Архив : Май 2010 год
31.05.2010 - 08:04
CMA3000-D01 – новый компонент от компании VTI Technologies, представляющий из себя трехосевой датчик ускорения.Отличительной особенностью CMA3000-D01 является его сверхмалый ток потребления.Датчик CMA3000-D01 был специально разработан для применения в портативных устройствах, питающихся от батареи.CMA3000-D01Отличительные особ...
28.05.2010 - 20:00
M10 [S2-W0033] - это законченный миниатюрный четырехдиапазонный GSM/GPRS-модуль для поверхностного монтажа компании Quectel.Небольшие габариты и малое энергопотребление позволяет использовать M10 в системах мониторинга транспорта, приборах учета энергоресурсов, платежных терминалах и торговых автоматах, охранных системах.Модуль имеет станда...
27.05.2010 - 20:05
USB Blaster Download Cable – загрузочный кабель для связи компьютера с ПЛИС, позволяет загружать конфигурацию в установленную на печатную плату ПЛИС.Загрузочный кабель USB Blaster Download Cable имеет интерфейс USB для подключения к компьютеру и 10-выводный разъем для подключения к ПЛИС. Для работы с USB Blaster Download Cable необходимо...
25.05.2010 - 20:30
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала выпуск новой серии цифровых запоминающих осциллографов. В каждой из полос пропускания 100, 200, 300 и 500 МГц представлена двух- и четырёхканальная модель: GDS-73102 / GDS-73104, GDS-73202 / GDS-73204, GDS-73302 / GDS-73304, GDS-73502 / GDS-73504 (соответственно). Особого внимания заслуживают новинки с поло...
24.05.2010 - 20:27
CPC1014N – новое оптореле от компании Clare. Реле выполнено в компактном корпусе 4-pin SOP, на напряжение 60 В, контактная группа 1-Form-A (нормально разомкнутый). Содержит оптически управляемый эффективный MOSFET-ключ, с напряжением изоляции вход/выход не менее 1500 В RMS.Реле обеспечивает выходной ток 400 мА, выходное сопротивление в от...
19.05.2010 - 09:26
MMA7660FCT – новые 3-осевые акселерометры от компании Freescale Semiconductor. Акселерометр измеряет ускорение по трем осях, имеет цифровой выход с интерфейсом I2C.MMA7660FCT выполнен по малопотребляющей низкопрофильной MEMS-технологии, содержит фильтр нижних частот и компенсацию.MMA7660FCTОтличительные особенности: ...
18.05.2010 - 22:02
1-3 июня в Санкт-Петербурге пройдет обучение менеджеров по маркетингу и продажам, менеджеров проектов разработки и директоров производства приборостроительных предприятий.
18.05.2010 - 08:21
AT32UC3B компании Atmel - это законченная SoC-система на основе микроконтроллера, содержащая AVR32 UC RISC процессор, работающий на частоте до 60 МГц.AVR32 UC - 32-битное RISC процессорное ядро с высокой производительностью.Источник: www.terraelectronica.ru
17.05.2010 - 08:42
ADP124ARHZ-1.8-R7 – новый компонент от компании Analog Devices, представляющий собой бюджетный линейный стабилизатор на 1,8 В.ADP124 имеет малое падение напряжение благодаря усилителю тока, выполненному на полевом транзисторе; предусмотрена схема мягкого старта и защита от короткого замыкания и перегрева.ADP124Отличительные особен...
14.05.2010 - 08:36
AD7780BRUZ – новый компонент от компании Analog Devices. Представляет из себя 24-битный АЦП с сигма-дельта архитектурой. Содержит встроенный усилитель с программируемым коэффициентом (1…128).Идеально подходит для точных измерений с мостовыми датчиками (весы, датчики давления, измерение напряжения). Благодаря низкому потреблению мож...
13.05.2010 - 09:06
Серия высококачественных микромодулей стабилизации для точечной нагрузки LTM460X компании Linear Technology - это законченное решение содержащее DC/DC-контроллер, MOSFET-транзисторы, дроссель, входные и выходные фильтрующие конденсаторы и компенсирующие цепи на площади всего 2,25 см.Источник: www.terraelectronica.ru
12.05.2010 - 08:41
NRF24AP2-1CHQ32 – новый однокристальный трансивер от компании Nordic Semiconductor. Содержит аппаратную поддержку ANT-протокола передачи данных, работает на частоте 2,4 ГГц и имеет ультранизкую потребляемую мощность.Благодаря использованию передового приемо-передающего ядра nRF24L01+ и последних разработок в области беспроводной передачи...
11.05.2010 - 20:58
Компания LeCroy объявляет о завершении разработки и успешной демонстрации на базе своего научно-технического департамента технологии DBI 6-го поколения. Последнее поколение этой технологии использует интегральные микросхемы с низким уровнем собственных шумов и широкой полосой пропускания в реальном масштабе времени. Сочетание полупроводниковых крем...
06.05.2010 - 09:07
EA-XPR-002 – оценочная плата на базе микроконтроллера LPC1114 LPCXpresso с ядром ARM Cortex-M0. Для работы с платой доступна IDE на базе Eclipse компании Code Red.Микроконтроллер LPC1114, установленный на плате, имеет 32 кБ Flash-памяти, 8 кБ ОЗУ и интерфейсы SSP, I2C, UART, а также АЦП.Отличительные особенности: ...
04.05.2010 - 09:06
STEVAL-MKI038V1 – оценочная плата для гироскопа LPY550AL. Оценочная плата состоит из чувствительного элемента и микросхемы, обеспечивающий прием, обработку и передачу значений в микроконтроллер ST7-USB.Микроконтроллер выполняет функцию моста между гироскопом и компьютером. На сайте ST доступен графический интерфейс пользователя (GUI) для...
03.05.2010 - 08:23
MAX9867ETJ+ – новый компонент от компании Maxim, представляющий из себя маломощный стереоаудиокодек для микрофона. Компонент включает полный тракт записи голоса с дифференциальными входами для микрофона и несимметричными линейными входами.Встроенная поддержка как традиционных аналоговых микрофонов, так и современных цифровых, позволяет ра...
