увеличенный размах амплитуды)
  • Питание линейки диодов (последовательное включение)
  • Режим 2-х полупериодного мостового выпрямителя
  • Эмуляция ВАХ характеристики диодов (V-I curve)
  • Дублер-имитатор блоков в электронных цепях
  • Автомобильная электроника: передача сигналов вращения, команды систем: ABS, усилителя рулевого управления, контроля зажигания или инвертора в гибридных моделях и др.
